Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 21
    δεύτερον, στο πάνω μέρος, πίσω από τη πόρτα, έχει κάποιες ωπές, πίσω από τις οποίες βρίσκεται ο θάλαμος ηλεκτρονικών του φούρνου που εκτός από τα ηλεκτρονικά έχει και μία προπέλα αέρα (σαν ανεμιστήρας) στο κέντρο, η οποία ωθεί αέρα από μέσα προς τα έξω
    1)Δώσε και μια φωτό .. για το ποιο εννοείς εσύ "προπέλα αέρα" και ποιο εννοείς "θάλαμο ηλεκτρονικών"
    2) Πριν να συμβούν τα όποια προβλήματα , η συγκεκριμένη κουζίνα όταν την έσβηναν , λειτουργούσε και κάποιος ανεμιστήρας και έσβηνε και αυτός μόνος του μετά από λίγα λεπτά?
    teoepi2
    Aug 2012
    Αθήναι
    sry που φάγαμε χρόνο για να ξεκαθαρίσουμε το αν πέφτει ο γενικός
    αλλά αφού το κάναμε αυτό, πάμε στο παρασύνθημα
    αν είναι βραχυκύκλωμα, κι αν θεωρήσουμε πως συμβαίνει λόγω υδρατμών
    εξετάζουμε περίπτωσης ελαττώματος; δηλαδή κάποιο εξάρτημα να έχει ελάττωμα και δεν μπορεί να ανεχτεί υδρατμούς που θα πρεπε να ανέχεται αν δεν είχε ελάττωμα;
    ή μπορεί να μιλάμε και για κακό σχεδιασμό; υπάρχει σοβαρά τέτοια πιθανότητα; δηλαδή μπορεί ο φούρνος λόγω κακού σχεδιασμού να βραχυκυκλώνει γιατί πραγματικά μπορεί να μην έχει προβλεφθεί η ποσότητα υδρατμών που μπορεί να περάσει στα ηλεκτρονικά του;
    γιατί στην τελευταία περίπτωση, κάτι μου λέει ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει ελάττωμα, η απάντηση του εμπόρου στον ιδιοκτήτη, θα είναι 'εσύ αυτόν ήθελες, λειτουργεί όπως τον κατασκεύασαν να λειτουργεί, και μπορεί εσένα να μην σου κάνει αλλά τώρα τον πήρες οπότε λούσου τον', έτσι δεν είναι;
    edit: sry, πάλι ήρθε απάντηση ενώ έγραφα, μισό λεπτό και θα απαντήσω
    ευχαριστώ
    teoepi2
    Aug 2012
    Αθήναι
    ευχαριστώ πολύ φίλε Κυριακίδη
    sry για την καθυστέρηση, προσπαθώ να θυμηθώ πως λέγεται αυτή η προπέλλα...
    1) δεν είναι δυνατόν να βγάλω φωτογραφία από το θάλαμο ηλεκτρονικών καθώς αν ανοίξω το φούρνο απουσία τεχνικού της εταιρείας, αυτό σημαίνει ότι παύει να ισχύει και η εγγύηση
    αν αναρωτιέστε τότε πως έχω δει μέσα, αυτό συνέβει όταν ήρθε ο τεχνικός (ο φούρνος δεν πρόλαβε να δουλέψει πολύ ώρα οπότε δεν εμφανίστηκε το πρόβλημα - αναμένεται δεύτερη επίσκεψη)
    δεν ξέρω αν βοηθάει να κάνω μια περιγραφή, στο πάνω μέρος του φούρνου, πίσω από το ταμπλό με τις ενδείξεις/κουμπιά, αφού αφαιρεθεί το πάνω κάλυμμα, βλέπεις ένα τμήμα/θάλαμο που περιέχει τα εξής:
    την προπέλα/ανεμιστήρα που βρίσκεται στο κέντρο (αυτό είναι ένα εξάρτημα κυλινδρικό όπως αυτά που κινούν τα ποταμόπλοια: http://tinyurl.com/j4ztaj2), έναν αισθητήρα/θερμοστάτη, τα ηλεκτρονικά του φούρνου, τα ηλεκτρονικά του ταμπλώ, και κάτω από τα ηλεκτρονικά του ταμπλώ, βρίσκονται οι ωπές που καταλήγουν στην άλλη πλευρά δηλαδή πίσω από την πόρτα του φούρνου
    όταν λειτουργεί ο φούρνος, και με κλειστή τη πόρτα, λίγο πάνω από το χερούλι, φυσάει κρύος αέρας που προέρχεται από αυτή τη προπέλλα
    ψάχνω να βρω φωτογραφίες από ανοιχτούς φούρνους που να μοιάζουν αλλά δυσκολεύομαι - αν βρω θα επιστρέψω
    2) δεν υπάρχει 'πριν να συμβούν προβλήματα', ο φούρνος είναι καινούργιος, πρωτοχρησιμοποιήθηκε πριν ένα, δύο( ; ) μήνες και ρίχνει εξαρχής την ασφάλεια
    αλλά αυτό είναι το θέμα μας - αν η προπέλλα/ανεμιστήρας λειτουργούσε ένα λεπτό ακόμη αφού κλείσεις το φούρνο, είναι πολύ πιθανό να μην υπήρχε κανένα πρόβλημα, αφού δεν θα μπορούσαν να μπουν υδρατμοί στο θάλαμο με τα ηλεκτρονικά
    για αυτό με προβληματίζει πολύ η περίπτωση να είναι κακός σχεδιασμός και όχι ελάττωμα
    γιατί και να αντικατασταθεί με καινούργιο, πάλι το ίδιο πρόβλημα θα έχει...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη teoepi2 : 13-01-16 στις 21:59
    teoepi2
    Aug 2012
    Αθήναι
    για την ιστορία, μήπως διαβάσει κανένας επισκέπτης το θέμα από τύχη
    Αυτό δεν το ξέρω, ίσως να είναι 'Γενική ασφάλεια'; Κουφό, ίσως καμιά πατέντα.
    Και την βάλανε υπό την ετικέτα 'Γενικός' από λάθος ή για κάποιους άγνωστους λόγους.
    μόλις κοίταξα άλλους τέσσερις πίνακες βασικά, σε σπίτια άσχετα μεταξύ τους, και όλοι έχουν ασφάλεια ακριβώς στο ίδιο σημείο δίπλα στο γενικό
    στους δύο σύγχρονους πίνακες είναι μαζί με το γενικό κιόλας οπότε σίγουρα έχουν κάποια σχέση
    ενώ στους δύο παλαιότερους είχε πορσελάνινη ασφάλεια η οποία λόγω τοποθέτησης ήταν ξεχωριστά αλλά και πάλι στην ίδια θέση, ανάμεσα σε γενικό και ρελέ
    οπότε μάλλον δεν είναι πατέντα ή λάθος, κάτι θα ξέρουνε που τις βάλανε
    edit: αφού είναι έτσι, τότε μάλλον σωστά λένε 'έριξε τον γενικό', υποθέτω με την έννοια ότι υποτίθεται πως όλοι ξέρουν ότι μιλάμε την ασφάλεια του γενικού, και όχι τον διακόπτη ράγας που λέτε - το λέω γιατί βρήκα πάρα πολλά θέματα εδώ μέσα που αναφέρθηκε ότι ο γενικός δεν 'πέφτει' - οπότε τώρα όταν διαβάζουμε ότι 'έπεσε ο γενικός', θα ξέρουμε ότι μπορεί να αναφέρεται στην ασφάλεια του γενικού
    edit: πρόσθεσα στο προηγούμενο μήνυμα μια φωτογραφία που δείχνει πως μοιάζει η προπέλλα άερα που έχει μέσα ο φούρνος
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη teoepi2 : 13-01-16 στις 22:00
  5. #15
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από teoepi2 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τότε γιατί το κουράζουμε; Κακώς επενέβης σε συσκευή σε εγγύηση. Εφόσον είναι στην εγγύηση, να απαιτηθεί επισκευή ή αντικατάσταση.
  6. #16
    teoepi2
    Aug 2012
    Αθήναι
    δυστυχώς φάγαμε τόσα post επειδή μου είπατε και έτσι είναι, ότι ο γενικός δεν 'πέφτει' και επίσης για να βρούμε ότι υπάρχει ασφάλεια γενικού, και ότι εκείνη είναι που πέφτει
    με τόσο κείμενο μόνο για αυτά, δεν μπορώ να περιμένω από οποιονδήποτε να έχει διαβάσει όσα γράφτηκαν και για αυτό θα επαναλάβω κάποια πράγματα
    ευχαριστώ για την απάντηση
    πρώτον δεν επενέβη κανείς, ο τεχνικός της εταιρείας ήρθε
    επαναλαμβάνω, δεν διαπιστώθηκε το πρόβλημα γιατί ο φούρνος δεν είχε προλάβει να λειτουργήσει για ώρα, να πάρει θερμοκρασία κτλ
    όλα αυτά τα καταλάβαμε αργότερα και τώρα αναμένεται δεύτερη επίσκεψη του τεχνικού
    όμως
    δεύτερον μας ζήτησε να φέρουμε ηλεκτρολόγο να ελέγξει την ηλεκτρική εγκατάσταση
    ήρθε λοιπόν και ηλεκτρολόγος, έλεγξε την ηλεκτρική εγκατάσταση, μας είπε ότι φταίει ο φούρνος
    αλλά πιο συγκεκριμένα μας είπε ότι αυτά που μετράει και ο τρόπος που συμπεριφέρεται η συσκευή εν ώρα λειτουργίας και μετά τη λειτουργία που ρίχνει τις ασφάλειες, δείχνουν περισσότερο κακό σχεδιασμό παρά ελάττωμα, η συσκευή δηλαδή δεν αντέχει
    τι να την κάνεις την αντικατάσταση σου λέει; αφού είναι θέμα σχεδιασμού
    αυτά δεν τα αναφέρω εξαρχής και για να μη σας κουράσω αλλά κυρίως γιατί δεν σας ρωτάω για να επέμβω και να το επιδιορθώσω εγώ αλλά για να ξέρω πως θα χειριστώ το θέμα
    γιατί άλλο ελάττωμα και άλλο κακός σχεδιασμός, αυτά τα δύο απέχουν πολύ μεταξύ τους
    για αυτό έθεσα εξαρχής συγκεκριμένα ερωτήματα που θα μου δώσουν μέσα από την εμπειρία άλλων, να καταλάβω προς τα πού γέρνουν οι πιθανότητες, ελάττωμα ή κακός σχεδιασμός;
    αυτό προσπαθώ να καταλάβω, υπάρχει πιθανότητα ένας φούρνος εν έτει 2015 να είναι κακοσχεδιασμένος από τη μάνα του; για να το βρω αυτό πρέπει να έχω μια ιδέα για το τι άλλο μπορεί να ευθύνεται
    θα μου πείτε ευλόγως γιατί ρωτάω στο howtofixit.gr
    γιατί εδώ με στείλανε από το hlektronika.gr, εκεί είχα ρωτήσει αρχικά γιατί πιστεύω ότι είναι πιο κατάλληλο forum για να βγει συμπέρασμα μέσα από την εμπειρία μελών, για το αν μπορεί κάτι να είναι ελαττωματικό ή κακοσχεδιασμένο
    ευχαριστώ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη teoepi2 : 14-01-16 στις 10:17
  7. #17
    Το avatar του χρήστη geoek4
    Mar 2014
    Ηλιουπολη
    Καλημέρα, απο την στιγμη που η συσκευή ειναι καινουρια και δεν εχει μπει χέρι, απαιτείς αντικατάσταση! Και γνώμη μου ειναι να παρεις αλλο μοντέλο αφού υπαρχει υπόνοια οτι μπορει να ειναι ελαττωματικός σχεδιασμός.
    Επίσης στην γραμμή της κουζίνας μπορείς να δοκιμάσεις να συνδέσεις κάτι αλλο πχ καποια σόμπα αν εχεις, ηλεκτρική σκούπα κλπ. Και δες αν πέφτει καποια ασφάλεια
    Πες στον ηλεκτρολόγο να σου συνδέσει στην κλεμα ενα πολύμπριζο και φόρτωσε το.
  8. #18
    Jan 2005
    Και γιατί να μην υπάρχει αυτή η πιθανότητα; Φυσικά και υπάρχει.
    Και το 3015 θα υπάρχει αυτή η πιθανότητα.
    Αυτό δεν σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος φούρνος είναι κακοσχεδιασμένος.
    You only live twice.
  9. #19
    Τακης
    Aug 2015
    ΑΡΤΕΜΙΔΑ
    Η μαρκα του φουρνου ποια ειναι?
    Στάλθηκε από το HUAWEI MT7-L09 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  10. #20
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Για πες μας τωρα τι ακριβως ψαχνεις να βρεις;
    Να την επισκευασεις;να την στειλεις αντιπροσωπεια;
    Το να αναμοχλευουμε ολα αυτα τα ποστ δεν οδηγει πουθενα.
    Ερχεται ο τεχνικος την λυνει και την ελεγχει εξονυχιστικα.σιγουρα θα εχει κανει μαυριλα απο τα μπαμ.
    Επισης ο σωστος τεχνιτης ξερει που θα κοιταξει καθως γινεται εφοσον ειναι κλειστη η κουζινα αρα δυο τρια πραγματα ειναι υπο φαση.
    Ακομα και με ενα μεγκερ μπορει να βγαλει αποτελεσμα.
  1. [Bosch] Εντοιχιζόμενος φούρνος & εστία HEN330540/01 TYPE HTHE33
    από sonak στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-15, 13:27
  2. [Indesit] Πλυντηριο Idndesit 14 ετών ρίχνει το γενικό
    από Άσχετη στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-15, 20:20
  3. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-14, 13:41
  4. [Τηλεόραση Sony] KV-M1620D έχει χρώμα μετά από 5 λεπτά λειτουργίας
    από Muttley Black στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-14, 00:40
  5. [Τηλεόραση LG] Απενεργοποίηση οθόνης μετά από ένα λεπτό λειτουργίας
    από theoharis1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-12, 19:56
