    Μανόλης
    Apr 2009
    Αττική
    Προεπιλογή whirlpool ARG 921/G/WP
    Μου έχουν σπάσει όλα τα στηρίγματα των ραφιών.
    Το κάθε γυάλινο ράφι έχει ένα πλαστικό στήριγμα μπροστά και κατά μήκος και στις άκρες δημιουργεί "αυτάκια".
    Το ίδιο και πίσω αλλά άλλου σχήματος.
    Δεν μπορώ να βρω κάτι από τα ελληνικά διαδικτυακά μαγαζιά, δεν βρίσκω ούτε το service manual στο γνωστό http://elektrotanya.com μήπως και βρω κωδικό ανταλλακτικού.
    Μανόλης
    Apr 2009
    Αττική
    Όπως πάντα, η ψυχή του φόρουμ σχεδόν σε κάθε μήνυμα.
    Ευχαριστώ για το χρόνο που διαθέσατε.
    Έχω όμως την εντύπωση, ότι αυτά τα πλαστικά, είναι οδηγοί των πορτών πάνω στα εντοιχιζόμενα πορτάκια. Το ψυγείο αυτό είναι εντοιχιζόμενο και για την εφαρμογή "ως ένα σώμα" με τα πορτάκια από το ντουλάπι, εφαρμόζει αυτά τα πλαστικά, για αυτό το λόγο και το κιτ δίνει και ξυλόβιδες.
    Μάλλον θα βγάλω κάποιες φώτο από τα σπασμένα ράφια, μήπως δοθεί κάποια ιδέα από άλλο ψυγείο ή ακόμη και πατέντα.
    Τώρα που το ανέφερες έχεις απόλυτο δίκιο.
    Στα περισσότερα ψυγεία τα στηρίγματα των ραφιών είναι ένα ενιαίο συρταρωτό και φιξ με τα τοιχώματα , εσένα δηλαδή τα έχει βιδωτά και αποσπόμενα? βιδωτές ράγες? δεν σε παίρνει να πας σε κανέναν αλουμινά να βρεις κάποια προφίλ σε αλουμίνιο ? ή πλαστικά?
    Μανόλης
    Apr 2009
    Αττική
    Δεν αναφέρομαι στα πλαινά στηρίγματα που είναι φιξ πάνω στα πλαινά του ψυγείου, αυτά είναι μια χαρά.
    Αναφέρομαι στα πλαστικά στήριξης που έχει το κάθε γυάλινο ράφι, που πιάνουν πάνω στα πλαινά φιξ του ψυγείου.
    Θα ανεβάσω φώτο όπως έχω υποσχεθεί, γιατί "μία φώτο ίσον χίλιες λέξεις"
    Βέβαια! έτσι είναι ! (αλλά και αν δεν υπάρχουν τα συγκεκριμένα πλαστικά)
    είμαι σε επιφυλακή με την 1η ύλη στα χέρια μου
    http://www.ebay.co.uk/itm/250g-Polym...50078621&rt=nc
    Για να κάνω σαν τι?
    https://www.youtube.com/watch?v=IhVuc6RNyaw
    http://www.instructables.com/id/DIY-...c--a-thermal-/
    Μανόλης
    Apr 2009
    Αττική
    Πολύ καλή λύση, σε περίπτωση που δεν βρω κάτι παραπλήσιο...ιδανική για diy λύσεις που δεν βρίσκεται ανταλλακτικό!
    Αν δεν βρω μάλλον θα φτιάξω, 4 αυτάκια σε κάθε ράφι για να πιάσουν αριστερά και δεξιά.
    Ανεβάζω και τις φώτο που υποσχέθηκα.
    • Τύπος Αρχείου: jpg 2.jpg (62,7 KB, 22 εμφανίσεις)
    • Τύπος Αρχείου: jpg 1.jpg (67,3 KB, 20 εμφανίσεις)
    http://www.ebay.co.uk/itm/WHIRLPOOL-...item4ad2af90a8
    Δυστυχώς δεν αναφέρει διαστάσεις (ούτε και τις δικές σου ξέρω) το παραπάνω είναι από άλλο μοντέλο ίδιας μάρκας , αλλά άγνωστες οι διαστάσεις.
    http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_od...r&_sacat=71259
    Μανόλης
    Apr 2009
    Αττική
    Σε ευχαριστώ για τον κόπο να ψάξεις στο ebay.
    Τις δύο προσθήκες, όπως αυτής του πρώτου συνδέσμου σου δεν τις είχα βρει μέχρι τώρα.
    Αλλά ο αθεόφοβος, για μεταχειρισμενα κομμάτια ψάχνει θύματα, εκτός των 20 αγγλικών λιρών θέλει 22 αγγλικές λίρες/έκαστο για έξοδα αποστολής. Δηλαδή για τρία στηρίγματα θέλει 60+66=126 GBP γύρω στα 150 ευρώ! Σαν να αγοράζουμε μεταχειρισμένο ψυγείο θαρρώ!
    Προτιμώ τη λύση σου και θα φτιάξω μόνος αυτάκια...
    Έχεις απόλυτο δίκιο (θα στο έλεγα) ότι είναι ακριβά.
    Αν δεν είχε στο πλάι τις μη επίπεδες ράγες όπου ακουμπά το τζάμι (στο τέλος η ράγα έχει μια ανηφορίτσα) αυτό το χαλάει (δήθεν για να μην βγαίνουν έξω , δεν βγαίνουν όπως και να έχει)
    Θα μπορούσες να βάλεις μόνο πλαστικές (συμπαγής ) βέργες (από μαγαζιά που κάνουν επιγραφές) άσπρο πλαστικό , να έκανες πάνω στην βέργα ένα λακάκι όσο είναι σε πάχος το τζάμι και να τα χώσεις τα πλαστικά μέσα στο τζάμι (αρκετά σφικτά ή και χρήση σιλικόνης) σαν σχήμα Π θα είναι το πλαστικό όταν το χώσεις μέσα στο τζάμι
    Αλλά τα πλαστικά της βέργας που θα βάλεις να φτάνουν και να πιέζουν τα τοιχώματα τέρμα και πέρα από τις ράγες .
    Η ανηφορική διαμόρφωση που έχει η ράγα στο τέλος είναι ένα πρόβλημα , οπότε τα πλαστικά (βέργες) θα τα βάλεις μέχρι πριν την ανηφορική διαμόρφωση θα αντέξει πιστεύω.
    Τι ρόλο βαράει εκείνο το ανακληνώμενο πλαστικό στο τέλος του τζαμιού και τέρμα πίσω? λεκανάκι για τα νερά είναι?
  1. [Whirlpool] whirlpool , wrm 44
    από pats στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-14, 06:30
  2. Whirlpool Πρόβλημα με θερμοκρασία.
    από lazpet στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-13, 14:38
  3. [Whirlpool] Whirlpool AWM 231-400
    από tranzistor στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-13, 02:05
  4. [Whirlpool] whirlpool AA 5kg /600 AWO/D 40100
    από DIATHERM στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-13, 17:33
  5. [Whirlpool] Πρόβλημα με καταψύκτη Whirlpool AFG 384/G
    από gogosmama στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-12, 23:16
