    Στάθης
    Feb 2009
    Ν.Ιωνία - Αθήνα
    Προεπιλογή Samsung LE26R86 ανάβει μετά από ώρες....
    Καλημέρα στους κυρίους και καλή εβδομάδα.
    Η παραπάνω τηλεόραση (αγορασμένη γύρω στα 5-6 χρόνια αν θυμάμαι καλά) εδώ και λίγο καιρό παρουσίαζε το εξής. Εν όσω ήταν κλειστή από στο standby (δεν εχει διακόπτη on off) άνοιγε μόνη της. Για να μην το κάνει αυτό και ειδικά τις νύχτες που μας κοψοχόλιαζε, έβαλα ένα πολύπριζο με διακόπτη και την ανοιγόκλεινα από το εκεί.
    Δεν ανοίγει όμως με τη μία, αλλά προσπαθεί για 2-3 φορές και μετά δουλεύει κανονικά. Σταδιακά οι προσπαθειες ανοίγματος άρχισαν να αυξάνουν και τώρα κάνε κατά μέσο όρο γύρω στις 2 ώρες να ανοίξει. ( Το ρεκόρ ήταν προχθές Σάββατο που έκανε 8 ώρες!!!)
    Μετά δουλεύει κανονικά χωρίς το παραμικρό πρόβλημα.
    Την άνοιξα μήπως δω κάτι περίεργο (δε είδα) και την ξανάκλεισα, ο χρόνος παραμένει στα ίδια περίπου 2 ώρες.
    Αυτό που θέλω να μάθω είναι συμφέρει να πάει για επισκευή ή να πάρω μια καινουργια αφού και οι τιμές είναι μεχρι 250 ευρώ για μια παρόμοια, γύρω στις 26-28 ίντσες. Τι μπορεί να φταίει;;;;;;
    Ευχαριστώ για χρόνο σας.
    Στάθης
    Feb 2009
    Ν.Ιωνία - Αθήνα
    Κάποια άποψη κανείς;
    Στάθης
    Feb 2009
    Ν.Ιωνία - Αθήνα
    Προβληματισμένους σας βλέπω!!!!
    Αν την αφήνω συνέχεια ανοιχτή, πόσο λέτε να αντέξει;
    Αποστόλης
    Άλλαξε τον Cx123 και αν δεν δουλέψει άλλαξε τους όλους στο τροφ/κό.
    Στάθης
    Feb 2009
    Ν.Ιωνία - Αθήνα
    Σ' ευχαριστώ πολύ για την απάντηση φίλε Αποστόλη. Το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα κάνω μια προσπάθεια και θα σε ενημερώσω.
    Στάθης
    Feb 2009
    Ν.Ιωνία - Αθήνα
    Αυτή είναι η εικόνα από PCB DIAGRAM που βρήκα στο διαδίκτυο. Ο Cx123 ποιός να είναι;
    (κατέβασα όλο το service manual, είναι ένα zip και έχει μέσα του 13 pdf τα οποία και τα έσωσα στο δίσκο μου.Δεν μπορώ να βρώ από που το κατέβασα!!! samsung.jpg
    Στάθης
    Feb 2009
    Ν.Ιωνία - Αθήνα
    Τελικά το pcb diagram που βρήκα δεν είναι αυτό γιατί φοράει το ΒΝ44-00155Α το οποίο και κατέβασα από εδώ:
    http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=62399
    Πυκνωτές CX βλέπω 2 , έναν CX801S 275VAC 334M και έναν CX802S 275VAC 334M . Αυτούς εννοείς;
  1. [Τηλεόραση Sony] sony vega trinitron kv-29fq85e- ανάβει μετά από πολλές προσπάθειες
    από diachi στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-14, 02:46
  2. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE40M71B Δεν ανάβει backlight.
    από m.tournakis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-14, 11:12
  3. [Τηλεόραση Samsung] samsung le40r71b tv αλλοίωση εικόνας μετά από ένα λεπτό λειτουργίας
    από kasgiorgio στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-12-13, 00:52
  4. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-13, 13:46
  5. [Τηλεόραση] Schaub Lorenz LT22-354DB μετά απο μερικές ώρες κλείνει.
    από jtb στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-12, 18:38
