Σελίδα 1 από 6 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 56
    Προεπιλογή Lenovo G575 σβυνει μετα 10 sec
    Καλημερα
    Εχω ενα lenovo G575 στο οποιο εχω διορθωσει παρα πολλα πραγματα,βελτιωνεται συνεχως αλλα ακομη δεν δουλευει σωστα.
    Οταν το φεραν με το που του βαζω ταση βλεπω οτι καπου εχει βραχυκυκλωμα(τραβουσε ρευμα μεχρι που εκοβε η προστασια του τροφοδοτικου μου)
    Ψαχνοντας διαφορα βλεπω οτι εχει βραχυκυκλωμα το καλωδιο που παει απο την motherboard στην οθονη.
    Το αποσυνδεω απο το βυσμα της motherboard και βλεπω οτι πλεον δεν τραβαει απειρα αμπερ αλλα παλι με το που του δινω ταση τραβει καμμια 700mA που ειναι παρα πολλα.
    Με τα πολλα βλεπω οτι το super I/O (αν ειναι τετοιο) ζεσταινεται πολυ και με το φακο βλεπω στην επιφανεια του σαν να εχουν σβηστει τα γραμματα σε ενα σημειο.Το ξεκολλαω με τον αερα και βλεπω οτι το ρευμα μηδενιζεται, οποτε εχω μια ενδειξη οτι ισως ειναι αυτο.Το τσιπακι ειναι το ΚΒ930QF.
    Παρραγελνω τσιπακι και καλωδιο και περιμενω..
    Μετα εναμιση μηνα ερχονται και τα αλλαζω.Βλεπω πλεον οτι εχει προβλημα στο κυκλωμα φορτισης(πιθανον βραχυκυκλωμενο mosfet σκεφτομαι)
    Το βρισκω(ειναι το SI4459 ) το αντικαθιστω με ας πουμε αντιστοιχο(FDS4435 ) και με το που δινω ταση αρχιζει η φορτιση κανονικα.. Ωραια λεω κατι γινεται..
    Τελικα μολις το παταω να ανοιξει,δουλευει καμμια 10 sec και σβηνει..Με μπαταρια,χωρις μπαταρια,με τροφοδοτικο,παντα το ιδιο..Σ'ολη την διαρκεια που ειναι ανοιχτο καθολου εικονα.
    Με εχει σκασει..
    Α! Ξεχασα οτι αλλαξα και την μπαταρια του BIOS γιατι ειχε καμμια 2.5V και εβαλα μεγαλυτερη σε μεγεθος,δεν χωρουσε καλα,παιδεμα και απο εκει..
    Εχει κανενας καμμια ιδεα;
    Εχω σχηματικο αλλα δεν με αφηνει να το βαλω εδω λογω μεγεθους φανταζομαι, οποιος θελει το στελνω με mail
    Αδάμ
    Jul 2013
    Μπορείς να μου στείλεις το σχηματικό;
    Αδάμ
    Jul 2013
    Καταρχάς έλεγξε για 3.3v στο pin 1 και 4 του U25 και εάν είναι εντάξει στο pin 4 του U48.
    Tι να σου πω..Ουτε το ενα βρηκα(στην πλακετα εννοω),ουτε το αλλο.Ο επεξεργαστης παντως σ'αυτα τα 10 sec ζεσταινεται κανονικα.Τον δουλεψα χωρις ψυκτρα και εκαψε, που ειναι φυσιολογικο.
    Αδάμ
    Jul 2013
    Πιθανώς το motherboard είναι παλιότερη έκδοση από αυτό του σχηματικού γιατί αυτά που σου ζήτησα να ελέγξεις όπως βλέπεις έχουν προστεθεί μεταγενέστερα. Πιθανώς θα βρεις τα R556, R481, R889, D28 τα οποία αντικατέστησαν και να ελέγξεις για 3.3v. Για να σβήνει μετά από λίγο, κάτι δεν καταφέρνει να ξεκινήσει και αυτό προσπαθώ να ψάξουμε. Εάν έχεις τα κατάλληλα probes στο πολύμετρο μπορείς να ελέγξεις κατευθείαν στην τρύπα AL27 του socket του επεξεργαστή (αφού βγάλεις το επεξεργαστή), στο Pin 22 του mini pci express slot καθώς και στο pin 12 του U33(KB930). Μήπως έχεις παλμογράφο;
    Θα κοιταξω να βρω τα εξαρτηματα που λες αυριο.Εχω ενα πολυ μυτερο probe(τρυπαω μονωση σε καλωδιο για να παρω μετρηση),μαλλον θα κανει..Το προβλημα ειναι οτι ο επεξεργαστης ειναι κολλημενος επανω στην πλακετα δεν εχω ξαναδει κατι τετοιο.Επισης υπαρχει ψυκτρα μονο για τον επεξεργαστη,η GPU η αυτο που νομιζω για GPU δεν εχει καθολου ψυξη ουτε καν παθητικη..
    Θα βαλω φωτο αυριο.Παλμογραφος υπαρχει.
    Το avatar του χρήστη toni31
    Αντώνης
    Apr 2009
    Γιώργο είναι AMD?
    Ναι ειναι
    Αδάμ
    Jul 2013
    Εγώ έχω φτάξει probes από βελόνες. Δες και με τον παλμογράφο εάν υπάρχει wave στα 5,7,8,10 του U33 (KBC). Όταν άλλαξες τον 930 έβαλες την ίδια έκδοση; Συγνώμη στο προηγούμενο μήνυμά μου πρέπει να ελέγξεις το pin 13 (όχι το 12) του U33.
    Αδάμ
    Jul 2013
    Ξεχάστηκα, έγραψες ότι βλέπεις τα αμπέρ. Μπορείς να μου πεις την σειρά από τα αμπέρ που βλέπεις όταν ξεκινάει.
  1. [Φορητός Η/Υ] Εύρεση καλωδιωταινίας laptop Lenovo Ideapad U165
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-13, 20:23
  2. [Κλιματιστικό] ΕΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
    από dimi313 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-13, 11:40
  3. [Ραδιοενισχυτής] Προβλημα σε Yamaha RX-V1500 -Σβυνει..
    από JOUN στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-13, 22:47
  4. [Indesit] σταζει νερο μεσα στη συντηρηση του ψυγειου
    από μανοςκρητη στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-12, 19:03
  5. Κινητό, μετα απο ενα καλο πλύσιμο.
    από D-NAME στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-05, 13:46
