    Το avatar του χρήστη agis68
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    Προεπιλογή Υπολογιστήε συνδέεται στο wifi αλλά δεν όχι στο ιντερνετ
    Προκειται για έναν καινούργιο Lenovo G50. Εκανα εγκατάσταση των windows 7ν ultimate 64bit (γνήσια)Μέχρι σήμερα το πρωι όλα δουλευαν ρολόι. Μετά από εγκατάσταση πολλών ενημερώσεων του λειτουργικού συνδέεται κανονικά (ετσι δείχνει) ασύρματα αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχει συνδεση. Στο ίδιο δίκτυο συνδέονται κανονικά 4 ακόμη συσκευές χωρίς πρόβλημά. Έβαλα ένα Wirelss USB adapter μήπως φταίει η κάρτα του laptop αλλά και αυτό παρουσιάζει την ίδια εικόνα : Συνδέεται και δείχνει σύνδεση κανονική αλλά τίποτα. Κοίταξα το firewall των windows και το απενεργοποίησα και πάλι τίποτα άρα ούτε αυτό είναι το πρόβλημα. Δοκίμασα σύνδεση με ethernet και πάλι η ίδια εικόνα. Δεν μπορώ να μπω ούτε καν στην κονσόλα ρυθμίσεων του ρουτερ μου. Δοκίμασα με uBUNTU live και συνδέεται κανονικά σε όλα. Άρα κάτι στα windows μπλοκάρει τη σύνδεση. Ετρεξα για malware με το SpyHunter 4.0 και αφού καθαρισα ότι βρήκε (όχι και πολλά) έκανα επανεκκίνηση και πάλι τίποτα. Εχω restore point πριν τις αναβiαθμίσεις αλλά πριν το δοκιμάσω ψάχνω για πιθανές λύσεις. Εβαλα και τον τελευταίο driver της κάρτας δικτύου και πάλι έφαγα τη γάτα....παίδες κάθε βοήθεια καλοδεχούμενη.....γιατί πάω να τρελαθώ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη agis68 : 15-09-15 στις 11:53
    Το avatar του χρήστη xlife
    Feb 2009
    Είχα και γω πρόβλημα με το συγκεκριμένο... Θυμάμαι οτι του είχα βάλει driver της dell και τελικά δούλεψε. Δεν ξέρω αν έχεις το ίδιο πρόβλημα βέβαια.. Μπορείς να μου πεις το hardware id της συσκευής? (Στη διαχείριση συσκευών δεξί κλικ στο wifi ethernet controller ιδιότητες - περισσότερα(τρίτη καρτέλα) - και απο το hardware id (Αναγνωριστικό υλικού) θέλω το VEN και το DEV που είναι 2 τετραψήφια. Αν θυμάμαι καλά εμένα τότε η κάρτα wifi ήταν broadcom..
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    Η κάρτα wifi είναι Qualcomm Atheros AR956x και το hardware ID είναι τα εξής
    PCI\VEN_168C&DEV_0036&SUBSYS_402617AA&REV_01
    PCI\VEN_168C&DEV_0036&CC_028000
    Δεν ξέρω που ακριβώς βοηθάνε αυτά αν θες εξηγησέ μου
    Feb 2009
    Αυτά τα δυο τετραψήφια είναι το hardware id που υπάρχει σε chip πάνω στη συσκευή. Ακόμη και άγνωστη συσκευή η λάθος να λέει στη διαχείρηση συσκευών αυτα τα 2 νούμερα πάντα υπάρχουν, και πάντα είναι σωστά.
    https://www.atheros.cz/atheros-wirel...et=80&system=5
    Βάλε αυτόν τον driver
    Eγκετεστησε το 3DPnet
    Βρισκει αυτοματα και περναει οποιονδηποτε driver ενσυρματο η ασυρματο.Με εχει σωσει παρα πολλες φορες απο ψαξιμο..
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    Λοιπόν ξεκαθάρισα οτι είναι θέμα λογισμικού τελικά ....(έδωσα απο κινητό ιντερνετ και ουτε αυτό δουλεύει-ενώ το κινητό συνδ'εεται κανονικά Από εκεί και πέρα αναζητω λύσεις....Δεν είναι θέμα driver αλλά των Windows
    Feb 2009
    Πολύ πιθανό να έχει πρόβλημα κάποιο service των windows, και με την αναβάθμιση κόλλησε..
    παρ όλα αυτά δες και αυτό
    Jan 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από agis68 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λοιπόν ξεκαθάρισα οτι είναι θέμα λογισμικού τελικά ........Δεν είναι θέμα driver αλλά των Windows
    μπορεί με μερικές εντολές στην γραμμή εντολών να σου δίξει κάτι για το πρόβλημα
    δηλ:
    σημαιάκι "&" r
    cmd
    ipconfig -all
    ping την ip του PC σου
    ping την ip του router σου
    nslookup "&" [πχ howtofixit.gr]
    netstat -all
    netstat -r
    tracert "&" [πχ howtofixit.gr]
    αν βάλεις εικόνες με αυτές τις απαντήσεις που θα σου δώσει το command line ίσως σου πούμε τι μπορεί να φταίει
    Λάζαρος
    Oct 2013
    Σπέτσες
    Είναι σωστή η ημερομηνία του υπολογιστή σου ;
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lazarospetses Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι φυσικά! Και δεν υπάρχει άλλο ποβλημα εκτός αυτού της συνδεσης
    Η εντολή tracert " xxxx" έδειξε σωστή επικοινωνία ....πραγματικά δεν μπορω να καταλάβω τι γίνεται...άρα κάτι στο παραθυρικό περιβάλλον δεν αφήνει τη μεταφορά δεδομένων....και το μόνο που αλλαξε στον υπολογιστή είναι αυτά τα 160 updates που εγκατέστησα. Βέβαια και σε άλλο υπολογιστή μπήκαν αυτά τα updates αλλά δεν υπήρξε πρόβλημα....τι να πω....
    Δημιουργησα εναν άλλο λογαριασμό (standart type) και εδώ δουλεύουν όλα ρολόι.....επίσης οτι όταν ετρεξα επίλυση προβλημάτων στον δικό μου λογαριασμό δεν μπορεσε να ολοκληρωθει και το σφάλμα έιναι ότι έχω περιβάλλον περιορισμένο!!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη agis68 : 16-09-15 στις 11:08
  1. [Κινητό Τηλέφωνο] iphone 3gs επανεκινηση και προβλημα στο wifi
    από nextforbest στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-15, 18:35
  2. [Κλιματιστικό Toyotomi] Πως συνδέεται η Αντλία κενού και το κενόμετρο στο σύστημα;
    από puntix στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-15, 17:00
  3. [Siemens] Δεν γυρίζει ο κάδος στο Στεγνωτήριο
    από neofitosgr στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-15, 00:58
  4. [Κινητό Τηλέφωνο] Δεν δουλευει το touch στο LG KP500
    από asna στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-13, 10:40
  5. [Δέκτης Δορυφορικός] ΔΕΝ ΣΤΕΛΝΕΙ ΡΕΥΜΑ ΣΤΟ LNB
    από neo24gr στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-11, 16:12
