Σελίδα 5 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 345
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 47 από 47
  1. #41
    Ναι και να στο θέσω πιο απλά .
    Εσύ το τύμπανο όταν το βάλεις να περάσει ο άξονας προς την φωλιά του ρουλεμάν (και εδώ έχουμε τον μισό κάδο δηλαδή) αναγκαστικά δεν μπορείς να χτυπάς στο εσωτερικό του τυμπάνου για να σπρώξεις πλήρως τον άξονα και να καθίσουν πλήρως ο άξονας μέχρι το τέρμα των ρουλεμάν .
    Αν χτυπήσεις από μέσα του τυμπάνου για να τα σπρώξεις θα καταστρέψεις το εσωτερικό του τυμπάνου .
    Επομένως με το λίγο που εξέχει ήδη ο άξονας από το πίσω και εξωτερικό ρουλεμάν θα πρέπει να το τραβήξεις με κάτι για να τερματίσει .
    Εξολκέας δεν μπαίνει και δεν έχει σημεία να πιάσεις από κάπου τον άξονα για να τον τραβήξεις έξω . Ούτε και η τροχαλία θα μπορέσει να σε βοηθήσει για να τραβηχτεί (αν και καμιά φορά γίνεται και έτσι)
    Οπότε βάζεις το παλιό ρουλεμάν ή χοντρότερο πάνω από το πίσω/εξωτερικό ρουλεμάν . καπακώνεις με μια ροδέλα και περνάς την βίδα στον άξονα , και όσο σφίγγεις θα σου τραβήξει τον άξονα μέχρι τον τερματισμό , εκεί θα το καταλάβεις αμέσως πότε τερμάτισε .
    Μετά θα βγάλεις την βίδα και την ροδέλα και το παλιό ρουλεμάν , και πλέον είσαι έτοιμος να βιδώσεις και την τροχαλία .
    Λίγη προσοχή με αυτήν την βίδα μην την σφίξεις πολύ δυνατά μπας και σπάσει. Μόνο όσο χρειάζεται.
  2. #42
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Τοποθετησα ρουλεμαν και τσιμουχα με την βοηθεια μιας μεγαλης βιδας και 2 ροδελες , ως εσωλκεα, με τον αξονα του τυμπανου δεν μπορουσα να πιασω με το παξιμαδι τον αξονα και να τοποθετησω τα ρουλεμαν στις θεσεις τους. Θα αρχισω το μονταρισμα πιστευω να μην μου περισσεψουν πολλες βιδες και εξαρτηματα😉. Το λαστιχο του καδου το καθαρισα και φαινεται καλό ,να βαλω και λιγη ακρυλικη μαστιχη για καλυτερη στεγανωση;Αυτο το εξαρτημα στον πατο του πλυντηριου τι ειναι;τιποτα αντιπλημμυρικο;
    νHttps://goo.gl/photos/VqtkgTTeEuiPA5Z48
  3. #43
    Στο δέσιμο του κάδου να τις βάλεις όλες.
    Δεν ξέρω τι είναι η ακρυλική μαστίχη , βάλε κοινή βενζινόκολα που διατίθεται σε συσκευασία "οδοντόπαστας" και την χρησιμοποιούν οι τεχνικοί του είδους , αλλά το πιο φρόνιμο θα ήταν σε μια τέτοια δουλειά να μπει νέα φλάντζα του κάδου , καθώς η παλιά μπορεί να φαίνεται εντάξει αλλά δεν ξέρεις κατά πόσο έχει συρρικνωθεί και ίσως σου δημιουργήσει προβλήματα .
    Ναι.
  4. #44
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Το μονταρισμα τελειωσε , εβαλα προγραμμα πλυσιματος φαινεται να δουλευει ρολοι , ο θορυβος επαψε. Ενα κοκκινο εξαρτημα με εναν εμφανη μαγνητη μετα τον πιεσσοστατη τι είναι.;
    Να ευχαστησω τον Αποστόλη και τον Πέτρο για την πολύτιμή τους βοηθεια και τις συμβουλες τους
  5. #45
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Μάλλον θα έχει σχέση με τον αν κάτι δεν πάει καλά σε περίπτωση που τρανταχτεί ο κάδος πολύ π.χ. από υπερβολικό φορτίο ή χαλασμένα αμορτισέρ ένα είδος σένσορα με μαγνητικό διακόπτη
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (25-01-16)
  8. #47
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Ακριβώς έτσι είναι και σε κάποια μοντέλα κάνει ακόμη περισσότερα πράγματα , το έχω ψάξει επειδή και στο δικό μου πλυντήριο υπάρχει ίδιος σένσορας
    http://www.seuffer.de/files/positionssensor_en.pdf
    http://www.archiv.fraunhofer.de/arch...tcm6-88647.pdf
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (26-01-16), Papas00zas (26-01-16)
  1. [Whirlpool] Πλυντηριο ρούχων - αλλαγη ρουλεμαν
    από corpus στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-13, 23:08
  2. [Siemens] Αντικατάσταση αμορτισερ και ρουλεμαν WXLP1250
    από papath στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-13, 10:55
  3. [Samsung] κατεστραμενα ρουλεμαν κ σπασμενος καδος
    από brasidas12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-13, 19:05
  4. [Samsung] ρουλεμαν σε πλυντηριο ρουχων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-12, 19:54
  5. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
    από apollonas στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-12, 17:40
