στο βραχυκύκλωμα στο τρανζίστορ τι τάση μετράς;
η ευκολία θα ήταν να βγεί τελείως και να επισκευαστεί σε ένα τραπέζι και όχι να βρίσκεται πάνω σε λαμαρίνες και με τα βίσματα επάνω και με κίνδυνο να κάνεις ζημιά και στην main board εκτός των άλλων
Στο #18 δες τι έγραφες
το σημείο που τώρα λες 1.3 volt είναι το ίδιο με την κάθοδο της D6202
είναι φανερό ότι δεν γνωρίζεις ότι το τροφοδοτικό έχει δύο GND και σου εξήγησα ότι οι μέτρησεις στο πρωτεύον πρέπει να γίνουν με το HOT GND
δυστυχώς το αγνόησες και αυτό
εξηγώ και πάλι η μέτρηση αυτή να γίνει με το GND (-) του μεγάλου ηλεκτρολυτικού (330 450V)
και επειδή πιστεύω ότι πάνε τα +17 στο πιν 8 αλλά συνέχεια πέρνω λάθος feedback για το τι πραγματικά συμβαίνει
πρωτείνω να τελειώσω εδώ την βοήθεια και να σου πω απλά άλλαξε το IC6000 και να μην το ψάξουμε παραπέρα με αυτόν τον τρόπο
ελπίζω να σε ικανοποιεί αυτή μου η απάντηση
Συγγνώμη φιλε μου για ταλαιπωρία. Δεν ηθελα να σε κουρασω. Η αλήθεια ειναι οτι οντως πηρα λαθος GND τωρα ειχα ταση 14.2 και επισης στον κονεκτορα cn6002 δεν παιρνω τίποτα. την πλακετα δεν την εχω πανω στην τηλεόραση και ουτε ειναι συνδεδεμενη με τη main board. . Οπως και να εχει σε ευχαριστω για το χρονο και την βοήθεια σου.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη slayerjohnny18 : 06-09-14 στις 21:40
Μιας και έκανες recap (δεν θέλω να επέμβω στην αλλαγή του ολοκληρωμένου που σου έγραψε ο Νίκος, απλά δεν μπορώ να βοηθήσω αλλιώς) αν δεν άλλαξες και τους μικρούς πυκνωτές και έχεις όρεξη για πειραματισμό θα ήταν καλό να αποκλείσεις και αυτούς αν δεν τους έχεις αλλάξει ήδη.
Φιλε νικο καμια διαφορα με την αλλαγη του IC
Κώστα είναι εντυπωσιακό
λες ότι άλλαξες FET και IC (αστραπιαία) που φυσιολογικά κάποιος δεν έχει σε στοκ
για πες πως έγινε αυτό
μετά δες αφού στα πιν 5 με 8 έχεις +14V ΟΚ
αν έχουν θέμα τα: R6045 R6043 C6024 D6022 D6010 D6009 R6010 R6011 R6017
αν όλα αυτά είναι ΟΚ
θα πρέπει να δεις για παλμούς στις πύλες G των FET (Q6003 Q6004)
αν έχεις καλό πολύμετρο θα δεις κάποια AC τάση σε σχέση με το πιν S των FET
βρε Κώστα καμία ειρωνία δεν υπάρχει
εγώ με το μέρος σου είμαι αφού θέλω να σε βοηθείσω να το φτιάξεις και λυπάμε που άλλαξες πράγματα χωρίς αποτέλεσμα
Συγγνώμη φιλε νικο Νίκο αλλα ετσι το έλαβα. Στο IC σε on κατάσταση στα pins 5 και 8 με Hot gnd δεν παιρνω καμια ταση.
