Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 26
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Σε συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματος μου να σε ξαναρωτήσω τα νέα καρβουνάκια τα βίδωσες στις ίδιες τρύπες και στην ίδια γωνία ως προς τον άξονα του μοτέρ ή μήπως υπάρχει περίπτωση να μπήκαν υπό άλλη γωνία , η μύτη από τα καρβουνάκια έχει και αυτή γωνία 45 μοίρες που σημαίνει αν μπορέσει και μπει ανάποδα σου δημιουργεί πρόβλημα
    Ο θόρυβος στο βίντεο από τα καινούρια ακούγεται σα να πατάει μόνο η μύτη
    Oct 2013
    Μαρουσι
    ναι στις ιδιες με 45 μοιρες γωνία και ελαβα υποψιν μου την γωνια της μύτης.
    May 2014
    Αν είναι σίγουρα περασμένα σωστά τότε θα πρέπει να «στρώσουνε» πάνω στο συλλέκτη του κινητήρα
    Oct 2013
    Μαρουσι
    Καναμε ένα γρηγορο πρόγραμμα, στην πλύση δεν ειναι ενοχλητικό, αλλά στο στηψιμο ακόμα ενοχλεί. Επίσης μυρίζει !
  5. #15
    May 2014
    η μυρωδιά πιθανό να οφείλεται στο ότι όλη η πίεση του ελατηρίου ασκείται σε μικρότερη επιφάνεια , εφόσον δεν πατάει όλο το καρβουνάκι και μπορεί να σπινθηρίζει , ειδικά στο στύψιμο
  6. #16
    May 2014
    υπάρχει τρόπος να το επιταχύνεις αυτό με σμυριδόχαρτο πολύ ψιλό , να κόψεις λωρίδα στο πλάτος του συλλέκτη , να τυλίξεις το συλλέκτη και να τον γυρίζεις με το χέρι
    εμπρός-πίσω στο κάθε καρβουνάκι χωριστά ,για να τους δώσει το σχήμα που πρέπει , αλλά θέλει πολύ προσοχή ,
    μπορεί και να τα κάνεις χειρότερα ,επίσης θέλει φύσημα με πεπιεσμένο αέρα να φύγει όλη η σκόνη , αυτό κάνε το αν μπορείς διότι ήδη έχει αρκετή από τα πρώτα καρβουνάκια
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 06-11-14 στις 01:31
  7. #17
    Oct 2013
    Μαρουσι
    Παιδια το ενα καρβουνάκι "το πηραμε στην μασχάλη"
    Εριξε και γενικούς και ολο το σπιτι μυρίζει βακελίτη.
    Εβγαλα το καμενο ακι έβαλα το ένα παλιό. Δουλεύει πάλι κανονικά.
    Αυριο λεω να πάρω από αλλού καρβουνάκια (και λιβάνι )
    Ανεβάζω φωτο σε 2'
  8. #18
    Oct 2013
    Μαρουσι
  9. #19
    May 2014
    Με 1 + 1 διαφορετικά καρβουνάκια , από θόρυβο πως πάει ?
    Ο συλλέκτης του μοτέρ είναι καθαρός ?,για να λειώσει έτσι η ψηκτροθήκη ανέβηκε πολύ η θερμοκρασία στο σημείο τριβής που δεν δικαιολογείται ,μήπως ο συλλέκτης έχει χάσει το σχήμα του και έχει σκαμπανεβάσματα ?, αν και η φωτο από το παληό καρβουνάκι δείχνει *καλή* επαφή
  10. #20
    Ξαναείδα το βίντεο στο #8 και νομίζω κάτι δεν πάει καλά (στον χρόνο που παρατηρώ να γυρίζει περίπου 3 δευτερόλεπτα μόνο και μετά παύση και ούτω καθεξής) υποτίθεται είναι λειτουργία για αργές στροφές όπου περιμέναμε τους χρόνους να είναι περισσότεροι και κάποια στιγμή να γυρίζει και από την ανάποδη. Δεν πολυπιστεύω να είναι θέμα επαφής στα καρβουνάκια. αλλά ίσως συμβαίνει κάτι με την μπομπίνα. ή το module οδήγησης . Θα πρέπει να εξεταστεί το μοτέρ από ειδικό . αν είναι προβληματικό το μοτέρ ή τραβάει πολλά αμπέρ. ή έχει πρόβλημα το module.
  1. [Φορητός Η/Υ] Μετα απο αλλαγη οθονης δεν ανοιγει καθολου το Laptop toshiba
    από qazwsx στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 58
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-14, 18:24
  2. [Ηχεία PC] Θορυβος σε ηχεια
    από traganos στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-05-14, 01:18
  3. [Φορητός Η/Υ] Dell Inspiron 1545 μετα απο αλλαγη dc jack δεν αναβει
    από nextforbest στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-14, 21:16
  4. [Κλιματιστικό] ΕΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
    από dimi313 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-13, 12:40
  5. (Θορυβος)UPS APC 500 RS
    από Jiml στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-12, 19:36
