    Το avatar του χρήστη nchatzitou
    Jan 2009
    Ξάνθη
    Προεπιλογή Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι
    Ας με βοηθήσει κάποιος...έχω ένα ηλεκτρικό κατσαβίδι Do It και έχει αποσπόμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 9,6V .
    Θέλω να το κάνω να δουλεύει μόνο με ρεύμα . τι τροφοδοτικό θα χρειαστώ για να το συνδέσω στις επαφές όπου κομπώνει η μπαταρία.
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Τροφοδοτικό 9.6V.
    900MHz-64GHz
    Ιωαννης
    Sep 2013
    πατρα
    Δηλαδη αρκει να παρει ενα τροφοδοτικο του εμποριου με πολες τασεις και να το χρησιμοποιησει? ρωταω γιατι εχω κι εγω ενα παρομοιο προβλημα με ενα επαναφορτιζομενο κατσαβιδι αντιστοιχης μαρκας που εχει μπαταρια 12v 1.0Ah και ειχα χρησιμοποιησει ενα τετοιο τροφοδοτικο στα 12 βολτ 1Α και το ειχα συνδεσει στη θεση της μπαταριας. Οταν βιδωνα και εβρισκε αντισταση το κατσαβιδι τοτε το τροφοδοτικο εκλεινε και επρεπε να το βγαλω και να το ξαναβαλω στη πριζα για να λειτουργησει.
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Εχω και εγω ενα τετοιο το ειχα παρει απο πολυκαταστημα πριν 18 περιπου χρονια ανοιξα και πεταξα τη μπαταρια απο μεσα εκλεισα τα πλαστικα ξανα, ανοιξα μια τρυπα και περασα καλωδιο χρησιμοποιω συνηθως μια μπαταρια απο ups 12v και γ@@@ει, εδω και 10-12 χρονια !!!!!
    Το χρησιμοποιω μεχρι στις διακοπες με τη μπαταρια του αυτοκινητου ασε δε και οτι εχει γινει ΠΑΝΑΛΑΦΡΟ και απο αυτονομια τι να λεμε, εχω 2 bosch με 3 μπαταριες και ειμαι συνεχεια στη πριζα.
    Ιωαννης
    Sep 2013
    πατρα
    Τι μπαταρια απο το ups πως την φορτιζεις? με φορτιστη μπαταριων μολυβδού?
    Σεραφειμ
    Sep 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ioannislab Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η μπαταρία κατά το βίδωμα δίνει πολλά αμπερ. Με ένα απλό τροφοδοτικό εμπορίου δεν θα κάνεις τίποτε, όπως διαπίστωσες και ο ίδιος
    Θα πρέπει κατά την άποψή μου να μπορεί να δίνει από 5 αμπερ και πάνω
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον dade για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (12-10-13)
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Σωστα ακομα και το τροφοδοτικο που αναφερεις πολυ πιθανον να κανει
    Jan 2009
    Ξάνθη
    Άρα η σωστή απάντηση είναι τροφοδοτικό εμπορίου 9,6V στα 5Α , σωστά ;
  10. #9
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Jawohl................
    900MHz-64GHz
  11. #10
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Καλησπερα , εγω παλι εχω ενα PSR 14.4 V BOSCH με δυο μπαταριες που τα εχουν φτυσει και οι δυο. Μαλιστα τη μια την εχω επισκευάσει αλλαζοντας ολα τα στοιχεια, απο το ebay. Στο χρονο πανω εγκατελειψαν.Η μπαταρια του εινα 1.2 Αh. Για να το κανω ρευματος και να δουλευει ικανοποιητικα το τροφοδοτικο πρεπει να βγαζει 1,2 Ah ή παραπάνω?
    Τι γνωμη εχετε γιαυτη http://www.ebay.com/itm/Li-Ion-AKKU-...item19e2914a74 τη μπαταρια?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lavrakas : 15-10-13 στις 18:39
  1. Κατσαβίδι μπαταρίας Bosch
    από jami στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-10-18, 20:38
