    DrJiMaN
    Mar 2014
    αθηνα
    Προεπιλογή Προβλημα με πιεση νερου στο σπιτι
    Ειμαι ενοικιαστης στο πανω οροφο μιας μονοκατοικιας. Οταν ανοιγει τη βρυση ο κατω (ισογειο) οροφος (κουζινα, μπανιο, κηπος) εγω δεν εχω καθολου νερο. Τι μπορω νακανω τι φταιει?
    Σήφης
    Για να μπορέσει να σου δώσει κάποιος συγκεκριμένη απάντηση, θα πρέπει νομίζω να γνωρίζει κάποιες πληροφορίες-λεπτομέρειες για την όλη υδραυλική εγκατάσταση , όπως π.χ. αν υπάρχει ένας σωλήνας παροχής για τους μετρητές ή ξεχωριστός για τον κάθε μετρητή ,τι διάμετρο έχουν οι σωληνώσεις κ.λ.π.
    Μήπως υπάρχει ένας μετρητής και για τα δύο διαμερίσματα (αυτό έτυχε και το άκουσα πριν μερικά χρόνια για το σπίτι ενός γνωστού μου).
    Δώσε αν μπορείς μερικές ακόμα πληροφορίες για την υδραυλική εγκατάσταση.
    αιμιλιος
    May 2010
    χαλκιδα
    λογω μανομετρικου υψους μειωνεται η πιεση του νερου στην κεντρικη παροχη ειδικα το καλοκαιρι η λυση ειναι http://www.alphaclimagr.gr/p.Wilo-Ho...IS.786908.html κατι παρομοιο να το συνδεσης στην παροχη σου
    Η ΕΥΔΑΠ (αλλά και όλες οι ΔΕΥΑ, αν δεν κάνω λάθος) απαγορεύουν ρητά τη σύνδεση πιεστικών και κάθε είδους αντλιών απ'ευθείας στο δίκτυο (και καλά κάνουν). Για να χρησιμοποιηθεί πιεστικό είναι απαραίτητη η τοποθέτηση δεξαμενής από όπου θα τραβάει, ώστε να μην μπορεί η αντλία να επιδράσει τοπικά στην πίεση του δικτύτου.
    Επιπλέον, δεν ξέρουμε ακόμη αν το θέμα είναι η χαμηλή πίεση στο δίκτυο το καλοκαίρι. Πιθανόν πάιζει κάποιο ρόλο, αλλά πιθανότερο είναι απλά να κάθεται επάνω στο μεγαλύτερο πρόβλημα του κακού εσωτερικού δικτύου και ελλειπούς διατομής της κεντρικής παροχής. όπως είπε ο Σήφης.
    Καλό θα ήταν να ξέρουμε:
    1. Το πρόβλημα υπάρχει μόνο (ή πολύ εντονότερο) το καλοκαίρι;
    2. Είναι γενικότερο στην περιοχή ή μόνο στο συγκεκριμένο σπίτι;
    3. Τα ερωτήματα του Σήφη, και επιπλέον,
    4. Υλικό σωλήνα κετρικλής παροχής (άλλο σιδεροσωλήνα 1/2" και άλλο χαλκός Φ18 ή πλαστική Φ16)
    5. Απόσταση κεντρικού διακόπτη σπιτιού από το μετρητή της ΕΥΔΑΠ (κατά προσέγγιση)
    6. Ηλικία της εγκατάστασης
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nyannaco : 11-07-14 στις 16:00
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (11-07-14), xsterg (11-07-14)
    αιμιλιος
    May 2010
    χαλκιδα
    http://www.emboridis.gr/dabkpsmartpr...l#.U8AMCECFKuYδεν ειδα πουθενα ανακοινωση της ευδαπ να απαγορευει την χρηση πιεστικων και νασου θυμισω οτι εχουν βαλβιδα αντεπιστρωφης πιεσεως αρα τραβανε τα bar για να λειτουργεισουν συνηθως 1,5
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    ισχυει αυτο που ειπε ο νικος
    DrJiMaN
    Mar 2014
    αθηνα
    το προβλημα ειναι μονιμο χειμωνα καλοκαιρι, ο μετρητης ειναι ενας, το σπιτι ειναι παλιο ,κατασκευη 1974,το ρολοι απεχει γυρω στα15 μετρααπο το σπιτι . Τωρα για σωληνωσεις διατομες και τετοια δεν ξερω
    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από anagnostou1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με όλα αυτά που έγραψες είναι νομίζω απόλυτα λογικό να πέφτει η πίεση στο σπίτι σου , όταν ανοίγει κάποια βρύση από το άλλο σπίτι του κάτω ορόφου. Λογικά (βάσει του έτους κατασκευής 1974) οι σωλήνες μετά τον μετρητή (τουλάχιστον), δεν πρέπει να είναι πάνω από 1/2 της ίντσας.
    Νομίζω η μία λύση είναι το πιεστικό (η πιο εύκολη και οικονομικότερη κατά την άποψή μου) και η άλλη λύση είναι βάλει ο ιδιοκτήτης δεύτερο μετρητή και να διαχωρίσει απόλυτα τις υδραυλικές εγκαταστάσεις των δύο ορόφων-σπιτιών (ίσως δυσκολότερη λύση και πιο δαπανηρή). Μπορεί βέβαια κάποιος να γνωρίζει και κάποια άλλη λύση, οπότε περίμενε να πάρεις και άλλες γνώμες.
  10. #9
    Σιδεροσωλήνα του '74, με αυτά που έχει πιάσει μέσα μετά από 40 χρόνια, η διατομή της έχει μειωθεί πάρα πολύ, και είναι και άγρια η εσωτερική επιφάνεια, με αποτέλεσμα μεγάλη πτώση πίεσης στα 15 μέτρα διαδρομής. Πιστεύω ότι η καλύτερη λύση είναι αντικατάσταση της κεντρικής παροχής από το μετρητή μέχρι τον κεντρικό διακόπτη του σπιτιού (των σπιτιών) με νέα πλαστική σωλήνα. Μπορεί να γίνει εύκολα εξωτερικά, πιθανότατα με μικρή έως ελάχιστη οπτική όχληση με την κατάλληλη όδευση, και θα λύσει το πρόβλημα. Αν μπορεί να σπάσει και ο μετρητής σε δύο (και οι παροχές επίσης), όπως λέει και ο Σήφης, ακόμα καλύτερα.
    Το πιεστικό, ακόμη κι αν επιτρεπόταν, δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση, γιατί (α) δεν αντιμετωπίζει το σωστό πρόβλημα αλλά το σύμπτωμα - δουλειά του πιεστικού είναι να αντιμετωπίζει τη χαμηλή πίεση του δικτύου, όχι βουλωμένους σωλήνες, (β) κάνει θόρυβο, (γ) δημιουργεί ενοχλητικές αυξομειώσεις στην πίεση, (δ) θέλει συντήρηση, (ε) θέλει χώρο για την εγκατάσταση, και (στ) δεν λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Ολα αυτά (β-στ) τα δέχεται κανείς όταν δεν έχει άλλη επιλογή (χαμηλή πίεση δικτύου), αλλά είναι σαφώς μη απαραίτητα και αποφευκτέα σε αυτή την περίπτωση.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (12-07-14)
  12. #10
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από geoponic Εμφάνιση μηνυμάτων
    http://www.eydap.gr/media/clientserv...efsis_2009.pdf
    ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
    ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 552
    26 Μαρτίου 2009
    Αριθμ. Δ16γ/694/7/117/Γ
    Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου ΄Υδρευσης
    (Κ.Λ.Δ.Υ.) της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε .
    Παράγραφος 2.5.7
    Απαγορεύεται η απευθείας υδροδότηση δικτύων τρίτων από αγωγούς της Ε.ΥΔ.Α.Π., με άντληση, χωρίς την μεσολάβηση δεξαμενής κατάλληλης χωρητικότητας.
    Εξηγείται και το σκεπτικό.
  13. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (12-07-14), xsterg (12-07-14)
  1. Krups Xp 2000 προβλημα νερου και μπιλιες
    από Therissos στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-13, 16:22
  2. [SubWoofer] SUBWOOFER αμαξιου στο σπιτι
    από turboallani στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-13, 11:38
  3. Δεν ανεβαζει πιεση το κομπρεσσερ αερα..
    από satfoxy στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-12, 22:35
  4. θερμοψυκτης νερου
    από spyros_greece στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-12, 12:55
  5. αυξανόμενη πιεση σε elco θερμοσίφωνα
    από xaris-c στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-11, 13:07
