Σελίδα 3 από 5 ΠρώτηΠρώτη 12345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 41
  1. #21
    Σήφης
    Από την στιγμή που λειτουργεί κανονικά σε οριζόντια θέση και όταν μπαίνει κάθετα σβήνει, σημαίνει ότι κάπου χάνεται κάποια επαφή (ή επαφές ), που μπορεί να είναι είτε ψυχρές κολλήσεις, είτε κομμένο καλώδιο,είτε κόψιμο στην πλακέτα, είτε κόψιμο σε κάποιον ακροδέκτη εξαρτήματος (μπορεί ακόμα και εσωτερικά σε κάποιο εξάρτημα ,αλλά είναι λίγο σπάνιο),είτε δεν πατάει κάποια γείωση (χαλαρωμένη βίδα ή επαφή γείωσης) κ.λ.π. Θα σου πρότεινα να περάσεις ξανά,προληπτικά, τις κολλήσεις και ειδικά στους μετασχηματιστές του inverter ,στα δύο μικρά πηνία που βρίσκονται μπροστά από την ψύκτρα με τις δύο διόδους, στις δύο διόδους τις ψύκτρας, στον κυρίως μετασχηματιστή κ.ο.κ. Αν θέλεις πέρνα πρώτα τις κολλήσεις στα εξαρτήματα που σου γράφω και κάνε μια δοκιμή.Αν το πρόβλημα συνεχίζεται ,πέρασε και τις υπόλοιπες κολλήσεις, (και κάνε και έλεγχο καλού κακού για τυχών κόψιμο κάποιου χαλκοδιαδρόμου τις πλακέτας).
    Υ.Γ. Μπορείς να διευκρινίσεις κάτι.Όταν γράφεις ότι μέτρησες τους πυκνωτές με παλμογράφο ,εννοείς με το componed tester του παλμογράφου,σωστά; Ο παλμογράφος κάνει μέτρηση και σου δείχνει και την χωρητικότητά τους ;Η απλά σου δείχνει την αντίστοιχη κυκλική καμπύλη και έχεις μια ένδειξη της κατάστασης του πυκνωτή;
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikoskosm (29-01-13)
  3. #22
    Το avatar του χρήστη nikoskosm
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Τους πυκνωτές τους μέτρησα με το componed tester του παλμογράφου που δείχνει την αντίστοιχη κυκλική καμπύλη και τους βρήκα όλους εντάξει.
    Και η δεύτερη μέτρηση που έκανα για επαλήθευση, είναι με το καπασ/τρο.
    Επίσης πέρασα και πάρα πολλές κολλήσεις αλλά τίποτα...
    Το πρόβλημα, όμως, παραμένει το ίδιο...
  4. #23
    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikoskosm Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φαντάζομαι ότι έχεις περάσει τις κολλήσεις και στα εξαρτήματα που σου γράφω στο ποστ #21.
    Αν όχι, θα σου πρότεινα να τις περάσεις .
  5. #24
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Σήφη
    κοντεύω να την τελειώσω την πλακέτα από τις κολλήσεις που τις έκανα
    λίγο ακόμα έμεινε και την τελειώνω φίλε μου.
  6. #25
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Σήφη
    Σήφη
    την τελείωσα την πλακέτα από τις κολλήσεις, την πέρασα όλη αλλά το αποτέλεσμα ειναι το ίδιο.
  7. #26
    Σήφης
    Νίκο ,εφόσον έχεις ελέγξει τους πυκνωτές, έχεις ελέγξει για ψυχρές κολλήσεις (στο PSU,στις φίσες - connectors , για οξείδωση ή βρωμιά στις ενώσεις των διάφορων καλωδιοταινιών με τις φίσες / πλακέτες, σε εξαρτήματα κ.ο.κ. ) , έχεις τσεκάρει τις λάμπες, έχεις ελέγξει τα καλώδια τροφοδοσίας για τις λάμπες και τις ενώσεις τους με τις λάμπες, έχεις ελέγξει προσεκτικά για τυχών βραχυκύκλωμα ή κάποιο κόψιμο/σπάσιμο στις πλακέτες ή στα καλώδια ( που ίσως δημιουργεί πρόβλημα μόνο σε όρθια στάση του μόνιτορ ),έχεις ελέγξει τις γειώσεις κ.λ.π.,τότε δεν πάει κάπου αλλού το μυαλό μου.
    Θα σου πρότεινα να ξανά ελέγξεις όλα αυτά που σου γράφω εδώ ,από την αρχή,με την σειρά,προσεκτικά, για ακόμα μια φορά,μήπως και κάτι σου έχει ξεφύγει. Άνθρωποι είμαστε.
    Αν σκεφτώ κάτι άλλο θα ξαναγράψω.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikoskosm (17-02-13)
  9. #27
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Σήφη
    έβαλα άλλη πλακέτα για δοκιμή και η οθόνη δουλεύει κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα,
    άρα το πρόβλημα επικεντρώνετε στο
    PSU, αλλά που;
    τι να μου έχει ξεφύγει;
    θα με χαζεψει φίλε μου.
  10. #28
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Σήφη
    PSU, αλλά που;
    θα με χαζέψει φίλε μου.
    Σήφη καλησπέρα
    μετά από μια εβδομάδα κανονικής λειτουργίας ξαφνικά χθες το βράδυ έσβησε πάλι η οθόνη,
    σήμερα την άναψα και άναψε για ένα τέταρτο και έσβησε πάλι,
    την ανάβω και μετά από δυο λεπτά σβήνει
    την άφησα να κρυώσει για μια ώρα και μετά την άναψα πάλι
    δούλεψε για ένα τέταρτο περίπου και έσβησε
    παλιά όταν την ξάπλωνα σε οριζόντια θέση και την άναβα δεν εσβηνε άλλο
    τώρα ότι και να την κάνω σβήνει σε ένα λεπτό περίπου με την άλλη πλακέτα που είχα βάλει για δοκιμή
    όπως σου είχα αναφέρει στο προηγούμενο ποστ #27
  11. #29
    Mar 2012
    Μακεδονια
    προέκυψε ένα άλλο πρόβλημα
    τελικά άλλαξα τους πυκνωτές και η οθόνη ανάβει αλλά είναι άσπρη ( γάλα ).
    δεν δείχνει τίποτα η οθόνη δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε.....
  12. #30
    Το avatar του χρήστη supermanboy
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Apr 2011
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Καλησπέρα Νίκο μου.Αν δεν έχεις βγάλει άκρη να ξέρεις πως σε 12 ολόιδια μοντέλα που είχαμε στην προηγούμενη δουλειά μας έκανε το ίδιο πρόβλημα το οποίο λύθηκε με πυκνωτές οι οποίοι όμως αγοράστηκαν από Αμερική μιας και η εταιρεία ήταν "αμερικανικών συμφερόντων".Είχα παιδευτεί μέρες τότε και με το που άλλαζα από μια καλή την πλακέτα τροφοδοσίας το πρόβλημα λυνόταν!Τους πυκνωτές και εμείς τότε με comp.tester τους δοκιμάσαμε και δεν βρήκαμε άδειους απλά μόλις τους πάγωνες χάνανε και το st.by!Δοκίμασε να βάλεις ποιοτικούς πυκνωτές επάνω και κάνε έλεγχο μήπως κάπου ψιλοβραχυκύκλωσε κάτι από πολύ κόλληση.Είμαι σίγουρος πως θα το λύσεις το πρόβλημα γιατί έχεις επιμονή δεν ξέρω όμως αν έχεις και υπομονή!Χρειάζονται τα τελευταία δύο για καλό επιθυμητό αποτέλεσμα.Συγνώμη αν κούρασα!Με 25$ να σου πω πριν 7 χρόνια διορθώθηκαν 12 μόνιτορ.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον supermanboy για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikoskosm (04-04-13)
  1. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG 19" LCD TV 933HD ΑΝΑΒΕΙ ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΕΙ
    από freecom στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-15, 14:53
  2. [Τηλεόραση Samsung] Προβλημα σε Samsung Syncmaster B2030HD.
    από DiagExpert στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-12, 11:52
  3. [DVD Player] Samsung HT-XQ100 "No disc" μήνυμα
    από EOS στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-12, 23:45
  4. Πρόβλημα αφής σε οθόνη samsung s5230 star
    από orca στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-10, 21:55
