Σας ευχαριστώ και τους δύο. Εκτός από smd λέγεται κάπως αλλιώς στα ελληνικά; Γιατί στην σελίδα του Βενιέρη δεν βρήκα κάτι. Μόνο το παρακάτω που το αναφέρει ως voltage regulator μπόρεσα να βρω:
http://www.pilianidis.gr/ProductDeta...2dd653f4d.aspx
Ευχαριστώ και πάλι. Θα δω Αθήνα τι υπάρχει γιατί το κατάστημα από το οποίο έδωσα το link είναι στην επαρχία.
Η αφαίρεση του γίνεται με τον ίδιο τρόπο που αφαιρούνται και οι πυκνωτές;
Αν και είναι SMD, λογικά επειδή δεν έχει πολλές επαφές προς αποκόλληση, δεν θα σε δυσκολέψει ιδιαίτερα με ένα καλό κολλητήρι και μια σχετική εμπειρία.
Ξεκολας πρωτα τα 2 ποδια.
Βαζεις στο κολυτηρι καλαι και ακουμπας στην πλατη του εξαρτηματος στο σημειο που κανει επαφη με την πλακετα.αυτα με ενα χερι ταβγαζεις αμα συνγθισεις.
Να 'σαι καλά! Έχω παραγγείλει το voltage regulator και Παρασκευή θα το φέρουν, οπότε τότε θα πάρω και τους νέους πυκνωτές ώστε να τους αλλάξω όλους.
Με την ευκαιρία -και για να μην τρέχω πάλι για αγορά υλικών σε περίπτωση που χρειάζονται- έβγαλα δύο κοντινές φωτογραφίες από τις πλακέτες και θα ήθελα να μου πείτε αν βλέπετε κάτι άλλο που να θέλει αλλαγή.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη grepms : 21-04-15 στις 17:33
Δες κ το smd πυκνωτάκι δίπλα στη φύσα τροφοδοσίας στην mainboard (220mf/25V) αν βλέπω καλά μιας και θα δουλέψεις στην πλακέτα αυτή αλλάζοντας τον σταθεροποιητή τάσης.
Το 117AJG, είναι τσιπάκι, (voltage regulator) ρυθμιστής τάσης.
ΟΜΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: το εύρος του είναι πολλαπλό, από 1,5 βολτ έως και 12 βολτ(1,5-1,8-3,3-5,0-12) Το ποιά τάση βγάζει στην έξοδό του το κάθε ένα από τα "υπομοντέλα" του, το προσδιορίζουν τα στοιχεία RV748 (η δεύτερη σειρά γραμμάτων δηλαδή).
Δυστυχώς το manual που σου δίνει με αυτό που παρήγγειλες, αφορά στο αντίστοιχό του το NCP117....
To NCV1117DT18 που παρήγγειλες είναι στα 1,8 βολτ!!!!
δεν νομίζω ότι είναι μια τάση χρήσιμη σε μια τηλεόραση....
θα περίμενα ένα regulator στα 5 βολτ!, η/ στα 12 βολτ....στις δυο άκρες του στην είσοδο και στην έξοδο έχει (στο κύκλωμά του) από ένα ηλεκτρολυτικό πυκνωτή.
η έξοδός του είναι το πόδι 2 , το μεγάλο μεσαίο στη πλακέτα σου..... εκεί καταλήγει και το + πόδι του ενός πυκνωτή. η τάση λειτουργίας του πυκνωτή σου δίνει μια (χοντρική) πληροφορία για την τάση εξόδου του regulator...είναι σίγουρα κάτω από αυτή την αναφερόμενη τάση.... αν ο πυκνωτής είναι στα 10 βολτ, η τάση του regulator είναι σίγουρα κάτω από 12 βολτ...
πρέπει να σιγουρέψεις το σε ποια τάση regulator χρειάζεσαι!!!
πρέπει να αλλάξεις και τους δυο πυκνωτές (είσοδο-έξοδο) σίγουρα αυτόν στην έξοδο...
αν τελικά ξέρεις την τάση του regulator, τα πράγματα ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ: υπάρχουν δεκάδες στο εμπόριο, δεν είναι ανάγκη να βρεις τον ίδιο.
ΥΓ
παρόλα αυτά μπορεί να πρόκειται για (AdjustableOutput Regulator) ρυθμιζόμενης εξόδου regulator, οπότε μπορεί σε αυτή την περίπτωση να είναι σωστό το 1,8....δεν δίνω όμως πολλές πιθανότητες....
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sofosal : 21-04-15 στις 20:55
Αφού σας ευχαριστήσω και για τις δύο τελευταίες απαντήσεις, να αναφέρω ότι μίλησα με το κατάστημα(ΦΑΝΟΣ) που έχω παραγγείλει το voltage regulator και μου είπαν ότι είναι το mcp1117 με είσοδο 1,2v και ρυθμιζόμενη έξοδο. Από την στιγμή που έχει ρυθμιζόμενη έξοδο θα μπορέσω να κάνω την δουλειά μου;
Επίσης μίλησα με το service του αντιπροσώπου της grundig ο οποίος φάνηκε να είναι πρόθυμος να με βοηθήσει με τις προδιαγραφές του ajg117 rv748 αλλά μου είπε ότι δεν βρίσκει το pdf του service επειδή είναι παλιό μοντέλο η τηλεόραση. Αν μπορεί κάποιος να δώσει περισσότερες πληροφορίες το μοντέλο είναι Grundig Vision 2 22-2930 T
http://datasheetz.com/data/Integrate...atasheetz.html
http://elektrotanya.com/grundig_chassis_t6_leemaxx_vision6_22-6930t_vision2_22-2930t_2830_16_19-2930.pdf/download.html
http://www43.zippyshare.com/v/5qh7VlVc/file.html
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 22-04-15 στις 14:56
