Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 24
    Γιαννης
    Jan 2014
    αγιος δημητριος
    Προεπιλογή ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ MIELE
    καλησπέρα στο forum !!!
    λέγομαι Γιάννης κ απο χθες παιδεύομαι να βγάλω ακρη με το πληντηριο πιατων που είναι τουλάχιστον 10 χρονων!!
    εχουμε κ λέμε:
    το πρόβλημα είναι στο ότι δεν μου ζεσταίνει το νερό.
    1)μέτρησα την αντίσταση με το πολύμετρο και με τις καταληλες πράξεις έβγαλα περίπου 2618 απο 2700 kw που λέει πάνω η αντίσταση.
    2)βρήκα τον θερμοστατη κ τον εβγαλα κ παρατηρησα ότι είναι παντα ανοικτος κ όταν τον ζέστανα με αναπτηρα αυτος έκλεισε αρα θεώρησα οτι κ αυτο δουλεύει σωστα....
    καθώς έκανα όλα αυτα το έβαλα πάλι μπροστά αλλα τιποτα...
    τι αλλο μπορει να φταίει??
    λέω να ανοίξω την πορτα σήμερα κ να δω αν παίζει τίποτα με διακοπτη που βάζω την θερμοκρασια 65 βαθμους ή 55 βαθμους.
    υπάρχει κάποιος τρόπος να δω αν είναι απο εκεί το πρόβλημα???
    σας ευχαριστω πολύ για τον χρόνο σας...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη giannaras4484 : 09-01-14 στις 16:15
    1) Δώσε μοντέλο (μπας και εντοπίσουμε τίποτα Manual περιγραφές)
    2) Νερό στην αρχή πήρε κανονικά ? "έτρεξε " λιγάκι? το πλυντήριο? τίναξε νερά? ή είναι εντελώς "νεκρό". Γενικώς μια περιγραφή του τι σου κάνει από την ώρα που θα επιλέξεις το πρόγραμμα και το ξεκινήσεις.
    3) Έχει πίνακα ενδείξεων σφαλμάτων ? (error code) ? δείχνει κάτι συγκεκριμένο? κάποια λαμπάκια που αναβοσβήνουν τώρα και δεν αναβόσβηναν παλιότερα.
    Γιαννης
    Jan 2014
    αγιος δημητριος
    Μοντελο milele g660
    δουλεύει κανονικα ,τρεχουν νερα πάνω κάτω και ούτε λαμπακια ουτε σφαλμα ...
    μόνο που δεν ζεσταίνει το νερο κ έτσι δεν ανοιγει κ το πορτακι με το απορυπαντικο!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 09-01-14 στις 15:05
    Σήφης
    Εκτός από αυτό που γράφει ο Πέτρος ,θα σου πρότεινα να ρίξεις και μια προσεκτική ματιά για τυχών οξείδωση σε επαφές (στον προγραμματιστή, στους διακόπτες στις διάφορες φίσες γενικότερα κ.ο.κ.) .
    Κάνε αν θέλεις και μια διόρθωση, (επειδή δεν είναι τεχνικοί ή σχετικοί όλοι αυτοί που διαβάζουν τα γραφόμενα στο forum και καλό είναι να διατυπώνονται σωστά τα γραφόμενα) στην τιμή της αντίστασης, που μάλλον είναι 2700W ή 2,7KW (και όχι 2700KWh όπως έγραψες).
    Φιλικά πάντα.
    http://www.ebay.co.uk/itm/MIELE-G660...d=571172050582
    Επίσης ο προγραμματιστής του είναι σαν τον παραπάνω? "μηχανικός" όχι "ηλεκτρονική πλακέτα" (δεδομένου αν έχει το ρελε του μηνύματος #4) και ως φαίνεται είναι για 220V δεν νομίζω να εξαρτιέται από "ηλεκτρονική πλακέτα" , αλλά το πηνίο του ρελέ "οπλίζει" απευθείας από τον μηχανικό προγραμματιστή (με απλή μηχανική επαφή στα 220V ) η πλακέτα που φαίνεται πάνω και πίσω στον μηχανικό προγραμματιστή είναι τυπικές συνδέσεις με καλάι αντί για κλιπς (όλο παπαριές κάνει η Miele σας γεμίζει στο μάτι ότι ένα τοσοδούλι ρελέ μπορεί να αντέξει 2700W αντίσταση?)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 09-01-14 στις 15:42
    Γιαννης
    Jan 2014
    αγιος δημητριος
    Tο πρώτο link δεν έχει foto..
    το δευτερο κάτι μου λέει αλλά θα το δώ όταν πάω σπίτι...
    αυτο τι ρελε είναι??
    Τόσο το δίνουν σε μεγέθυνση (φωτό) οι αρπακόλλες ... (επίσης όταν έψαξα να βρω το wiring diagram του μοντέλου το χρέωναν 2 ευρώ οι γύφτοι ) δεν φτάνουν τόσα που χόρτασαν χρεώνουν και το σχέδιο ... που άλλοι τα προσφέρουν δωρεάν.
    Χωρίς να διαφωνώ...
    δεν μπορώ να καταλάβω το μέγεθός του από τη φωτογραφία, αλλά και της Bosch/Siemens μια σταλίτσα είναι! Της Miele δηλαδή είναι ακόμα μικρότερο;
    Είναι για να τροφοδοτήσει την αντίσταση που λες αλλά έμμεσα και όχι άμεσα κατευθείαν δηλαδή από τον προγραμματιστή ...
    Και αυτό γιατί το "κλασσικό όριο" σε Watt αντίστασης που μπορεί να τροφοδοτηθεί (από τα παλιότερα πλυντήρια κατευθείαν από την επαφή του προγραμματιστή) ήταν τα 2000W ..
    και για το δήθεν να μην καταστραφεί η επαφή του προγραμματιστή .... επειδή έχουμε τώρα 2700W αντίσταση (και τι τους πείραζε? πλυντήριο πιάτων είναι με ελάχιστα λίτρα νερό ... για να ζεστάνει ποιο γρήγορα το νερό σε ταχύτητα) έβαλαν για αυτόν τον λόγο έμμεσα να οπλίζει πρώτα αυτό το ρελέ και μέσω αυτού να τροφοδοτήσει την αντίσταση με περισσότερη σιγουριά και ασφάλεια.
    Εσύ αν δεν βρίσκεις που είναι η θέση αυτού του ρελέ ... ακολουθείς τα καλώδια της αντίστασης στο που καταλήγουν (αυτά θα σε οδηγήσουν κοντά στην περιοχή που είναι τοποθετημένο το ρελέ).
    Θα ελέγξεις αν τροφοδοτείται το ρελέ (από προγραμματιστή) (και αν ναι) αν από τις επαφές που οπλίζουν (του ρελέ) αν σου φέρνει το ρεύμα στην αντίσταση.
    Πόσο να είναι αυτό ... λίγο μεγαλύτερο από το 2 ευρω το βλέπω . αλλά δεν είναι μόνο αυτό έχει και πολύ λεπτό πλάτος ... τι σόι σιγουριά εμπνέει αυτό ... πάλι καλά όπως λέει που κράτησε 10 χρόνια (το θέμα είναι να μας πεις πόσο συχνά το δούλευε)
    nyanacco η κάθε εταιρία θέλει να παρουσιάζει κάθε φορά ένα "ανώτερο" μοντέλο από κάποια άλλα ... π.χ. όπως στην περίπτωση μεγαλύτερης αντίστασης θέρμανσης νερού (για ποιο γρήγορη λειτουργία των προγραμμάτων) .... δηλαδή σαν να λέμε ότι αν θέλω εγώ να κατασκευάσω ένα μοντέλο με αντίσταση 4000W (θερμοσίφωνου + βιομηχανικό ρελέ) για να να βγει "ανώτερο" και από την Miele (λόγω ταχύτητας βράσης του νερού) . σαχλαμάρες.
    Αλλά αστείο δεν είναι από 2000W σε 2700W .. δηλαδή μόνο 700W διαφορά να κάνει αυτές τις "ιστορίες " ? τέλος πάντων
  1. MIELE ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
    από SIRAP στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 42
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-21, 12:25
  2. [Pitsos] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ!!!!
    από lavrakas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-13, 15:38
  3. [Neff] Πλυντηριο πιατων sd13jt1f
    από gregleon στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-13, 23:18
  4. [Whirlpool] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-13, 00:39
  5. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    από papanikos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 11:02
