Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 36
  1. #21
    Γιβργος
    Jul 2014
    Αθηνα
    όχι μην βγάζεις τίποτα απλά μια γρήγορη ματιά σου ζητούσα να ρίξεις και μόνο οπτικά . Γιατί και χρόνο πολύ δεν χρειάζεται αυτή η διαδικασία και είναι σε αρκετές περιπτώσεις συχνή.
    Δεκτό.
    Αμέσως μετά την 1η πτώση του ρελε (εννοείται έχει ζεσταθεί η αντίσταση ) και αργότερα που δοκίμασες με "πάνω - κάτω " στους 200 δούλεψε κανονικά .
    Ναι μπορεί να είναι η αντίσταση . Επειδή και παλιότερα έχουμε δει και κάποιες φάσεις όπου κάποιοι "ψήνουν" τις αντιστάσεις σε άλλο φούρνο , τις ξαναβάζουν και έκτοτε δουλεύουν απροβλημάτιστα . Τώρα διαρροή από διαστολή να είναι ? διαρροή από κάποια υγρασία που συγκέντρωσε μέσα η αντίσταση ? θα σε γελάσω.
    Λογικά μια που γνωρίζεις από ηλεκτρολογικά . κάνε το εξής (σε φάση που η κουζίνα θα είναι εντελώς "κρύα") η επάνω αντίσταση είναι διπλή (δηλαδή κάθε αντίσταση έχει 2 άκρα , επομένως 4 άκρα για την διπλή αντίσταση ) Τα 2 μεσαία άκρα συνήθως είναι το γκριλ ... και τα 2 εξωτερικά άκρα είναι η "επάνω βασική αντίσταση" .
    Βγάλε τα καλώδια που πηγαίνουν μόνο στα 2 εξωτερικά πόδια της αντίστασης (που δεν είναι το γκριλ , αλλά η επάνω βασική αντίσταση)
    Βάλε τον επιλογέα διακόπτη στην θέση "πάνω + κάτω αντίσταση" ... (και ενώ είναι κρύα η κουζίνα ) και πες μας αν σου ρίχνει και πάλι το ρελε.
    Απαντηση μετα απο λιγες διακοπες, καλο χειμωνα σε οσους γυρισαν
    Εκανα αυτο που μου ειπες, αφαιρεσα τα δυο ακρα αφηνοντας μονο τα δυο μεσαια (γκριλ), πανω + κατω αντισταση, δεν μου εριξε ρελε ενω η κατω αντισταση ζεσταθηκε.
    Δοκιμασα και το γκριλ απο τον επιλογεα στη θεση γκριλ και ζεσταθηκε κανονικα.
    Αρα σιγουρα η ζημια στην πανω αντισταση;
  2. #22
    Γιβργος
    Jul 2014
    Αθηνα
    Τελικα αφαιρεθηκε η επανω αντισταση και ειχε οντως τρεις μεγαλες ρωγμες !!!!
    Αγοραστηκε καινουργια, αλλα δημιουργηθηκαν δυο θεματα: H αντισταση δεν μπαινει αν δεν αφαιρεθει το καλυμμα της λαμπας που ειναι στην οροφη και δεν ξερω πως αφαιρειται, ξεβιδωνεται;
    Δυτερο και σπουδαιοτερο, βγαζοντας την καμμενη αντισταση δεν παρατηρησα πως ακριβως ηταν το λαμακι που παταει στην πλατη (?) της κουζινας και το κυριοτερο, που ακριβως στεραιωνοταν ο θερμοστατης σε εκεινο το σημειο !
    Παρακαλω τη βοηθεια σας, αν χρειαστειτε φωτογραφιες ανεβαζω αμεσως !
  3. #23
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από rasape Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πώς βγήκε η παλιά, και εμποδίζει την καινούργια; Περίεργο...
    Πάντως, αν είναι στρογγυλό το κάλυμμα κατά πάσα πιθανότητα είναι βιδωτό, αλλά με τον καιρό, τους ατμούς και τη θερμοκρασία κολλάει. Για να μπορέσεις να το ξεβιδώσεις, θα το πιάσεις με ένα λαστιχένιο γάντι, για να μην γλυστράει στο χέρι.
  4. #24
    μήπως την έβαλες ανάποδα , έχουν μια οριζόντια μεταλλική "μπάρα " που συνήθως η μπάρα αυτή πρέπει να είναι από πάνω και η αντίσταση από κάτω .
  5. #25
    Γιβργος
    Jul 2014
    Αθηνα
    Χαιρετω, να πω καλο χειμωνα;
    Οχι, δεν την εβαλα αναποδα δηλαδη το πανω κατω, η αντισταση εχει ενα μικρο Π τι οποιο κοιταει προς την οροφη του φουρνου.
    Λοιπον οπως ειπα τη λαμπα θα προσπαθησω να τη βγαλω, εκεινο που με απασχολει ειναι ο θερμοστατης γιατι βγαζοντας την παλια αντισταση ( την πιεσα γιατι δεν με ενδιεφερε αν τη χαλασω και περασε απο τη λαμπα) δεν προσεξα καν που παει, η αντισταση δεν ειναι απο αυτες που εχει υποδοχη ωστε να μπαινει ο θερμοστατης απο την πισω πλευρα της κουζινας, ανεβαζω φωτο σχετικα με τη λαμα και τις δυο πθανες θεσεις που θα μπορουσε να παει και την αντισταση.DSC00793.jpgDSC00795.jpgDSC00796.jpgDSC00797.jpgDSC00798.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη rasape : 24-08-15 στις 20:09
  6. #26
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    κάπως έτσι μπαίνει δε βλέπω άλλη θέση να ταιριάζει
  7. #27
    Γιβργος
    Jul 2014
    Αθηνα
    Ευχαριστω για την απαντηση. Και σ' εμενα αυτη φαινεται η σωστη θεση αλλα σπαω το κεφαλι μου να βρω που παει καπου εκει ο θερμοστατης που εχω ανεβασει στην πρωτη φωτο.... οταν τραβηξα να βγαλω την παλια αντισταση δεν τα προσεξα αυτα δυστυχως...
    Αν χρειαστει πιο φωτεινη και ευκρινης φωτογραφια του θερμοστατη μπορω να ανεβασω αυριο.
    ΕDIT τωρα ειδα το σχεδιαγραμμα σου στη φωτο, προσπαθησα να τοποθετησω μονο το λαμακι με τον θερμοστατη για να δω πως παει αλλα δεν "καθεται" καλα απολυτα σε αυτη τη θεση...δεν ξερω αν ο θερμοστατης κανει να πιεστει;...
  8. #28
    Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να βγάλεις την λάμπα και δεν έχω ξαναδεί ποτέ περίπτωση να απαιτείται αυτό. Απλά όταν ξεβιδώσεις τις βίδες από το πίσω μέρος που στερεώνει την αντίσταση απλά την γέρνεις λίγο προς τα κάτω και την τραβάς προς το μέρος σου.
    Συμφωνώ με σωστή θέση όπως στο #26 για υποδοχή θερμοστάτη και ναι θα πιεστεί λίγο ο θερμοστάτης για να μην υπάρχει περίπτωση να βγει από μόνο του.
  9. #29
    May 2014
    κάνει να πιεστεί ,να τσαλακώσει δεν κάνει το άκρο του θερμοστάτη , βρες ένα τρόπο αν είναι χαλαρός στη θήκη να τσαλακώσεις παράλληλα την ανοξείδωτη λάμα στη γωνία 900 που κάνει πριν τη στερεώσεις ώστε να τον κρατάει ,έτσι και αλλιώς από πάνω είναι
    βασικά ο θερμοστάτης μπαίνει και τελευταίος ,αφού στερεώσεις την αντίσταση και τη λάμα
  10. #30
    Γιβργος
    Jul 2014
    Αθηνα
    Eπισυναπτω φωτογραφια της αντιστασης, στο στενεμα αυτο που δειχει το κοκκινο βελακι βρισκειι ακριβως η λαμπα (πρασινος κυκλος) και ετσι οι τεσσερις ακροδεκτες, με ζορισμα, πανε ενα ποντο κατω απο τιις τρυπες που πρεπει να περασουν... για να οδηγηθουν ακριβως πρεπει να πιεσω την αντισταση και να την στραβωσω.Αντισταση.jpg
  1. [Τηλεόραση] tv Akai crt - καιει ασφάλεια και ριχνει γενικο!
    από Αkisd στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-15, 15:34
  2. [Whirlpool] Το whirpool μου ρίχνει το ρελέ
    από fortis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-14, 15:41
  3. [Pitsos] κουζινα ριχνει το ρελε
    από turboallani στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-13, 10:13
  4. [Bosch] Το ψυγείο μου ρίχνει την ασφάλεια
    από Inferno στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-12, 19:43
  5. Προβλημα με τον ενισχυτη στο αμαξι μου
    από PIPERIAS στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-11, 18:48
