Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 19 από 19
    Το avatar του χρήστη arhs kaz
    Αρης
    Nov 2010
    οχι βεβαια ...Τα τρανσιστορ εξοδου ειναι σαν τα λαστιχα του αυτοκινητου ...μπορεις να βαλεις σχεδον οτι θες αρκει να ειναι λιγο κοντα και τα υπολοιπα θα ρθουν απο την ευθυγραμμιση και την ζυγοσταθμιση
    Αρκει να αλλαξεις τον τροπο που τα πολωνεις
    Δηλαδή για τα τρανζίστορ που έχει τι πρέπει πρώτα να κάνω να δώ αν η Πόλωση του είναι σωστή?
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    σωστη πολωση για αυτο το μηχανημα και το επιπεδο του ειναι απο 10 εως 25 μα το καθε τρανσιστορ
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Αρης
    Nov 2010
    και πως το βλέπουμε αυτό?
    Αρης
    Nov 2010
    όλα αυτά τα έχεις αλλάξει;
    όλα όσα έχω σε κύκλο τα έχω αλλάξει.
  5. #15
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    μετραμε πρωση τασεως πανω σε μια αντισταση εκπομπου και υπολογιζουμε με τον νομο του Ωμ ποσο ρευμα περναει μεσα απο αυτην .....
  6. #16
    Αρης
    Nov 2010
    Στο σχέδιο που έριξα μια ματιά και είδα ότι έχει πολλές διαφορές στα τρανζίστορ (σε όσα έχω κυκλώσει στη εικόνα στο προηγούμενο ποστ )ακόμα και σε πυκνωτές και αντίστασής που έχει το σχέδιο με αυτά που έχει ο δικός μου ενισχυτής (στη τελευταία εικόνα του σχεδίου εκεί που λέει R119 R115 είναι 470R της μέτρησα και μου λέει 220Ω το πολύμετρο η πυκνωτές λέει ότι πρέπει να είναι 220uf 16V και έμενα είναι 100uf 25V εκεί μετά πρέπει να έχει +15 και -15 εμένα έδειχνε +12 και -12) παίζει να έχουν γίνει τόσες αλλαγές από τον προηγούμενο κάτοχο η εγώ κάνω λάθος?
    Το θέμα είναι ότι αγοράστηκε από εξωτερικό όποτε αδυνατώ να επικοινωνήσω με τον προηγούμενο κάτοχο.
  7. #17
    Αρης
    Nov 2010
    πτώση η πρώση ?Βρήκα κάποιο πίνακα( http://www.hlektronika.gr/forum/cont...E%BF%CF%85-Ohm ) που σου υπολογίζει πόσο ρεύμα περνάει από τη αντίσταση μέτρησα άλλα μπορεί και να κάνω λάθος άπλα θα ήθελα λίγο βοήθεια.
    Ευχαριστώ προκαταβολικά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη arhs kaz : 13-01-15 στις 21:25
  8. #18
    Φιλε μου, με ολη την καλη διαθεση, οι ερωτησεις σου δειχνουν οτι δεν εχεις ουτε στοιχειωδεις γνωσεις, και κακως εβαλες χερι στο μηχανημα κατα την ταπεινη μου γνωμη. Ισως θα ηταν καλυτερα να το πας σε καποιο τεχνικο πριν κανεις μεγαλυτερη ζημια.
  9. #19
    Αρης
    Nov 2010
    μπορεί και να έχεις και δίκιο αλλά δεν εχω πει οτι ειμαι και τεχνικός απλά το σαιτ λέγετε how to fixit και δεν νομίζω να ειναι για τεχνικού μονο, οσο για να το παω σε τεχνικό που λες το σκέφτηκα και εγώ οκ ναι αλλα αν προσπαθούσε κάποιος με τι βοήθεια κάποιον που γνωρίζουν κάποια πράγματα περισσότερο δεν νομίζω οτι είναι λάθος (φιλικά πάντα και χωρείς κάποια κάκια)
  1. Ηλεκτρική ψησταριά fest T16 1800W
    από memmas στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-12, 18:13
