    Το avatar του χρήστη skfn
    Aug 2012
    Προεπιλογή Αντικατάσταση σπασμένου τζαμιού, πάνω από τη φρουτοθήκη, σε ψυγείο Miiele!
    Από υπερφόρτωση , (είχε κάνα μηνa ένα τενεκέ φέτα πάνω του) ανακάλυψα σήμερα σπασμένο το τζάμι πάνω από τη φρουτοθήκη σε ψυγείο Miiele.
    Γνωρίζει κανείς από που μπορώ να το αντικαταστήσω?
    Περιοχή Αθήνας - Πειραιά?
    Ένα κοινό τζάμι ίδιου πάχους κάνει δουλειά?
    Ευχαριστώ!
    Βέβαια και δοκιμασμένο , αν αμφιβάλεις ζήτα ψημένο είναι 5 - 10 φορές ισχυρότερα από τα κανονικά αλλά είναι ελάχιστα λίγο ποιο ακριβά.
    skfn (24-08-13)
    Aug 2012
    Οπότε χρειάζομαι μόνο το σπασμένο κομμάτι και ένα καλό τζαμτζή!
    Ευχαριστώ.
    Ακριβώς τζαμτζής , σε δικό μου τζάμι που μου έκανε στρογγύλεψε όλες τις γωνίες (εκτός από απλό σμυριδόπανο με το χέρι , και με ειδικό μηχάνημα ) μην στο δώσει έτσι απλά κομμένο και σου φθείρει την ράγα.
    Καλορίζικοι και οι τενεκέδες φέτας ! .. αν ξαναβάλεις τενεκέ , βάλε και κάτι στο πάτωμα π.χ. ένα αφρώδες σαν φελιζόλ σφουγγάρι επιφάνειας
    skfn (24-08-13)
  7. #5
    Aug 2012
    Ευχαριστώ για το tip!
    Ένα vetex κάνει ?
    Αν το πάρω κάνα χιλιοστό παχύτερο είναι καλλίτερα και πιο ανθεκτικό νομίζω?
  8. #6
    Ότι να ναι δεν έχει σημασία αρκεί να είναι κάπως ελαστικό .
    Αυτό γιατί ο πάτος του τενεκέ δεν είναι δυνατόν να πατάει πάνω στο τζάμι σε όλη την επιφάνεια εφαρμοστά , έτσι ώστε να διανέμετε το βάρος ισάριθμα (π.χ. μπορεί οι γωνίες να πιέζουν το τζάμι αφόρητα με αποτέλεσμα να σπάσει λόγω ισχυρής αιχμής) . ενώ με κάτι μαλακό από κάτω σε όλην την επιφάνεια το βάρος θα μοιραστεί ισάριθμα χωρίς αιχμές. Άλλο τόσο καλύτερα όταν τον βγάζεις τον τενεκέ από εκεί που οι αιχμές είναι ότι χειρότερο για να σπάσει ένα τζάμι (απλό)
  1. Επισκευή θηροτηλεφώνου πολυκατοικίας (δεν ακούει ο "πάνω")
    από petros32 στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-13, 11:42
  2. [Κινητό Τηλέφωνο] Iphone 4s δεν ανταποκρίνεται το touch κάτω και πάνω
    από maiko21 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-13, 19:59
  3. [Siemens] Αλλαγή πάνω αντίστασης
    από adonis22 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-13, 15:02
  4. Αντικατάσταση βαλβίδας αντεπιστροφής
    από Subs0niC στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-12, 14:12
  5. Αντικατάσταση 22 pin με miniUSB
    από lepouras στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-11, 06:14
