Σελίδα 4 από 6 ΠρώτηΠρώτη ... 23456 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 59
  1. #31
    Το avatar του χρήστη toni31
    Αντώνης
    Apr 2009
    Εγώ θα κάνω μια πρόγνωση και θα πω ότι φταίει το BIOS U21
  2. #32
    Feb 2008
    athens
    Ειμαι σίγουρος τις έκανα διπλα τις μετρήσεις
    Δεν έπρεπε να ανάβει και με brick bios;
  3. #33
    Αδάμ
    Jul 2013
    Συνήθως όταν είναι το bios ο kbc δουλεύει αλλά το laptop είναι νεκρό. Εδώ δεν δουλεύει ο KBC, με το παράξενο να βγάζει στο pin του S0 power good ότι όλα τα S0 ρεύματα είναι OK .
    Εκτός αυτού το bios "μιλάει" με τον KBC (data signal).
    Γιώργο, για δες τι γίνεται στο 84 χωρίς να πατήσεις το power button.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη atsio : 17-09-15 στις 11:54
  4. #34
    Αντώνης
    Apr 2009
    Από πού προέκυψε ότι παίζει το data μεταξύ BIOS-KBC, αφού λέει ότι έβαλε παλμογράφο και δεν πήρε σήμα.
    Σίγουρα είναι παράξενο να έχεις S5-S3=0 και S0=1, αλλά έχει 2 BIOS και το ένα είναι του EC.
  5. #35
    Αδάμ
    Jul 2013
    Έχεις δίκιο για τον παλμό (το διάβασα βιαστικά, γεράματα). Αλλά δεν έχει σημασία εάν ό ενας από τους δύο έχει πρόβλημα.
    Πρώτα παίζει του EC το bios και μετά του PCH.
    Δεν το αποκλείω το bios αλλά λέω τι συμβαίνει συνήθως, συνήθως όταν είναι το bios, ο EC δουλεύει αλλά το laptop είναι νεκρό.
  6. #36
    Αντώνης
    Apr 2009
    Εγώ θα ξαναρωτήσω από περιέργεια στα L35&L36 με τροφοδοτικό πάγκου και σωστή τροφοδοσία 19V, ούτε 7V ούτε 15V, τι μέτρηση έχει?
    Πως ανοίγει τα κανάλια του, το ρημάδι 51123, όταν o KBC δεν δίνει S5EN!!!???
    παππού
  7. #37
    Αδάμ
    Jul 2013
    EN0 13 Master Enable Input
    Open : LDOs on, and ready to turn both switcher channels.
    GND : disable all circuit
    ENC 18 Channel 1 and Channel 2 enable input. Pull up to the voltage ranging 3.3-V to 5-V to turn on both switcher
    channels. Short to ground to shutdown them.
    Πρώτα ανοίγουν τα LDOs και όταν παίρνει S5 enable ανοίγουν τα channels.
    Χαιρετίσματα στην Μαμά.
  8. #38
    Feb 2008
    athens
    Του ec το bios ειναι το u21 του pch ποιο chip ειναι;
    L35-l36 καθόλου volt δεν είχα .
    Να γράψω παλι με το programmer το bin(μπορείτε να το στείλετε η ακόμα και σε καινούργιο chip;
  9. #39
    Αδάμ
    Jul 2013
    Ξεκόλλησε τα U65 και U21. Διάβασε τα bios και στείλτα.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον atsio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    cards44 (18-09-15)
  11. #40
    Αντώνης
    Apr 2009
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από cards44 Εμφάνιση μηνυμάτων
    .....Να γράψω παλι με το programmer το bin(μπορείτε να το στείλετε η ακόμα και σε καινούργιο chip;
    Έχεις κάνει reflash το BIOS και δεν έγινε τίποτα?
  1. [Φορητός Η/Υ] Acer 7740 πρόβλημα με οθόνη
    από smootsi στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-15, 15:19
  2. [Φορητός Η/Υ] Acer aspire 5920g δειχνει νεκρο
    από qazwsx στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-14, 09:51
  3. [Φορητός Η/Υ] ACER Aspire 5520 Ανοιγοκλήνει
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-14, 13:48
  4. [Φορητός Η/Υ] Acer Aspire 5100
    από George3 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-13, 14:05
  5. ACER ASPIRE 5535 ΟΘΟΝΗ
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-12, 12:01
