Σελίδα 5 από 6 ΠρώτηΠρώτη ... 3456 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 52
Θέμα: 32pfl3606h/58
  1. #41
    Jan 2014
    Μάνθο είδες πόσο δύσκολο είναι πάρεις απαντήσεις από όσους έχουν μαγαζί και αντιπροσωπείες
    γράφουν αλλά δεν προλαβαίνουν να σου πουν
    εγώ προλαβαίνω και συνεχίζω
    έχεις να ελέγξεις το τρανζίστορ του ON/OFF Q7003 τι τάση μετράς στην βάση και τι στον συλλέκτη του όταν την κάνεις ΟΝ και δεν ανοίγει;
    για να γίνει ΟΝ πρέπει η τάση στην βάση να γίνει 0V και 3.3V στον συλέκτη
    στο OFF 0,7 στην βάση και 0 στον συλλέκτη
    Πες τι μετράς εσύ
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον UV. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΜΑΝΘΟΣ1988 (12-01-15)
  3. #42
    Το avatar του χρήστη ΜΑΝΘΟΣ1988
    Μανθος
    Κεντρικη μακεδονια
    ευχαριστω νικο εγω εχω μαθει να βοηθαω να κανο φιλους και να περναω καλα στην ζωη μου γιατι μια φορα ζουμε..
    λοιπον μετρησα το τρανζιστορ bc847 τωρα που δεν ανοιγε και ειχα 80mv στην βάση και 80mv στον συλέκτη εβγαλα την φισα την ξανα εβαλα ξανα μετράω πάλη τις ιδιες τασης παταω να ανοιξη και ανοιγει ξανα μετραω στην βαση 100mv και στο συλεκτη 3,3volt
  4. #43
    Jan 2014
    Μάνθο να ξέρεις ότι είναι πολύ κρίσημο το σημείο αυτό και πρέπει να πέρνεις σωστές μετρήσεις
    είσαι σίγουρος ότι στο STBY στην βάση μετράς 80mV και όχι 700mV?
    δεν θα εφαρμόσεις την πατέντα που κάνεις να αφαιρείς την φίσα για να την κάνεις ΟΝ κατά την μέτρηση αυτή
    επόμενο: μέτρα μετά την βάση του τρανζίστορ το κοινό των αντιστάσεων R7011 & R7234
    πρέπει στο STBY να έχεις +1,3V
    και στο ΟΝ 0V περίπου
    η μέτρηση να γίνει με τον ακροδέκτη συνεχώς επάνω στο στο σημείο της μέτρησης
  5. #44
    Μανθος
    Κεντρικη μακεδονια
    Υ.Γ το - το εχω στην γείωση της πλακετας θα ξανα μετρήσω θα ανεβάσω φωτο
  6. #45
    Μανθος
    Κεντρικη μακεδονια
  7. #46
    Μανθος
    Κεντρικη μακεδονια
    στης αντιστασεις ενδιαμεσα R7011 & R7234 (δηλαδη το κοινο) εχει 80mv κλειστη και 100mv ανοιχτη
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΜΑΝΘΟΣ1988 : 13-01-15 στις 01:18
  8. #47
    Jan 2014
    χωρίς να έχεις απαντήσει στο τελευταίο που ρώτησα
    με 0,08V και στην βάση και στον συλλέκτη δίχνει να έχει πρόβλημα το τρανζίστο αυτό
    άλλαξε το
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον UV. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΜΑΝΘΟΣ1988 (13-01-15)
  10. #48
    Jan 2014
    αν το αφαιρέσεις θα είναι συνεχώς ΟΝ χωρίς να μπορείς να την κάνεις OFF
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον UV. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  12. #49
    Jan 2014
    οι αντιστάσεις αυτές είναι 1Κ και 3Κ;
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον UV. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  14. #50
    Μανθος
    Κεντρικη μακεδονια
    ακρηβος 1Κ και 3Κ. αυριο θα παρο ενα τρανζιστορ γιατι δεν εχω και θα δοκιμασο. αλλα δεν καταλαβα που δεν απάντησα ο ακροδέκτης του πολυμετρου ειναι επάνω οταν την ανοίγω
