Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 32
    Το avatar του χρήστη Nikos Anagnostou
    νικος
    αθηνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Rika Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γειά σας εδώ και δυο βρομάδες πήρα έναν ψυγειοκαταψύκτη Haier CFC633CSE, ο οποίος κάνει θόρυβο όταν λειτουργεί το μοτέρ και βουίζει. Πολλές φορές βουίζει και όταν σταματάει το μοτέρ. Δεν μπορώ να το συνηθίσω με τίποτα δυστυχώς. Έχω τη ροδέλα στη λειτουργία eco και πάνω και κάτω στη κατάψυξη. Στην περιγραφή έγραφε 42db(αθόρυβη λειτουργία) μόνο αθόρυβη δεν είναι. Δυστυχώς είναι τέτοια η ριαρρύθμιση του σπιτιού που το ψυγείο είναι ακριβώς έξω απο την πόρτα της κρεβατοκάμαρας που κοιμάμαι, το σπίτι είναι μικρό και το σαλόνι ενιαίο με κουζίνα 18 τετραγωνικά περίπου. Όπως καταλαβαίνετε σε όποιο σημείο του σπιτιού να κάθομαι ακούγεται. Επειδή με έχουν πονέσει τα αυτιά με το να φοράω συνέχεια ωτοασπίδες τα βράδια ψάχνω έναν τρόπο, μια πατέντα, κάτι να κάνω να σταματάει αυτό το πράγμα. Δεν το αντέχω πραγματικά. Πήρα τον ψυκτικό και μου είπε αν βουίζει πρέπει να ρυθμίσεις τα ποδαράκια να μην παίζει το ψυγείο αλλά όσο μπορούσαμε τα ρυθμίσαμε. Σχετικά σταθερό είναι, όσο και να τα ρυθμίσω μάλλον ο θόρυβος δε φεύγει. Ειδικά το βουητό έρχεται απο τον καταψύκτη, όταν ανοίγω τη πόρτα ειδικά ακούγεται ένα φυσητό δυνατό, το οποίο ακούγεται και με κλειστή πόρτα. Το κατάστημα που το πήρα λέει πως έτσι ακούγονται όλα τα no frost και είναι φυσιολογικό. Για εμένα δεν είναι φυσιολογικό όταν λένε αθόρυβη λειτουργία. Ποτέ δεν είχα τέτοιο θέμα με ψυγεία στο παρελθόν και δεν μπορώ να συνηθίσω στην ιδέα ότι πρέπει να ζήσω με αυτό! Ειδικά το βράδυ που έχει ησυχία και κοιμάμαι ακούγεται σαν να είναι ανοιχτός ο απορροφητήρας! Δυστυχώς όλοι λένε είναι φυσιολογικό αλλά κανένας δεν καταλαβαίνει το πρόβλημα. Εαν είχα χωριστή κουζίνα ή το δωμάτιο ήταν μακρια δεν θα το συζητούσα το θέμα, αλλά τώρα ψάχνω σπίτι να αλλάξω.
    Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε αν υπάρχει δυνατότητα καμια πατέντα όπως είπα πιο πάνω, κάτι να γίνει και να μην ακούγεται. Ο μόνος τρόπος είναι να ρυθμίζω τη ροδέλα της κατάψυξης στο χσμηλό για να σταματάει το ψυγείο για λίγη ώρα να ηρεμώ, ειλικρινά δεν παλεύεται, δεν μπορώ να ηρεμίσω! Εϊμαι διατεθειμένη ακόμη και να πληρώσω έναν τεχνικό ψυκτικό να κάνει κάτι να βελτιωθεί, και θα πληρώσω αρκεί να κάνει δουλειά και να μην βουίζει έτσι.
    Το προβλημα σου οπως το περιγραφεις ειναι απο μεσα εσωτερικα του ψυγειου και πιθανοτατα ο εσωτερικος ανεμιστηρας του ψυγειου.βασικα πρεπει να βγαλεις τα εσωτερικα πλαστικα και να ελενξεις τον ανεμιστηρα εαν οντως εχει προβλημα κατα την λειτουργια του.Εαν παλλι σου ειναι δυσκολο και δεν τα καταφερνεις πρεπει να ερθει τεχνικος απο εκει που το πηρες αφου ειναι μεσα στα ορια της εγγυησης και να στο ελενξει ο ιδιος και να αποκατστησει την βλαβη χωρις να σου παρει μια και να μην σου λενε βλακειες οτι ετσι λειτουργει και ειναι κανονικος ο θορυβος του μην τρελαθουμε!!!
    γιατι εγω εχω την εντυπωση οτι η συσκευη αυτη ειναι στην λαρισα ?
    Το ακούς κι εσύ;
    Ισως άσχετο, αλλά σε Siemens no frost είχα πολύ θόρυβο από τον ανεμιστήρα της κατάψυξης, και ανακάλυψα ότι ο θόρυβος μειωνόταν με λίγη κλίση του ψυγείου προς τα πίσω. Βέβαια ο όμιλος Bosch/Siemens χρησιμοποιεί "περίεργους" ανεμιστήρες (όχι κλασσικούς με φτερωτή αλλά φυγοκεκτρικούς) που μάλλον είναι πιο ειαίσθητοι στην κλίση του άξονα, αλλά ποτέ δεν ξέρει κανείς... μια δοκιμή δεν στοιχίζει.
    Κάποια
    Sep 2014
    Κάπου στην Ελλάδα
    .Μικρός που είναι ο κόσμος. Είσαι ο ίδιος που ήρθε κ το είδε έτσι; Εκείνη την ώρα δεν ήταν σε λειτουργία το μοτέρ.Παρακαλώ αν μπορούμε να κάνουμε κάτι να δούμε τι φταίει. Δεν ήρθανε τελικά απο το κατάστημα μα μου το σταθεροποιήσουν. Προσπαθήσαμε μόνοι μας αλλα δε μπορούμε να το σηκώσουμε. Όσο μπορούσαμε ρυθμίσαμε τα ποδαράκια.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Rika : 10-09-14 στις 14:10
    Κάποια
    Sep 2014
    Κάπου στην Ελλάδα
    Ευχαριστώ πολύ.για τις απαντήσεις και τη βοήθεια και των υπολοίπων. Αυτό με τα σφουγγαράκια σε σημία που μπορεί να εφάπτονται εότε με το πάτωμα είτε μεταξύ τους είναι καλή λύση.
    Όσο για το να ακοίξω εγώ.τα εσωτερικά πλαστικά δεν θα το διακινδύνευα να κάνω καμία ζημιά και να χάσω την εγγύηση. Εάν μπορέσει ο τεχνικός καλώς. Αλλά να το ακούσουμε όταν θα δουλεύει και το μοτέρ.
  5. #15
    Κάποια
    Sep 2014
    Κάπου στην Ελλάδα
    Δυστυχώς επικοινώνησα με τα κεντρικά του service και μου είπανε επι λέξη " κάνει θόρυβο δυστυχώς έτσι είναι αυτό δεν είναι τεχνικό το θέμα, αυτά.τα.συγκεκριμένα.no frost ακούγονται" Δεν μπορώ.να καταλάβω με ποιο σκεπτικό γράφουν στις προδιαγραφές αθόρυβη λειτουργία. Μου είπε πως βουίζει και είναι φυσιολογικό να βουίζει. Δεν ξέρω πλέον τι να πω.
  6. #16
    Σε κοροϊδεύουν η πλάκα είναι ότι οπουδήποτε αλλού και να κοιτάξεις στα άλλα μοντέλα της Haier πουθενά δεν αναφέρει για db θορύβου αλλά στο δικό σου το έγραψαν σαν "αβαντάζ" ότι έχει "μόνο" 43 db . Και τελικά είναι το πιο θορυβώδες !
  7. #17
    Κάποια
    Sep 2014
    Κάπου στην Ελλάδα
    http://www.planetshopping.gr/index.p...</div> </div>
    42db γράφει κιόλας και σε παρένθεση (αθόρυβη λειτουργία) Σου λένε θα βαρεθεί τι θα κάνει. Πάντως δεν θα το αφήσουμε έτσι. Δε μπορούμε να ζούμε κ να κοιμόμαστε για χρόνια με έναν μόνιμο βόμβο!
    Βάζω σύνδεσμο απο τυχαίο κατάστημα να διαβάσετε κ τα χαρακτηριστικά που αναφέρει αθόρυβη λειτουργία.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Rika : 10-09-14 στις 16:19
  8. #18
    Πες τους ότι το μέτρησε ο ξάδερφός σου που είναι ηχολήπτης και παράγει 53dB, άρα είναι εκτός προδιαγραφών και να τσακιστούν να έρθουν να το δουν.
  9. #19
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    εγω θα ελεγα να τους ζητησεις να σου δωσουνε γραπτως οτι παραγει θορυβο εντος προδιαγραφων και οτι δεν εχει προβλημα μετα απο εξεταση απο δικο τους τεχνικο. θα ελεγα να μιλησεις και με την εταιρεια που εχει τα κεντρικα στην ευρωπη. το ξερω οτι ολα αυτα ειναι χρονοβορα και κοστιζουν σε νευρα αλλα εμπλεξες. δεν γινεται διαφορετικα.
  10. #20
    Κάποια
    Sep 2014
    Κάπου στην Ελλάδα
    Μπορεί και να είναι στα πλαίσια του φυσιολογικού ο θόρυβος των db αλλά το πρόβλημά μου είναι αυτή η εμβοή ακόμη και όταν το μοτέρ δε δουλεύει. Άνοιξα τη κατάψυξη και το βουητό προέρχεται μάλλον απο εκεί. Είναι βουητό το οποίο δεν μπορώ να το καταγράψω καν με βίντεο ή ηχογράφηση. Είναι σαν μια εμβοή σαν ηλεκτρονικός ήχος που το βράδυ σου τρυπάει το εγκέφαλο. Ουτε με τα κεντρικα της Ευρωπης θα βγαλω ακρη. Εδω μου ειπαν στα κεντρικα της Αθηνας ετσι ειναι αυτα βουιζουν. Απάντηση για αθόρυβο ψυγείο φανταστείτε. Αν είναι να βγαλω ακρη ας τρεξω και ας κουραστω λιγάκι αρκεί να λυθεί.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Rika : 10-09-14 στις 21:36
  1. [Κινητό Τηλέφωνο] Πρόβλημα με καινούριο digitizer σε Samsung Galaxy Core
    από lacostas στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-13, 23:12
  2. [Τηλεόραση] TV Haier DTA-2198 δεν ανάβει
    από nikoskosm στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 56
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-12, 00:56
  3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ TV Haier DTA-2198
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-12, 00:18
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-11, 11:26
  5. Πρόβλημα με πλυντηριο πιάτων Haier DW9-AFE
    από wwwkia στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-11, 19:31
