Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 18 από 18
    Το avatar του χρήστη ziakosnasos
    Ακης
    Ελλαδα
    Noμίζω Μάνο ο Κωνσταντίνος σου απάντησε καθάρισε πρώτα , δες τι παίζει με έναν καλό μεγεθυντικό φακό εάν δεν έχεις μικροσκόπιο το να το πας το <+> κατευθείαν στην ασφάλεια δεν θα δουλέψει εφόσον έχεις βραχυκύκλωμα , καθάρισε το καλά με κάποιο καθαριστικό και έλεγξε το με το πολύμετρο .
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    για αυτο σου εγραψα βαλε μια φωτο να δουμε τι γινεται
    Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Ορίστε φωτογραφίες από όλη τη μητρική και από το σημείο που παρουσιάζει πρόβλημα:
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Το καθάρισα καλά το σημείο που κολλάει ο θετικός ακροδέκτης και παρατήρησα ότι τα σημεία που βραχυκυκλώνουν , βραχυκυκλώνουν δικαιολογημένα καθώς είναι γείωση. Παρατηρώ ότι είναι το πρώτο στρώμα το οποίο φαίνεται και από το σκούρο πράσινο του πλαστικού ότι είναι η γείωση...Ενώ το σημείο που κολλά ο θετικός ακροδέκτης δεν βραχυκυκλώνει καθόλου με τα αρνητικά.ΤΟ τσέκαρα καλά και από τις δύο μεριές.Άρα αν τον κολλήσω απευθείας πάνω στην ασφάλεια πιστεύω ότι δεν θα εχω πρόβλημα!
  5. #15
    Ηλίας
    May 2013
    Πάτρα
    Αν δεν βραχυκυκλώνει το θετικό της ασφάλειας με το αρνητικό δεν θα έχεις πρόβλημα.Αλλιώς ξύσε το σημείο το χαλκού ή κόψε την πλακέτα σε εκείνο το σημείο,με προσοχή πάντα και πάρε αρνητικό με καλωδιάκι από άλλο σημείο της πλακέτας κοντά στην ασφάλεια που παίρνεις το θετικό.Θα στηρίξεις το jack στην πλακέτα στα τέσσερα εμφανή σημεία και με καλωδιάκια όπως είπαμε θα κάνεις την δουλειά σου.Βγάλε καμιά φωτογραφία όταν τελειώσεις να δούμε.
  6. #16
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από elaias Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν βραχυκυκλώνει ευτυχώς το θετικό της ασφάλειας με τα αρνητικά.!!!Άρα απλά θα συνδέσω το θετικό ακροδέκτη απευθείας στην ασφάλεια και τα αρνητικά θα τα κολλήσω εκεί που ήταν.Απλά περιμένω το νέο βύσμα από το αγαπητό μέλος p270. Θα βάλω λίγη σιλικόνη εκεί που υπάρχει η μαυρίλα για παν ενδεχόμενο και θα δούμε τι θα γίνει!!!Διαφορετικά θα δοκιμάσω να κόψω τη πλακέτα όπως λες,αν δεν γίνει δουλειά, αν και μου φαίνεται πολυ ριψοκίνδυνο!!!
  7. #17
    Ηλίας
    May 2013
    Πάτρα
    Ναί είναι επικίνδυνο,αλλά έτσι όπως βλέπω τις φωτογραφίες δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα από κάτω στο layer συγκεκριμένο σημείο την πλακέτας. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά όπως τα βλέπω και δεν θα χρειαστεί να κόψεις πλακέτα.
  8. #18
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Παρέλαβα το βύσμα που μου έστειλε ο Παναγιώτης. Το κόλλησα και σύνδεσα το θετικό ακροδέκτη απευθείας στην ασφάλεια.Το έβαλα στο ρεύμα χωρίς να δέσω το Laptop(μόνο με τη μητρική του) και μέτρησα στο θετικό ακροδέκτη και στην ασφάλεια, με τη γη, και πήρα κανονικά 20 V(όσα βγάζει και ο φορτιστής του) χωρίς να κάνει κάποιο βραχυκύκλωμα.Στη συνέχεια έδεσα το laptop και όταν πάτησα το power on δεν έγινε τίποτα ούτε κανένα λαμπάκι άναψε.Μέτρησα πάλι στην ασφάλεια και πάνω στον ακροδέκτη και δεν μου έδινε καθόλου τάση(0 V). Άκουσα και ένα παράξενο ήχο ο οποίος τελικά προερχόταν από το φορτιστή του και παρατήρησα ότι όποτε τον συνέδεα στο laptop έσβηνε το λαμπάκι του.Άρα κάπου πάλι βραχυκυκλώνει όταν πάρει κάποιο φορτίο.Άφησα πάλι την μητρική μόνο και ξαναμέτρησα αλλά πάλι πήρα 0 V.
    Τι άλλο μπορώ να κάνω;
  1. [Φορητός Η/Υ] Power jack βυζμα για Acer Eee
    από salaspower στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-13, 16:12
  2. [Φορητός Η/Υ] Fujitsu Amilo A1650G δεν ανοιγει
    από xifis στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-13, 16:04
  3. [Φορητός Η/Υ] ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ FUJITSU AMILO PI2550
    από tsakimak στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-12, 17:51
  4. Επισκευή dc power jack σε hp compaq 620.
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-12, 01:03
  5. Επισκευη power jack σε laptop...
    από giorgos στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-09, 16:11
