Σελίδα 6 από 14 ΠρώτηΠρώτη ... 45678 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 60 από 136
  1. #51
    χρηστος
    Dec 2015
    παιανια
    παιδια καλημερα,
    μετα την αλλαγη των πυκνωτων το ψυγειο σταματαει και ξεκιναει κανονικα χωρις κανενα προβλημα, αλλα εχω την εντυπωση οτι μπαινει σε λειτουργια πολυ συχνα.Για να ειμαι πιο συγκεκριμενος σε μια ωρα θα δουλεψει διακεκομενα για 20-25 λεπτα και για 40-45 λεπτα θα ειναι σε σταση χωρις να ανοιξει καθολου η πορτα.Η θερμοκρασια στην συντηρηση ειναι στους +4 βαθμους και στην καταψυξη στους -18(ενδειξη στον πινακα ελεγχου θερμοκρασιας,δεν εχω μετρησει στους θαλαμους με θερμομετρο) και το ψυγειο δεν ειναι φορτωμενο με πολλα τροφιμα.Ειναι φυσιολογικη η λειτουργια αυτη?
  2. #52
    Το avatar του χρήστη georged30
    Sep 2010
    Ν Χαλκηδονα
    Μια χαρα ειναι πηρε τα ισια του.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον georged30 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    χρηπολ (20-12-15)
  4. #53
    χρηστος
    Dec 2015
    παιανια
    Ευχαριστω πολυ Γιωργο!!
    Καλα Χριστουγεννα σε εσενα και σε ολα τα παιδια του φορουμ!!
  5. #54
    βασίλης
    Nov 2014
    πατρα
    παιδιά έχω το ίδιο προβλημα ( στο ΠΙΤΣΟΣ με την βοήθεια σας το έφτιαξα ) σε ένα bosch KGU44 αν αλλάξω τον πυκνωτή θα λυθεί το πρόβλημα ευχαριστώ
  6. #55
    Θα λυθεί αν αλλάξεις το εξάρτημα που έχει πρόβλημα. Αν αλλάξεις άλλο εξάρτημα που είναι ήδη εντάξει, όχι, δεν θα φτιάξει. Μια φωτο της πλακέτας;
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mioan (31-10-16)
  8. #56
    mioan
    Oct 2016
    Πιτσος ψυγειο , P1KCL3600D/02
    Επιβεβαιωνω οτι διορθωθηκε και σε εμενα το προβλημα
    Επειδη μεχρι να εγκριθω σε αυτο το forum δε μπορουσα να δω τις φωτογραφιες σας, ανεβασα τις δικες μου εδω.
    https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
    καλη τυχη και στους υπολοιπους
    Επισης δειτε και αυτο το σχετικο
    http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=59277
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mioan για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    biris (19-08-20)
  10. #57
    Το avatar του χρήστη liontas
    Λεωνιδας
    Nov 2011
    Ελλάδα
    Παιδιά χίλια ευχαριστώ.Επισκεύασα το ψυγείο με 0,20 ευρώ.Μια ερώτηση έχω μόνο για την βλάβη.Τί ακριβώς κάνει ο πυκνωτής αυτός στο κύκλωμα και αναβοσβήνουν τα λαμπάκια;Λειτουργεί ως starter στο ανεμιστηράκι μέσα στο ψυγείο; Γιατί καλό είναι να επισκευάζουμε αλλά παράλληλα να μαθαίνουμε τι και γιατί γίνεται έτσι.
  11. #58
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από liontas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καμία σχέση. Αν μιλάμε για τον ηλεκτρολυτικό, είναι πυκνωτής εξομάλυνσης τροφοδοσίας. Έχοντας στην πραγματικότητα πολύ μικρότερη τιμή από αυτή που γράφει πάνω του, μόλις η πλακέτα τραβήξει ένα κάπως μεγαλύτερο ρεύμα από το τροφοδοτικό (π.χ. καθώς πάει να ανάψει τα LED), η τάση τροφοδοσίας πέφτει, και το κύκλωμα μένει από τροφοδοσία, σβήνει. Μόλις σβήσει, παύει να προσπαθεί να τραβήξει πολύ ρεύμα, οπότε η τάση στον πυκνωτή ανεβαίνει, και το ίδιο επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά.
  12. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    liontas (15-11-16), tipos (15-11-16)
  13. #59
    Λεωνιδας
    Nov 2011
    Ελλάδα
    Αυτό μπορεί να προκληθεί απο απότομη αυξομείωση της τάσης στο δίκτυο; όπως πχ. πτώση κεραυνού, πτώση της ασφάλειας στο σπίτι;
  14. #60
    Οι ηλεκτρολυτικοι πυκνωτες απλα γερνανε, ξεραινονται ή χανουν τα λαδια τους. Πιο πολυ τους καταπονει η θερμοκρασια.
  1. Δε μπορω να κατεβασω τα service manual
    από akisssssssss στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-13, 18:11
  2. [Τηλεόραση] Δεν μπορω να μπω στο menu σε FUNAI TV.
    από kostas1914 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-13, 21:11
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-11, 23:25
  4. Που μπορω να βρω τιουνερ?
    από giorgos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-09, 13:23
  5. Που μπορω να βρω CRT οθονη για SONY KV-29FC60D
    από vassgeo στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-07, 09:21
