Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 17 από 17
    Μες γελάνε τα μάτια μου, ή βλέπω άδεια τη βάση του ρελέ; Πού είναι το ρελέ, οεο;
    Θανάσης
    Jan 2010
    To ρελλέ το αφαίρεσα να το μετρήσω με το πολύμετρο. Έχει τις εξής επαφές:1,4,5,8,9,12 και 13,14. Τα 220 είναι τα 13 και 14 σωστά; Να του αφαιρέσω το πλαστικό διαφανές καπάκι και να ρίξω σπρέυ επαφών;
    Την αρίθμηση των ακροδεκτών του ρελέ δεν μπορώ να την ξέρω απ'έξω, πάντως το πηνίο (αυτό που λες 220 - που είναι 230 εδώ και κάμποσα χρόνια) είναι οι δύο επαφές προς την πάνω πλευρά, όπως τοποθετείται στην πλακέτα. Αν έχεις πολύμετρο μέτρα την αντίστασή του.
    Οχι, μην το ανοίξεις. Βάλε το στη θέση του, παρατήρησε τη θέση του οπλισμού (χωρίς εντολή) και (ενδεχομένως με τη βοήθεια κάποιου άλλου που θα παίζει με το θερμοστάτη στο διαμέρισμα) παρατήρησε αν οπλίζει όταν παίρνει εντολή. Η κίνηση του οπλισμού πρέπει να είναι ορατή, επίσης ακούγεται, και ενδεχομένως να έχει και κάποιο λαμπάκι. Ανάλογα με τη συνδεσμολογία που έχει γίνει, μπορεί να οπλίζει αμέσως, ή να θέλει κάποιο χρόνο για να ανοίξει η ηλεκτροβάνα (μέχρι και πάνω από ενάμισι λεπτό κάποιες).
    Αν βρεθεί ότι φταίει το ρελέ, το άνοιγμα και το σπρέυ δεν είναι λύση, θα το αλλάξεις - δεν είναι ακριβό.
    Πες μας και τί μάρκα είναι ο πίνακας, μήπως βρούμε το σχηματικό, ή αν τυχόν το έχεις, ανέβασέ το.
    Θανάσης
    Jan 2010
    Παίδες τελικά ήταν το ρελλέ το πρόβλημα. Βρήκα σε κατάστημα ανταλλακτικών καυστήρων και αυτονομίας. Τα ηλεκτρολογικά καταστήματα δεν έχουν τέτοια ρελλεδάκια. Σας ευχαριστώ όλους για τις άμεσες απαντήσεις σας και την βοήθειά σας.
  5. #15
    Ποσο το πηρες;
  6. #16
    Θανάσης
    Jan 2010
    Νίκο 3 Ευρώ κόστισε μόνο. Μου είπε αυτός να τον πετάξω τον πίνακα και να πάρω καινούργιο που αντί για διόδους έχει ρελλεδάκια. Για κορόϊδα ψάχνει.
  7. #17
    Δεν υπάρχει λόγος να τον πετάξεις. Οι πίνακες με ρελέ θεωρούνται - και σε κάποιο βαθμό είναι - καλύτεροι, αλλά αυτό σημαίνει απλά ότι σε αυτόν που έχεις μπορεί να χρειάζεται πιο συχνά αλλαγή το ρελέ. Το κόστος το ξέρεις Ελπίζω να πήρες και κανένα καβάτζα να σου βρίσκεται, για τη επόμενη φορά, μην παραδώσει π.χ. Σάββατο απόγευμα.
    Οσο για τις διόδους, κι αυτές μπορεί να την ακούσουν, αλλά απ'ότι είδα στον δικό σου αλλάζουν με ένα κατσαβιδάκι, είναι πολύ εύκολο να τις βρεις σε οποιοδήποτε κατάστημα με ηλεκτρονικά ανταλλακτικά, και είναι πάμφθηνες (παίρνεις μια ντουζίνα, δίνεις ένα ευρώ και παίρνεις ρέστα). Πιθανολογώ ότι είναι 1Ν4007, αν έχεις την περιέργεια δες το.
  1. [Δέκτης Δορυφορικός] κολημα στον skybox f5
    από Κ-ΣΤΑ στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-14, 09:15
  2. [Τηλεόραση Samsung] LE26B450C4W πρόβλημα στον ήχο
    από andyferraristi στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-14, 23:41
  3. [Whirlpool] Ζημια στον καδο!!!!
    από diarh στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-12, 16:47
  4. Προβλημα στον φουρνο
    από kolok στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-11, 14:02
