Σελίδα 3 από 6 ΠρώτηΠρώτη 12345 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 60
  1. #21
    Μάλλον θέμα αντίστασης (που ζεσταίνει το νερό) θα έχει πρόβλημα , αν ήταν πυκνωτής θα σου έριχνε και πάλι την ασφάλεια είτε στην πρόπλυση είτε αλλού.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    thodorass (01-12-13)
  3. #22
    Θοδωρής
    Nov 2013
    Πάτρα
    ευχαριστώ για την απάντηση. αν ήταν η αντίσταση δεν θα την έριχνε αμέσως όταν έμπαινε σε λειτουργία;
    τον πυκνωτή τον έβγαλα και φαίνεται σε καλή κατάσταση.θα δοκιμάσω να αλλάξω πρώτα αυτόν και αν δεν λειτουργει πάλι θα αλλάξω και την αντίσταση.
    φαντάζομαι θα έχει πιο πολύ δουλεια....
    @edit από ότι διάβασα σε παλιότερο Post , η αντίσταση ζεσταίνει και κάποια στιγμή ρίχνει το ρελέ...
    για να την αλλάξω θα πρέπει να ανοίξω την πλάτη ή μέσα απο το πλυντήριο στο κάτω μέρος;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thodorass : 30-11-13 στις 01:10
  4. #23
    Η αντίσταση για το ζέσταμα του νερού δεν λειτουργεί άμεσα με την έναρξη του προγράμματος αλλά αργότερα επομένως θα πέσει την ώρα που θα τροφοδοτηθεί με ρεύμα.
    Θα πέσει αμέσως η ασφάλεια την ώρα που θα ηλεκτροδοτηθεί με ρεύμα (όταν είναι εντελώς βραχυκυκλωμένη/κατεστραμμένη) ... όμως υπάρχουν και εξαιρέσεις όπου καμιά φορά είναι ελάχιστα ελατωματικές (δεν πέφτει η ασφάλεια άμεσα) αλλά πέφτει λίγο αργότερα .
    Όχι και τόσο "κουραστικό" . το μοντέλο δεν το γνωρίζω από κοντά . εξαρτάτε το μοντέλο
  5. #24
    Θοδωρής
    Nov 2013
    Πάτρα
    όταν λέω "μπαίνει σε λειτουργία" εννοώ την αντίσταση. δηλαδή ξεκινάει το πλυντήριο και δουλεύει.κάποια στιγμή χρειάζεται ζεστό νερό και αφου ξεκινάει η αντίσταση να δουλευει μετά απο 1-2 λεπτά πέφτει ο ρελέ. φαίνεται οτι έχει δουλεψει η αντισταση για λίγο αφου ανοίγω το πλυντήριο και το νερό ειναι χλιαρό.
    το μοντέλο ειναι
    MIELE G 1220 SCI
    TYP : HG 03
    NR : 3 2/64801563
    υπάρχει κάποιο Site πέρα απο το eaparts να ψάξω;
  6. #25
    Σήφης
    Από την στιγμή που πέφτει το ρελέ διαφυγής, σημαίνει ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος προς την γείωση .
    Αφού όμως αυτό συμβαίνει λίγα λεπτά μετά την τροφοδοσία της αντίστασης, η λογική εξήγηση, κατά την άποψή μου, είναι ότι έχει πρόβλημα η ίδια η αντίσταση ,το οποίο δεν φαίνεται από την αρχή (δηλαδή όταν είναι κρύα η αντίσταση και τροφοδοτείται ), όμως καθώς ζεσταίνεται (λόγω συστολών - διαστολών κ.ο.κ.) παρουσιάζει την διαρροή, με αποτέλεσμα να πέφτει το ρελέ διαφυγής .
    Κάποια site με ανταλλακτικά :
    http://www.kourlaba.gr/eshop/index.p...=&filter_id=12
    http://www.kominis.gr/index.php?p_cat=2
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  8. #26
    Θοδωρής
    Nov 2013
    Πάτρα
    σε ένα site Που δοκίμασα μου είπαν οτι πάει όλο μαζι με την αντλία δηλαδή 340€.....
    @edit
    http://www.buyspares.co.uk/miele/g12...odel_ref=80458
    δεν μοιάζει με κανονική αντίσταση πάντως...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thodorass : 30-11-13 στις 17:40
  9. #27
    Σήφης
    Θοδωρή τα link που σου έγραψα στο ποστ#25, είναι απλά για να δεις κάποια μαγαζιά με σχετικά ανταλλακτικά στην Ελλάδα.
    Δεν ξέρω όμως να σου πω ποια είναι η αντίσταση, που κάνει για το δικό σου μοντέλο.
  10. #28
    Αν σου είπαν με βάση το μοντέλο σου ότι παίρνει αυτήν την αντίσταση , τότε αυτή θα είναι .
    Αλλά βλέπω η "Μερκελ-οφαγία" των γερμανών δεν έχει όρια και έχουν σκυλιάσει να καταληστεύουν τον κόσμο μέχρι και στα πλυντήρια.
    Λογικά αυτό που είδα είναι ενσωματωμένη αντίσταση πάνω στο καπάκι (που στην ουσία πρέπει να είναι το καπάκι του εκτοξευτήρα νερού) . θα μπορούσε να αλλάξει μόνο αυτό ... αλλά για να λένε 340 ευρώ . προφανώς σκέφτομαι θα είπαν στον θοδωρή κομπλέ μαζί με τον κινητήρα ... (όπως είναι συνήθης τακτική τον Μερκελ-οφάγων και στα άλλα γερμανικά μοντέλα που επίσης πάνε "κομπλέ")
    Το σύστημα αυτό προσωπικά δεν μου αρέσει .. να λειτουργεί δηλαδή αντίσταση σε στυλ ταχυθερμοσίφωνα με περιορισμένο μήκος και χώρο αντίστασης (παλιά τις αντιστάσεις τις είχαν εντός του θαλάμου πλύσης περιμετρικά με μεγάλο μήκος κτλ)
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  12. #29
    Θοδωρής
    Nov 2013
    Πάτρα
    όντως λίγο πολύπλοκο το σύστημα να λειτουργεί έτσι οπότε αν χαλάσει κάτι το αλλάζεις όλο.
    θα ψάξω αύριο να το βγάλω να δώ μήπως φαίνεται κάτι πάνω του που δημιουργεί την διαρροή..
    φαντάζομαι υπάρχει κάποιος τρόπος να μετρήσω με πολύμετρο αν δουλεύει σωστά;
  13. #30
    Θοδωρής
    Nov 2013
    Πάτρα
    απο το service manual του πλυντηρίου...
    "Integrating the heater element in the pump housing also ensures....οτι όταν χαλάσει θα τα σκάσεις καλά χαχαχα"
  1. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-17, 03:41
  2. UPS ανοιγόκλειμα ρελέ
    από selectronic στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-12, 21:44
  3. [Bosch] πλυντήριο πιάτων BOSCH SRI 5605
    από geostrom στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-12, 16:15
  4. [Whirlpool] ADG 175 Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-12, 19:37
  5. [Άλλη] TEKA Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-12, 13:33
