    Χρυσοβαλαντης
    Nov 2011
    Αθηνα
    Προεπιλογή SHARP ΨΥΓΕΙΟ SJ-68M-WA ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΡΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
    Καλησπερα παιδια,
    Εχω το SHARP ΨΥΓΕΙΟ SJ-68M-WA και εχει διπλωσει/βγει/χαλασει , το κατω μερος του λαστιχου της πορτας της συντηρησης με αποτελεσμα να μην κραταει ψυξη.
    Εχει κανενας καμια ιδεα που μπορω να βρω ανταλλακτικο η καλυτερα καμια πατεντα για το συγκεκριμενο?
    Ελπιζω να με βοηθησετε.....
    Ευχαριστω πολυ για τον χρονο σας.
    Πατέντα δεν γίνεται γιατί το λάστιχο θα είναι κομπλέ ή έτοιμο αν βρεις ... (ειδικά στις γωνίες του λάστιχου η ένωση γίνεται με ένα θερμικό μηχάνημα εξιδεικευμένο) ή θα υπάρχουν κάποιοι που ασχολούνται με παραγγελίες με αυτά (του πας δείγμα προφίλ του λάστιχου) + διαστάσεις ακριβείς και στο φτιάχνει. Ήξερα παλιά έναν που τα έφτιαχνε (στην Θεσσ/νίκη) αν φυσικά είχε το προφίλ του λάστιχου που ζητάς.
    Στην περίπτωση σου στην Αθήνα ... πάρε τα στοχεία ψυγείου μαζί σου (μάρκα μοντέλο) + διαστάσεις ακριβείς σε cm ύψος - πλάτος... πόσους μαγνήτες έχει (σε όλες τις πλευρές? Χ 4 πλευρές ? γιατί μερικά στο σημείο της πλευράς που ακουμπάνε με τους μεντεσέδες δεν έχουν μαγνήτες και είναι κούφιο κτλ στο κούφιο λέμε με 3 μαγνήτες στις 3 πλευρές κτλ )
    Κάνε επίσκεψη σε καταστήματα ανταλλακτικών οικιακών συσκευών και θα σε καθοδηγήσουν
    Παρακάτω ενδεικτικά για το "προφίλ" κομμάτι που πρέπει να πάρεις μαζί σου για να το δείξεις . αν είναι (κουμπωτό στην τοποθέτηση -- απλό με βίδες ή οδηγούς τακουνάκι ή καμιά φορά και φιξ που πάει όλη η πόρτα αλλαγή)
    http://www.kourlaba.gr/eshop/index.p...usbcrnsm1v5v82
    Χρυσοβαλαντης
    Nov 2011
    Αθηνα
    Σε ευχαριστω πολυ.
    Ναι Αθηνα ειμαι και τον πηρα τηλ και μου ειπε να περασω να μου δωσει 3-4 δειγματα!!! (ΜΠΡΑΒΟ του!!!) να τα δοκιμασω και εαν κανουν να του πω τις διαστασεις ....
    Θα παω να δω και ο Θεος βοηθος γιατι κατι ακουσα για κατι 67-75 Ευρω για ενα λαστιχο...!!!! χρυσο εχει μεσα????
    Ερωτηση: θα πρεπει εαν ειναι να τους παω γωνια Η καποιο μερος του λαστιχου???
    από το κάτω μέρος που διαλύθηκε πάρε ένα μικρό κομμάτι (προφίλ) για να καταλάβει (μέσα στο λάστιχο έχει και μαγνήτη εκείνο δεν χρειάζεται να το πας να το δει , μόνο το προφίλ) . όμως δες και αν έχει μαγνήτες και στις 4 πλευρές ή μόνο στις 3 . π.χ. στην πλευρά που ακουμπάει προς τους μεντεσέδες ενδέχεται να μην έχει. αν έχει θα του το πεις ανάλογα. επίσης η πλευρά προς μεντεσέ μπορεί το προφίλ να είναι διαφορετικό από τις άλλες 3 πλευρές ... αν είναι διαφορετικό εκείνο μόνο το προφίλ ... δείξε του και ένα κομμάτι και από εκεί (2 δείγματα δηλαδή) ... πάρε τις ακριβείς διαστάσεις του λάστιχου (ύψος Χ πλάτος).
  1. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-14, 19:23
  2. [Άλλη] Αλλαγη θερμοστατη σε ψυγειο teka
    από stratis82 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-13, 22:43
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-13, 11:30
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-12, 03:56
  5. ΨΥΓΕΙΟ SHARP SJ-439L
    από PARKER στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-09, 14:53
