Σελίδα 2 από 6 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 54
    Mar 2015
    Σας ευχαριστώ και τους δύο. Εκτός από smd λέγεται κάπως αλλιώς στα ελληνικά; Γιατί στην σελίδα του Βενιέρη δεν βρήκα κάτι. Μόνο το παρακάτω που το αναφέρει ως voltage regulator μπόρεσα να βρω:
    http://www.pilianidis.gr/ProductDeta...2dd653f4d.aspx
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από grepms Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτο ειναι τσιμπα το , σταθεροποιητης λεγεται
    Mar 2015
    Ευχαριστώ και πάλι. Θα δω Αθήνα τι υπάρχει γιατί το κατάστημα από το οποίο έδωσα το link είναι στην επαρχία.
    Η αφαίρεση του γίνεται με τον ίδιο τρόπο που αφαιρούνται και οι πυκνωτές;
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Αν και είναι SMD, λογικά επειδή δεν έχει πολλές επαφές προς αποκόλληση, δεν θα σε δυσκολέψει ιδιαίτερα με ένα καλό κολλητήρι και μια σχετική εμπειρία.
  5. #15
    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    Ξεκολας πρωτα τα 2 ποδια.
    Βαζεις στο κολυτηρι καλαι και ακουμπας στην πλατη του εξαρτηματος στο σημειο που κανει επαφη με την πλακετα.αυτα με ενα χερι ταβγαζεις αμα συνγθισεις.
  6. #16
    Mar 2015
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από katmadas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Να 'σαι καλά! Έχω παραγγείλει το voltage regulator και Παρασκευή θα το φέρουν, οπότε τότε θα πάρω και τους νέους πυκνωτές ώστε να τους αλλάξω όλους.
    Με την ευκαιρία -και για να μην τρέχω πάλι για αγορά υλικών σε περίπτωση που χρειάζονται- έβγαλα δύο κοντινές φωτογραφίες από τις πλακέτες και θα ήθελα να μου πείτε αν βλέπετε κάτι άλλο που να θέλει αλλαγή.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη grepms : 21-04-15 στις 18:33
  7. #17
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Δες κ το smd πυκνωτάκι δίπλα στη φύσα τροφοδοσίας στην mainboard (220mf/25V) αν βλέπω καλά μιας και θα δουλέψεις στην πλακέτα αυτή αλλάζοντας τον σταθεροποιητή τάσης.
  8. #18
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Το 117AJG, είναι τσιπάκι, (voltage regulator) ρυθμιστής τάσης.
    ΟΜΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: το εύρος του είναι πολλαπλό, από 1,5 βολτ έως και 12 βολτ(1,5-1,8-3,3-5,0-12) Το ποιά τάση βγάζει στην έξοδό του το κάθε ένα από τα "υπομοντέλα" του, το προσδιορίζουν τα στοιχεία RV748 (η δεύτερη σειρά γραμμάτων δηλαδή).
    Δυστυχώς το manual που σου δίνει με αυτό που παρήγγειλες, αφορά στο αντίστοιχό του το NCP117....
    To NCV1117DT18 που παρήγγειλες είναι στα 1,8 βολτ!!!!
    δεν νομίζω ότι είναι μια τάση χρήσιμη σε μια τηλεόραση....
    θα περίμενα ένα regulator στα 5 βολτ!,
    η/ στα 12 βολτ....στις δυο άκρες του στην είσοδο και στην έξοδο έχει (στο κύκλωμά του) από ένα ηλεκτρολυτικό πυκνωτή.
    η έξοδός του είναι το πόδι 2 , το μεγάλο μεσαίο στη πλακέτα σου..... εκεί καταλήγει και το + πόδι του ενός πυκνωτή. η τάση λειτουργίας του πυκνωτή σου δίνει μια (χοντρική) πληροφορία για την τάση εξόδου του regulator...είναι σίγουρα κάτω από αυτή την αναφερόμενη τάση.... αν ο πυκνωτής είναι στα 10 βολτ, η τάση του regulator είναι σίγουρα κάτω από 12 βολτ...
    πρέπει να σιγουρέψεις το σε ποια τάση regulator χρειάζεσαι!!!
    πρέπει να αλλάξεις και τους δυο πυκνωτές (είσοδο-έξοδο) σίγουρα αυτόν στην έξοδο...
    αν τελικά ξέρεις την τάση του regulator, τα πράγματα ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ: υπάρχουν δεκάδες στο εμπόριο, δεν είναι ανάγκη να βρεις τον ίδιο.
    ΥΓ
    παρόλα αυτά μπορεί να πρόκειται για (
    AdjustableOutput Regulator) ρυθμιζόμενης εξόδου regulator, οπότε μπορεί σε αυτή την περίπτωση να είναι σωστό το 1,8....δεν δίνω όμως πολλές πιθανότητες....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sofosal : 21-04-15 στις 21:55
  9. #19
    Mar 2015
    Αφού σας ευχαριστήσω και για τις δύο τελευταίες απαντήσεις, να αναφέρω ότι μίλησα με το κατάστημα(ΦΑΝΟΣ) που έχω παραγγείλει το voltage regulator και μου είπαν ότι είναι το mcp1117 με είσοδο 1,2v και ρυθμιζόμενη έξοδο. Από την στιγμή που έχει ρυθμιζόμενη έξοδο θα μπορέσω να κάνω την δουλειά μου;
    Επίσης μίλησα με το service του αντιπροσώπου της grundig ο οποίος φάνηκε να είναι πρόθυμος να με βοηθήσει με τις προδιαγραφές του ajg117 rv748 αλλά μου είπε ότι δεν βρίσκει το pdf του service επειδή είναι παλιό μοντέλο η τηλεόραση. Αν μπορεί κάποιος να δώσει περισσότερες πληροφορίες το μοντέλο είναι Grundig Vision 2 22-2930 T
  10. #20
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    http://datasheetz.com/data/Integrate...atasheetz.html
    http://elektrotanya.com/grundig_chassis_t6_leemaxx_vision6_22-6930t_vision2_22-2930t_2830_16_19-2930.pdf/download.html
    http://www43.zippyshare.com/v/5qh7VlVc/file.html
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 22-04-15 στις 15:56
  1. [Φορητός Η/Υ] Μαύρη οθόνη
    από Hypnz στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-15, 12:15
  2. [Δέκτης Δορυφορικός] ΔΕΚΤΗΣ NOKIA 9800 ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ
    από OBIVAN1 στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-15, 23:59
  3. [Indesit] Πλυντηριο Idndesit 14 ετών ρίχνει το γενικό
    από Άσχετη στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-15, 21:20
  4. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-14, 23:02
  5. Μαύρη οθόνη φορητού Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-12, 22:58
