    Mar 2011
    Πειραιας
    Προεπιλογή επισκευη ραδιοενισχυτη sony
    Καλησπερα εχω εναν ραδιοενισχυτη sony str-de375 (https://www.google.gr/search?q=str+d...hp%3B750%3B302 )
    και εχει το εξεις προβλημα οταν τον ανοιγω μετα απ 5 δευτερολεπτα μπαινει μονος τους στην λειτουργια protect χωρις να πατησω τιποτα και μετα δεν δεχεται καμια εντολη και πρεπει να τον βγαλω απ την πριζα..τον ανοιξα και διεκρινα σε καποια σημεια σαν ασπρα αλατα σαν οξειδωση τα εξυσα λιγο αλλα παλι τιποτα..
    τι μπορω να κανω ? ΕΔΩ ΚΑΠΟΕΙΕΣ ΦΟΤΟ : http://i39.tinypic.com/2v28dmp.jpg
    http://i39.tinypic.com/nyzccw.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη turboallani : 19-07-13 στις 13:17
    Σήφης
    Δηλαδή μέχρι να μπει σε κατάσταση protect, ή όταν έχει ήδη μπει σε κατάσταση protect και τον κλείσεις και τον ξανά ανοίξεις, λειτουργεί κανονικά (για κάποιο χρονικό διάστημα) ;
    Ανέβασε μερικές φωτογραφίες, γενικά, με το εσωτερικό του ενισχυτή και ειδικά το σημείο με τα άσπρα άλατα που περιγράφεις, αν μπορείς.
    Mar 2011
    Πειραιας
    φιλε μου ανεβασα φοτο μονο εκει ειναι τα ασπρα ποθ δειχνω στις φοτο.. μολις τον ανοιγω μπορω να παταω κουμπια κλπ αλλα για μικρο χρονικο διαστημα 5 sec μετα βγαινει το προτεκτ δεν μπορω να κανω τιποτα
    Σήφης
    Οι φωτογραφίες δεν είναι πολύ καθαρές και δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει.
    Την συγκεκριμένη βλάβη δεν την ξέρω, αλλά αν έχεις σχετικές γνώσεις, ώστε να μπορέσεις να ελέγξεις μόνο σου τον ενισχυτή ,θα σου πρότεινα να ξεκινήσεις ελέγχοντας, μήπως αυτή η οξείδωση έχει δημιουργηθεί από υγρά κάποιου ηλεκτρολυτικού πυκνωτή που τυχών έχει ανοίξει-σκάσει,αλλάζοντας τον/τους πυκνωτές και καθαρίζοντας/επισκευάζοντας την πλακέτα από τυχών διακοπές χαλκοδιαδρόμων , καθώς και να μετρήσεις τις διάφορες τάσεις τροφοδοσίας στα διάφορα σημεία του ενισχυτή, όπως επίσης και την τάση στην έξοδο του κάθε καναλιού (πριν τα ρελέ εννοείται), ώστε να αποκλείσεις πιθανώς κάποιες από τις αιτίες που επεμβαίνει η προστασία.
    Αν πάλι δεν έχεις τις κατάλληλες γνώσεις για να μπορέσεις να κάνεις επισκευή σε ένα πολυκάναλο ενισχυτή, θα σε συμβούλευα να τον πας σε κάποιο τεχνικό, επειδή σίγουρα δεν είναι ότι πιο εύκολο η επισκευή του.
    Mar 2011
    Πειραιας
    δυστυχως δεν εχω τις καταλληλες γνωσεις μονο βασικα γνωριζω και επισης θα ηθελα να μου πειτε περιπου τι κοστος μπορει να εχει αν αλλαξω ολα αυτα διοτι
    δεν παιζουν και πολλα χρηματα για τον ειδικο..
    Παναγιώτης Χρόνης
    Dec 2015
    Αγίου Ελευθερίου 117 ,Καμίνια , Πειραιάς
    Αγαπητέ φίλε ,
    Το μήνυμα protection που σου βγάζει μπορεί να οφείλετε σε πολλούς λόγους
    (το ίδιο το κύκλωμα της προστασίας , τελικό στάδιο , τροφοδοτικό , κλπ. κλπ.).
    Τα λευκά στίγματα του τυπωμένου , αν και οι φωτό δεν βοηθάνε δεν θεωρώ ότι
    είναι από cap βέβαια εάν δεν δεις κάτι από κοντά δύσκολα να συμπεραίνεις . Πιστεύω
    ότι αυτά τα στίγματα είναι από την παραγωγή κατά την διαδικασία που αφαιρούν το
    flux οπότε μην επικεντρώνεσαι , εκεί χωρίς όμως να είμαι σίγουρος ότι δεν θέλουν αλλαγή
    οι πυκνωτές μια από ότι είναι το νούμερο ένα ευπαθές υλικό σε ότι ηλεκτρονικό κύκλωμα
    υπάρχει ως τωρα.
    Συμβουλή εάν λυπάσε τα χρήματα που έδωσες για να τον αγοράσεις μην κάνεις
    κάποια άλλη επέμβαση προς το παρόν , έκανες ότι μπορούσες ως τώρα , αν έχεις
    σκοπό να τον φτιάξεις βάλτον στην άκρη και όταν είσαι έτοιμος να τον πας σε τεχνικό.
    Ευχαριστώ
    Πάνος
    Παναγιώτης Χρόνης
    Dec 2015
    συμπληρώνοντας .
    εκτός αν βέβαια σου έπεσε κάποιο υγρό μέσα πχ νερό....
  1. [Ραδιοενισχυτής] Επισκευη PIONEER SX440 ραδιοενισχυτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-13, 11:57
  2. [Ραδιόφωνο] επισκευη ραδιοενισχυτη kenwood kr-2090
    από papkir στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-12, 11:31
  3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ SONY ΣΑΣΙ FE2 (KV29FX30E)
    από ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-10, 20:03
  4. ΡΑΔΙΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ
    από sim_themis στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-10, 13:38
  5. Επισκευη μοναδας CD σε ηχοσυστημα SONY
    από Maz00nga στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-05, 18:55
