    Άρης
    Nov 2015
    Προεπιλογή Cnesf 5113 Πάγος στον καταψύκτη nofrost και νερά στο πάτωμα
    Καλησπέρα, έχω ένα Liebherr Cnesf 5113. Δημιουργείται διαρκώς πάγος στο κάτω μέρος του καταψύκτη ενώ πολλές φορές παρατηρώ και νερά στο πάτωμα της κουζίνας. Δοκίμασα πλήρη απόψυξη αλλά το πρόβλημα παραμένει. Εντύπωση μου κάνει το εξής: Στο πίσω μέρος του ψυγείου φαίνονται καθαρά τα 2 μοτέρ πάνω από τα οποία υπάρχουν δοχεία-συλλέκτες νερού. Στο ένα βλέπω κανονικά το σωληνα που έρχεται από τον θάλαμο της ψύξης και έχει χρειαστεί στο παρελθόν να τον αποφράξω. Στο άλλο δοχείο δεν καταλήγει κανένας σωλήνας παρόλο που βλέπω πως υπάρχουν υποδοχές στήριξης πάνω στο σώμα του ψυγείου που θα τον κρατούσαν στη θέση του. Επίσης στην πλάτη του ψυγείου δεν φαίνεται από που ένας τέτοιος σωλήνας θα ξεκινούσε. Ο θάλαμος της κατάψυξης, έχει σωλήνα αποστράγγιξης? Αν ναι, από που ξεκινά? Αν όχι από που ξεκινάω εγώ να ψάχνω τι φταίει?
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    May 2015
    ΓΕΡΑΚΑΣ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Eny Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βγάλτο από την πριζα για μια μερα
    Άρης
    Nov 2015
    Αυτό εννοώ με την πλήρη απόψυξη, άδειασμα, ανοιχτές πόρτες για 2 ημέρες εκτός ρεύματος.
    Το avatar του χρήστη radiomario
    Mαριοs
    Γλυφαδα-Αθηνα
    ιδια μάρκα καταψυκτη ειχε μια θειά μου στά 4 χρόνια ειχε ιδιο προβλημα με τον δικο σου , το πηγε σε ψυκτικό τής πηρε 150 euro αν θυμαμαι της εβαλε αλλο μοτερ , δούλεψε 4-5 μήνες κ μετά πάλι τα ιδια ειχε κ μέσα κοτοπουλα - κουνελια - κρεατα βρωμισανε κ αυτα τα πεταξε ολα μαζι πηρε καινουργιο καταψυκτη κ ησυχασε ( η χειροτερη μαρκα σε καταψυκτες κ ψυγεια ειναι η liebherr τής ειπε ο ψυκτικος που το επισκευασε την πρωτη φορα
    Άρης
    Nov 2015
    Τα συμπτώματα με κάνουν να υποψιάζομαι ότι απλώς κάτι παίζει με την αποστράγγιξη που λογικά χρειάζεται το σύστημα no-frost. Αν κάποιος έχει παραπάνω πληροφορίες για το πως δουλεύει... Κατά τα άλλα είμαι πολύ ευχαριστημένος με το ψυγείο. Μοναδικό "παράπονο" μέχρι στιγμής είναι οι αισθητήρες της πόρτας του καταψύκτη που πολλές φορές αν η πόρτα είναι μισόκλειστη αλλά δεν έχει εφαρμόσει καλά (λόγω συρταριού που δεν έχει σπρωχτεί τέρμα μέσα) δεν ειδοποιούν.
    Άρης
    Nov 2015
    Επιστρέφω με την (πολύ απλή) λύση στο πρόβλημά μου για να καταγραφεί και πιθανόν να βοηθήσει όσους το συναντήσουν με τις δικές τους συσκευές. Προφανώς για κάποιον ειδικό το πρόβλημα που με ταλαιπώρησε είναι από απλό έως γελοίο. Καθώς όμως για να λυθεί δεν απαιτούνται γνώσεις πέραν του προσεκτικού ξεβιδώματος ίσως γλιτώσετε το κόστος μιας τέτοιας επίσκεψης. Άλλωστε τελικά η διαδικασία πλησιάζει περισσότερο στο "σωστό καθαρισμό ψυγείου" παρά στην "επιδιόρθωση βλάβης".
    Συμπτώματα:
    -Πάγος στο πάτωμα του καταψύκτη και μάλιστα σε συγκεκριμένο σημείο. Ο καταψύκτης έχει στο πάτωμα 3-4 μεγάλα κανάλια (σαν ραβδώσεις). Το ένα από αυτά έπιανε συστηματικά πάγο.
    -Νερά μπροστά από το ψυγείο. Εμφανίζονταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα όχι όμως καθημερινά .
    -Στο πίσω μέρος του ψυγείου υπάρχουν 2 πλαστικά δοχεία συλλέκτες που βρίσκονται τοποθετημένα πάνω στα δύο μοτέρ. Στο ένα δοχείο καταλήγει σωλήνας αποστράγγιξης που ξεκινά από το θάλαμο ψύξης. Αυτό το δοχείο είχε υγρασία ή και νερό (φυσιολογικά), ενώ το άλλο ήταν πάντα στεγνό.
    Αιτία:
    Ο σωλήνας αποστράγγιξης της κατάψυξης είχε φράξει. Το σύστημα no frost μπαίνει σε λειτουργία μετά από κάποιες ώρες λειτουργίας του μοτέρ για να λιώσει τον πάγο. Όταν έμπαινε σε λειτουργία, το νερό αντί να αποστραγγίζεται στο δοχείο-συλλέκτη, έτρεχε μέσα στην κατάψυξη, δημιουργούσε πάγο στο πάτωμα της και τελικά κατέληγε να στάζει μπροστά από το ψυγείο στο πάτωμα.
    Λύση:
    Το σύστημα no frost και το ψυκτικό στοιχείο βρίσκεται πίσω από την αφαιρούμενη πλάτη της κατάψυξης. Όντας μη ειδικός στην αρχή δίστασα να την ξεβιδώσω. Υπάρχουν δύο σημεία στα οποία χρειάζεται προσοχη:
    Α) Πάνω στην αφαιρούμενη πλάτη υπάρχει στερεωμένο ένα καλώδιο που καταλήγει στον αισθητήρα θερμοκρασίας. Αφαιρέστε το καλώδιο από τα στηρίγματα και σπρώξτε το προσεκτικά μαζί με τον αισθητήρα μέσα στην τρύπα από την οποία εξέχει.
    Β) Στην κορυφή της πλάτης βρίσκεται ο ανεμιστήρας. Προσοχή στην αφαίρεση και την επανατοποθέτηση της πλάτης ώστε να μην τον "τραυματίσετε".
    Αφού αφαιρέσετε την πλάτη, θα δείτε το ψυκτικό στοιχείο. Πάνω σε αυτό σχηματίζεται πάγος κατά την λειτουργία του μοτέρ. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα το σύστημα No frost ενεργοποιεί μια αντίσταση που λιώνει τους πάγους του στοιχείου. Κάτω λοιπόν υπάρχει η οπή αποστράγγιξης που οδηγεί τα νερά από το λιωμένο πάγο στο δοχείο συλλέκτη. Πρόκειται απλώς για τρύπα στο πάτωμα του ψυγείου γιαυτό και δεν είναι ορατή εξωτερικά.
    Για την απόφραξη της τρύπας χρησιμοποίησα στην αρχή πλαστικό καλαμάκι, και αφού πέρασε έβαλα ένα κομμάτι ύφασμα που αφού το βοήθησα να περάσει μέσα από την τρύπα, το τράβηξα από την εξωτερική πλευρα. Χρησιμοποίησα τέτοιο μέγεθος ώστε ο σωλήνας να έιναι "μπουκωμένος" με την λογική να τραβήξει ότι βρωμιά παρέμενε στα τοιχώματα.
    Πριν τοποθετήσω ξανά την πλάτη, έδεσα πρώτα μια κλωστή στο καλώδιο με τον αισθητήρα. Μισοέβαλα την πλάτη στην θέση της και μετά τράβηξα την κλωστή μέσα από την τρύπα ώστε να βγει το μισό περίπου καλώδιο. Το σημείο αυτό θέλει λίγο προσοχή ώστε να μην ακουμπήσει άτσαλα η πλάτη στον ανεμιστήρα. Αφού περάσει, βιδώνουμε την πλάτη στην θέση της και ξαναστερεώνουμε το καλώδιο όπως ήταν.
    Ασφαλώς όλη αυτή η διαδικασία έγινε κατα τη διάρκεια πλήρους απόψυξης και καθαρισμού και αφού είχε λιώσει ο πάγος. Το ψυγείο λειτουργεί κανονικά 15 ημέρες και δεν έχουν παρουσιαστεί νερά η πάγος.
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Eny για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    rafa1919 (21-02-18), spiros_s (15-11-17)
    Spiros
    Nov 2017
    Βόρεια-Ανατολικά Προάστια
    Είμαι κάτοχος του Liebherr Cnesf 5013 και γράφω αυτή την απάντηση καθώς δεν υπάρχει σχετικός οδηγός για το συγκεκριμένο μοντέλο.
    Καταρχάς, o οδηγός του Eny είναι εξαιρετικός!
    Θέλω να προσθέσω κάποια παραπάνω στοιχεία που μπορεί να αφορούν αποκλειστικά το μοντέλο Cnesf 5013 ή απλά να είναι μικρές λεπτομέρειες που παρέλειψε ο Eny (από τον πραγματικά εξαιρετικό όπως είπα και πιο πάνω οδηγό του).
    Έχουμε και λέμε..
    Μοντελο:
    Liebherr Cnesf 5013
    Πρόβλημα: Πάγος στον καταψύκτη
    Αιτία: Ίδια με αυτήν που αναφέρεται παραπάνω
    Λύση: Καθαρισμός διόδου αποστράγγισης
    Διαφοροποιήσεις από την μέθοδο που αναφέρεται παραπάνω:
    Διαφοροποίηση Α
    Για να αφαιρεθεί η πλάτη της κατάψυξης θα χρειαστεί πρώτα να αφαιρεθεί το τζάμι που βρίσκεται στο πάνω μέρος. Το τζάμι αυτό κουμπώνει σε ένα πλαστικό στήριγμα (σαν πλαστική ράβδος) που βρίσκεται στην πάνω εξωτερική πλευρά και σχεδόν εφάπτεται της πόρτας όταν αυτή είναι κλειστή. Πάνω απο το τζάμι βρίσκεται ένα καλώδιο που καταλήγει σε μία μικρή πλακέτα που είναι κρυμμένη εσωτερικά της πλαστικής ράβδου.
    Τα βήματα για αφαίρεση της πλάτης του καταψύκτη για το Cnesf 5013 είναι:
    α) Αφαιρούμε το πλαστικό στήριγμα του τζαμιού το οποίο στηρίζεται στο "ταβάνι" της κατάψυξης με 2 βίδες. Το κάνουμε προσεκτικά ώστε κατά την απομάκρυνσή του να μην τραυματίσουμε την πλακέτα που βρίσκεται μέσα. Αφού το ξεβιδώσουμε, μπορούμε με προσοχή να βγάλουμε το καλώδιο και την πλακέτα.
    β) Στη συνέχεια αφαιρούμε το τζάμι που βρίσκεται στο "ταβάνι" του καταψύκτη. Προσοχή πάλι στο καλώδιο με την πλακέτα το οποίο τώρα δεν στηρίζεται ουσιαστικά κάπου. Αν υπάρχουν έστω και λίγα νερά στην κατάψυξη, καλό θα ήταν να προστατέψουμε το κύκλωμα ώστε να μην εκτεθεί.
    γ) Αφού έχουμε αφαιρέσει και το τζάμι, μένει η πλάτη. Η πλάτη στηρίζεται από 4 βίδες. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με αυτή που περιγράφεται παραπάνω. Προσοχή στον λευκό αισθητήρα. Στην περίπτωση του Cnesf 5013 χρειάστηκε κάποια προσοχή κατά την αφαίρεση της πλάτης αλλά όχι στον ίδιο βαθμό με αυτόν που περιγράφεται από τον φίλο Eny.
    Διαφοροποίηση Β
    Στην πίσω πλευρά του ψυγείου, εκεί που καταλήγει ο σωλήνας αποστράγγισης της κατάψυξης θα βρείτε κάτι σαν στρογγυλό πλαστικό καπάκι. Στην περίπτωσή μου το χρώμα ήταν λευκό-προς-διάφανο. Αυτό το καπάκι μπορείτε να το αφαιρέσετε με ένα κατσαβίδι βάζοντας την μύτη του κατσαβιδιού στην οπή από την οποία τρέχει το νερό και σπρώχνοντας προς τα κάτω.
    Από τη στιγμή που θα αφαιρέσετε το καπάκι, θα δείτε πως στο νοητό κέντρο του υπάρχει μία τρύπα στην οποία καταλήγει ο σωλήνας αποστράγγισης. Ο σωλήνας είναι κατακόρυφος, οπότε μπορείτε σχετικά εύκολα να τον καθαρίσετε με τον τρόπο που περιγράφει ο Eny.
    Στην περίπτωσή μου ο σωλήνας δεν είχε ανάγκη από καθάρισμα, αλλά το πρόβλημα ήταν στο καπάκι που ήταν τοποθετημένο στο τέλος του σωλήνα (αυτό που αφαίρεσα με το κατσαβίδι). Υποθέτω πως η βρωμιά που είχε συγκεντρωθεί στο καπάκι με κάποιον τρόπο περιόριζε τη ροή του νερού με αποτέλεσμα αυτό στη συνέχεια να κάθεται στο εσωτερικό του σωλήνα και να παγώνει.
    Αυτά! Εύχομαι οι παραπάνω σημειώσεις να βοηθήσουν κάποιον που αντιμετωπίζει παρόμοιο πρόβλημα.
  1. [Siemens] Θόρυβος στον καταψύκτη
    από DimMani στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-15, 13:31
  2. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-14, 10:21
  3. [Κινητό Τηλέφωνο] Νερά-υγρασία στο πίσω μέρος
    από pavlos77 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-14, 22:40
  4. πάγος και νερά στην κατάψυξη ψυγείου ΜAYTAG
    από Γαληνίτης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-14, 16:29
  5. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-12, 00:43
