βάλε σχέδιο και ίσως πάρεις περισσότερες απαντήσεις![]()
το σχέδιο φίλε μου είναι 50 σελίδες, είναι μητρικής,
το βασικό που ρωτάω είναι αν θεωρείται βραχυκύκλωμα τα 6 ohm
θα ανοίξω ένα λαπτοπ που δουλεύει και θα δω
Τι λαπτοπ είναι και τι πρόβλημα παρουσιάζει? Δεν έχεις τα 3.3?
https://www.dropbox.com/s/bl5m97dehm...-6530.pdf?dl=0
το λαπτοπ ειναι το aspire 6530,δεν ξεκινάει κατόλου,
να πώ την αλήθεια του έχω αλλάξει και 2 καμένα mosfet που είναι για την εναλλαγή φόρτιστης/αποφόρτισης.
Το ένα μάλιστα sot-32 είχε μήνει το μισό.
τελικά τα rail δεν ειναι βραχυκυκλωμένα, είδα τα 3.3v στον IC , είναι λογικό όπως είπε ο atsio.
Οπότε πρέπει να κοιτάξω το power sequence , δεν έχω ξανασχωληθεί αλλά φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος μπούσουλας για να δεις τι φταίει, επίσης έχω και ψηφιακό παλμογράφο οπότε μπορώ να παίξω με normal ή signle trigger.
Απο εκεί και πέρα υπάρχει κάποιο βιβλιαράκι- pdf που να λέει κάποια πράγματα για τη λειτουργία της μητρικής?
για αρχή με το ac adapter κοιτάω τις 3 τάσεις
SYS_HWPG που είδα ότι είναι το power good
5vpcu και 3vpcu
αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι το sys_HWPG είναι έξοδος και καταλήγει πάλι σε έξοδο του WPCE775
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη picdev : 02-12-14 στις 03:36
Ποιά fet - ic's άλλαξες;
Το qp1 πηρε φωτια γιατι βραχυκηκλωσε ενα απο τα 2 που ελεγχεις τις πυλες τους για την ενναλαγη φορτισης αππφορτισης.
Στάλθηκε από το GT-S6312 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk 2
θα έλεγχα και τα pq27 και pq28 και το charger ic PU5. Συχνό πρόβλημα στα ZK3.
προτείνω αφού έχεις τάσεις και δεν έχεις βραχυκύκλωμα σε GPU CPU νομίζω πρέπει να ψάξεις με βάσει το power on sequence
δηλ έχεις αυτές τις τάσεις κάνοντας ΟΝ;
+5V_S5
+3V_S5
+1.2V_S5
ευχαριστώ για τη βοήθεια, σήμερα λόγω κρυολογίματος δεν θα ασχωληθώ .
Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι τι γίνεται με τις τάσεις μετά το πάτημα power, πριν το power προφανώς οι τάσεις είναι stand by, αλλά μετά το power? πως το βλέπω με παλμογράφο και με normal trigger?
γιατί οπως είπα πατάω το κουμπί και δεν ξεκινάει
