Θέμα: ZANUSSI
    Jul 2012
    Χαλκίδα
    Question ZANUSSI
    Σας χαιρετώ όλους.
    Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι στο πρόγραμμα ξεπλύματος. Δεν μου ξεβγάζει τα ρούχα. Τι να κάνω βρεπαιδιά;;;;;;
    Να καθαρίσεις το φίλτρο καλά και να δεις αν βγάζει τα νερά από την αποχέτευση όπως πρέπει με ορμή.
    Αν τελικά τα βγάζει όλα τα νερά . ενδέχεται να πρέπει να φταίει ο πυκνωτής του μοτέρ (αν είναι μοντέλο με απλό επαγωγικό μοτέρ και όχι με καρβουνάκια)
    Υ.Γ για τυπικούς λόγους να βάζεις εκτός την μάρκα και το μοντέλο
    Jul 2012
    Χαλκίδα
    Σε Ευχαριστώ φίλε. Τα στοιχεία του πλυντηρίου είναι τα εξής:
    ZANUSSI, Mod. ZWH7120P, Type: R625509, 2000W, S/N: 11815101
    Το έβαλα να κάνει δύο πλύσεις κενό. Τα βγάζει τα νερά. Μήπως γνωρίζεις τα στοιχεία του ανταλλακτικού πηνίου;;;
    Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς
    http://www.washingmachine-manual.com...ZWH_7120_P.pdf ( το Manual)
    στην σελίδα 27 αναφέρει
    The appliance does not
    empty and/or does not
    spin:
    Η συσκευή δεν
    αδειάζει ή / και δεν
    στίβει:
    Η Αιτία
    An option or a programme that ends with the water still in the tub or a that
    eliminates all the spinning phases has been selected.
    • Select the draining or spinning programme.
    The laundry is not evenly distributed in the drum.
    • Redistribute the laundry.
    Μια επιλογή ή ένα πρόγραμμα που τελειώνει με το νερό ακόμα στην μπανιέρα ή που
    εξαλείφει όλες τις φάσεις κλώση έχει επιλεγεί.
    • Επιλέξτε το άδειασμα ή το πρόγραμμα το στύψιμο.
    Τα ρούχα δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στο τύμπανο.
    • ανακατανομή του πλυντηρίου.
    Με το παραπάνω θέλει να πει ... μήπως εσύ πάτησες κάποιο κουμπί που δεν έπρεπε και στο κάνει αυτό (κάτι με κουμπί Extra Rinse) .. και σου λέει να επιλέξεις σωστά ένα πρόγραμμα που να περιλαμβάνει το στίψιμο ... (είσαι σίγουρος ότι επέλεξες το σωστό πρόγραμμα?)
    Στην σελίδα 26 αναφέρει κάποια Error Code .. (οδηγός σφαλμάτων) σου βγάζει κάποιο από αυτά?
    Όταν λες το παραπάνω τι ακριβώς εννοείς .. δεν σου κάνει στύψιμο?
    Jul 2012
    Χαλκίδα
    Συγνώμη λάθος. Ήθελα να πω μήπως γνωρίζεις τα στοιχεία του ανταλλακτικού πυκνωτή;;;
    Στύψιμο κάνει και τα νερά τα βγάζει. Όταν ολοκληρώσει και βγάλω τα ρούχα, αυτά έχουν σαπουνάδα πάνω. Δεν κάνει καλό ξέπλυμα. Ακόμα και αν το βάλω να το κάνει 2 ή 3 φορές ξέπλυμα.
    Δοκίμασε άδειο (χωρίς να βάλεις ρούχα αλλά ούτε και απορρυπαντικό) και βλέπε από την πόρτα του πλυντηρίου αν πράγματι το νερό κατεβαίνει και ποιο κάτω από το τύμπανο όταν αδειάζει (σε πρόγραμμα ξεπλύματος ) . Και αν όντως βλέπεις από την άκρη της αποχέτευσης να φεύγουν όλα τα νερά (στην αρχή τρέχει μπόλικο το νερό από την αποχέτευση όταν φεύγει ... αλλά όταν έχει αδειάσει καλά τότε δεν βλέπεις να φεύγει τίποτα από την άκρη της αποχέτευσης ) ενώ λειτουργεί ακόμα η αντλία που βγάζει τα νερά.
    Αν συνεχίζει να βγάζει νερά η αποχέτευση πριν να πάρει το επόμενο νερό τότε υπάρχει πρόβλημα στο άδειασμα (θα ρίξεις μια ματιά στο φίλτρο και θα το καθαρίσεις)
    Να αλλάξεις απορρυπαντικό , να πάρεις επώνυμο , ή να βάλεις το μισό από ότι έβαζες.
    Να μην το φορτώνεις με πολλά ρούχα.
    Λογικά δεν έχει πυκνωτή (άστο αυτό δοκίμασε και επιβεβαίωσε τα παραπάνω)
    Jul 2012
    Χαλκίδα
    Πέτρο. Έκανα όπως μου είπες. Έβγαλα το φίλτρο και το καθάρισα. Μετά το έβαλα να κάνει 3 πλύσεις χωρίς ρούχα όπου παρατήρησα ότι και στις 3 πλύσεις το νερό έκανε σαπουνάδα ενώ δεν είχα βάλει σταγόνα απορρυπαντικού. Το τύμπανο δεν κρατάει νερά. Όμως όμως όταν έβγαλα το φίλτρο για να το καθαρίσω παρατήρησα ότι κάτω από το φίλτρο κρατάει νερά. Δεν θα έπρεπε να τα βγάζει όλα;;; Υπάρχει κάποιος τρόπος να του τα βγάλω όλα τα νερά;; Σε ένα siemens που είχα ξεβίδωνα το φίλτρο που είχε μπροστά κάτω δεξιά και τα έβγαζε όλα.
    Από σαπουνοθήκη και μέχρι το κολάρο που μπαίνει και στέλνει το νερό στον κάδο κάνε έναν εξονυχιστικό καθαρισμό.(για παγιδευμένο απορρυπαντικό) Και ξαναδοκίμασε (εξέτασε και το κάτω κολάρο από κάδο προς φίλτρο αντλίας )
    Ε θα βγάλει και λίγο (μένει λίγο μέσα)
    Jul 2012
    Χαλκίδα
    Φίλε Πέτρο ακολούθησα πιστά τις συμβουλές σου. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι το πρόβλημα παρουσιάζεται μόνο όταν επιλέγω την θερμοκρασία στους 60 βαθμούς. Επέλεξα για δοκιμή στους 90 όπου τα έπλυνε και τα ξέπλυνε τέλεια. Μόλις το ξαναέβαλα στους 60 άρχισε πάλι τα κόλπα του..... Τι να κάνω τώρα;;;
    Είναι το μόνο που μου ξέφυγε! Εννοείται ότι όλα τα απορρυπαντικά δεν διαλύονται το ίδιο σε μικρότερες θερμοκρασίες (μένουν αδιάλυτοι κόκκοι μέσα )
    Επέλεξε ή υγρό ή κάποιο που να είναι και αντιαφριστικό
    Το απορρυπαντικό που έχεις για να μην το πετάξεις χρησιμοποίησε το σε λίγο μικρότερη δόση μόνο για τα λευκά (90 βαθμούς) το νέο που θα πάρεις θα το χρησιμοποιείς για σκούρα
    Διάβασε και κάποιες επιβεβαιώσεις
    http://www.teleiosgamos.gr/forum/vie...p?f=46&t=11459
    πέρα από τα παραπάνω αν δεν τα χτυπάει καλά τα ρούχα (ψιλοβλάβη του πλυντηρίου) στην κίνηση δεξιά/αριστερά του κάδου π.χ. χαλαρός ιμάντας ή μικρή χρονική διάρκεια χτυπήματος των ρούχων /στιψίματος / εξόδου νερού ... όλα αυτά επηρεάζουν (για τα σκούρα / χρωματιστά / χαμηλές γενικά θερμοκρασίες .. αναφέρουν ότι "για χρωματιστά" κτλ)
    Σε προσωπικό μου "γκάλοπ" με νοικοκυρές .. δείχνουν καλά λόγια για τα Ariel και το Skip αλλά και για το ενισχυτικό πλύσης (στα λευκά το γνωστό "εύρηκα" κτλ) .. όλα τα "άλλα" τις κάνουν έξω φρενών .. εκτός σπανίων εξαιρέσεων.(το σπανίων εξαιρέσεων προέκυψε από τον τύπο πλυντηρίου τους)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 10-05-14 στις 10:28
  1. [Άλλη] ZANUSSI τραβαει συνεχεια νερο
    από fuzz στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-15, 23:13
  2. προβλημα με ψυγειο zanussi
    από αγγελαρης στρατος στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-12, 20:17
  3. προβλημα σε ψυγειο zanussi
    από epsavit στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-11, 23:53
  4. Εγγύηση πλυντηρίου Zanussi
    από sermike75 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-11, 15:03
  5. zanussi
    από mixalis47 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-11, 21:05
