    Προεπιλογή TEKA απορροφητήρας με θόρυβο
    Σε απορροφητήρα ΤΕΚΑ ο οποίος έκανε θόρυβο κατά την λειτουργία του.
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...d=83&m=427&l=1
    Το ανοίξαμε και στους άξονες του μοτέρ του διαπιστώσαμε ότι έχει φθαρμένα κουζινέτα (μπίλιες /μπρούντζου / ορείχαλκου) σφαιρικές μπίλιες σαν τις παρακάτω (αριστερά τις σφαιρικές)
    http://www.tradeindia.com/fp1163052/...on-Bushes.html
    Ωστόσο το μοτέρ δουλεύει μια χαρά . από την άλλη η αγορά καινούριου μοτέρ είναι για κλάματα
    Ξέρεις κανένας κάποιον που να προμηθεύει τέτοιες μπίλιες σε μια παρόμοια γκάμα σχετικών διαστάσεων? (εννοώ από Ελλαδιστάν) ¶λλες ιδέες ? Καλό νέο έτος.
    Πέτρο, αλλάζουν αυτές; Γιατί αν τραβήξεις την παλιά θα ξεπεράσει αυτό το αστεροειδές ελατήριο που την κρατάει και θα βγει έξω, αλλά πώς θα ανασηκώσεις το ελατήριο για να βάλεις την καινούρια;
    Έχω επισκευάσει παλιότερα αντλίες πλυντηρίου ρούχων με αυτόν τον τρόπο , αλλά του απορροφητήρα η μπίλια είναι κατά πολύ μεγαλύτερη της αντλίας .
    Το οδοντωτό ελατήριο (έλασμα κυλινδρικό με εσωτερικά δόντια ) βγαίνει όντως δύσκολα (αναγκαστικά θα στραβώσεις κάποια δόντια για να βγει . όμως βγάζω εκτός την μπίλια και ολόκληρο το ελατήριο το επαναφέρω στα στραβωμένα δόντια και το ξανακουμπώνω χτυπώντας με πόντα στα κατάλληλα σημεία .
    Αναρωτιέμαι αν δεν βάλω σφαιρική μπίλια και βάλω κυλινδρική με σταθεροποίηση κάποιας κόλας για μέταλλα . (σταθερό χωρίς την χρήση ελατήριου) υπάρχει κάποιος λόγος να αποτύχει? Κλασσικά ρουλεμάν?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 30-12-14 στις 16:19
    γιωργος
    Dec 2014
    μηπως ειναι σφαιρικα για να ευθυγραμμιστει στο δεσιμο ;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ξέρω εγώ? τόσα χρόνια αναρωτιέμαι γιατί άραγε τα κάνουν με μπίλιες και όχι στάνταρ με κύλινδρο ! Μια σκέψη μου είναι ότι ίσως αυτό το κάνουν για να μην ζεσταθεί και το υπόλοιπο πλαίσιο της βάσης όπου στηρίζεται? (από την τριβή?) καθώς και το ελατήριο που έχει γύρω γύρω δεν επιτρέπει να ξεφύγει θερμοκρασία . ¶γνωστο
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Χρονιά σας πολλά....Πέτρο..(συγνώμη δεν ξέρω την ηλικία σου) Πέρυσι αγόρασα ένα τέτοιο μοτέρ λόγο ότι χάλασε , γυρνούσε μόνο σε χαμηλές στροφές...εάν θες να ψάξω να το βρω στην αποθήκη,και να στο στείλω κάπως...Είσαι και μακριά....
    Ευχαριστώ να είσαι καλά , προς το παρόν δεν είναι δικός μου ο απορροφητήρας αλλά φίλου . Θα δω τι έκανε εκείνος γιατί έλεγε και αυτός (αφού έμαθε την τιμή /στεναχωρέθηκε) και θα έψαχνε από εδώ και από εκεί σε παλιατζήδες .(αν δεν βρήκε αυτός θα σε ενημερώσω να συνεννοηθείς μαζί του)
    Επειδή μπορεί να μην είναι και ίδιος τύπος μοτέρ αυτό που έχεις , ενδεικτικά παραθέτω τα στοιχεία του μοντέλου και του μοτέρ .
    ΤΕΚΑ
    Μοντέλο Ε 11101032 ΤKMND
    F - 0602960
    και τα στοιχεία του μοτέρ είναι
    Mod EB 40MTA 1577 ULF ELECKTROMEC.
    (Δεν πρόλαβα ούτε φωτογραφία να το βγάλω το κουζινέτο , αλλά ούτε και να προλάβω να μετρήσω διαστάσεις με το καπάκι του μοτέρ που περιέχει τα κουζινέτα) γιατί το ξαναβάλαμε στην θέση του το μοτέρ για να μπορεί να το δουλεύει προσωρινά.
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Υπάρχει και η λύση να γίνει κατασκευή σε τόρνο αν έχεις κάποιο γνωστό σου τορναδόρο και έχει το κατάλληλο υλικό.
    Και αυτό με τον τόρνο το σκέφτηκα , ποιος θα καθίσει να σου φτιάξει μια μπίλα όταν από πίσω του έχει να φτιάξει εξαρτήματα από τρακτέρ / φορτηγά κτλ (θα νομίσει ότι τον δουλεύουμε)
    May 2014
    Μόνο αν είναι πολύ φίλος σου θα ασχοληθεί , αν πας σαν πελάτης , νομίζω δύσκολα θα βρεις κάποιον να το αναλάβει.
    Όποτε χρειάστηκε να πάω σε μηχανουργείο , ειδικά να βγάλω -€“ βάλω τροχαλία από μοτέρ SIEMENS BOSCH στην πρέσα ,είχαν τόση προθυμία που στο τέλος τις έβγαζα και τις ξανά τοποθετούσα μόνος μου
  1. Απορροφητήρας Candy HCF63M/X
    από akis63 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-13, 20:51
  2. Απορροφητήρας bonaldi
    από stafidas στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-13, 05:48
  3. Απορροφητήρας κουζίνας
    από Αποστόλης1 στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-13, 18:11
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-13, 09:31
  5. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-11, 10:26
