Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 30
  1. #21
    Jan 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από G.POL Εμφάνιση μηνυμάτων
    εβγαλα το Ι802 και μετρησα ωμικα τα ποδαρακια 12-14 ειναι 96,5 ΚΩ
    άρα το κύκλωμα στο υβρίδιο είναι διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε! τουλάχιστο είναι το πιν 2 στο πουθενά;
    Οι τάσεις που αναφέρεις για το πρωτεύον είναι λάθος σαφώς γιατί τις μέτρησες με λάθος GND
    Ήταν πολύ παρακυνδινευμένο να αποσυνδέσεις το πιν 10 αλλά αφού δεν επεκτάθηκε η βλάβη και νομίζεις ότι δεν έχεις πρόβλημα στην γραμμή των +12V
    προτείνω να αλλάξεις το Q3 (TL431A) και R7 (19K5) αν θέλεις να επέμβεις στο υβρίδιο
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον UV. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (08-02-14)
  3. #22
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Το ολοκληρωμενο υπαρχει εκτος απο γνησιο με 85 με 13 ευρω,αλλα και παλι οταν μιλαμε για 14αρα τηλεοραση παλι μπορει ναναι ασυμφορη η αγορα του.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον johnkou για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (08-02-14)
  5. #23
    Το avatar του χρήστη G.POL
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Mακαρι να μπορουσα να επεμβω στο συγκεκριμενο, αλλα οπως ειπα πιο πανω ειναι καλυμενο με μια σκληρη κολλα
    για τις τασεις στο πρωτευον ,που επερεπε να παρω γειωση?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη G.POL : 08-02-14 στις 20:33
    g.pol
  6. #24
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    δωσε ενα λινκ να το τσεκαρω αν σου ειναι ευκολο
    g.pol
  7. #25
    Jan 2014
    όλη η περίπτωση είναι ασύμφορη αλλά νομίζω ότι είναι για δικιά του χρήση και αξία έχει το "ταξίδι"
    Γιώργο βλέπω πως έχεις πρόβλημα και στην τάση +45V (10V κάτω) μήπως τα έχει τινάξει και το Q401 στο οριζόντιο;
  8. #26
    Αποστόλης
    Το υβρίδιο είναι το ίδιο, απλώς δεν είναι λεπτομερές, αν και περισσότερο από ότι συνήθως.
    Τις τάσεις στο πρωτεύων που πήρε "βγαίνουν", αν και δεν τις μετράμε έτσι. Στο συλλέκτη δεν μετράμε ποτέ τάση.
    Το πιο παράτολμο να αφαιρέσει τα 12 ν, αλλά δεν ξέρουμε τα 130 πόσο πήγαν, μην το ξαναδοκιμάσεις.
    γι'αυτό η προηγούμενη ερώτηση μου στο #20.
    Νίκο πως γίνεται "προτείνω να αλλάξεις το Q3 (TL431A) και R7 (19K5) αν θέλεις να επέμβεις στο υβρίδιο''
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Αποστόλης1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (08-02-14)
  10. #27
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    οχι Νικολα το ειχα μετρησει ηταν οκ μαλιστα ειχα και καινουργιο απο αλλη δουλεια,και το εβαλα για παν ενδεχομενο αλλα ιδια ταση ειχα και παλι στο συλεκτη 34,5
    ναι βρε συ ,δικια μου ειναι η tv. και οπως ειπες αξια εχει το "ταξιδι", ελπιζω οχι προς τον καδο ανακυκλωσης ακομα!
    θα την παλεψω παντως ,και εδω θα ειμαστε να τα πουμε.
    g.pol
  11. #28
    Jan 2014
    Δεν βγαίνουν! δηλ στις καθόδους των D839 και D840 δηλ στην ανόρθωση των 220 μετράει +310V σίγουρα τα έχει και δεν ασχολούμαστε
    το σύμβολο στα δύο GND (πρωτεύον και δευτερεύον) στο σχέδιο είναι διαφορετικά βάζει ανάλογα
    χα μην περιμένεις καμιά επιστημονική μέθοδο
    πατέντα θα κάνει εντοπίζοντας το εξάρτημα στα τυφλά (θα είναι κοντά στα ποδαράκια που μας αφορούν) και ξύνοντας με υπομονή το υβρίδιο
    ...αλλά είναι τροποποιημένο!
  12. #29
    Αιτωλικό
    Η τιμη που σου ειπα ειναι απο την aswo και ειναι χονδρικη.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον johnkou για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (09-02-14)
  14. #30
    Αποστόλης
    Η λιανική είναι +23% φπα. ,έχω την αίσθηση π'αντως ότι δεν έχει πρόβλημα.
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Αποστόλης1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (09-02-14)
  1. [Σταθερός Η/Υ] δεν ανοιγει ο σταθερος
    από gsxr_k7 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-13, 10:51
  2. [Φορητός Η/Υ] Δεν ανοιγει ο υπολογιστης μου
    από akisssssssss στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-13, 18:01
  3. δεν ανοιγει η τηλεοραση!!!
    από akis8607 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-11, 16:24
  4. PHILIPS 29PT5301/15 (Chassis GR2.4 AA) προβλημα εικονας
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-11, 13:10
  5. δεν ανοιγει
    από mpempis100 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-11, 22:12
