    Το avatar του χρήστη sakistv
    Θάνος
    Jul 2010
    Προεπιλογή Ψυγείο KS 43V01GR/03 10-15C στην συντήρηση ! ! !
    Το καλοκαίρι σίγουρα φέρνει τις οικιακές συσκευές στα όρια τους πόσο μάλλον ο καύσωνας.
    Εδώ και ένα μήνα περίπου το ψυγείο δεν έχει 4-7C στην συντήρηση αλλά 10-15C ! ! !
    Έκανα Απόψυξη με όλους τους γνωστούς τρόπους που διάβασα στο
    φόρουμ αλλά κανένα αποτέλεσμα.
    Αυτήν την στιγμή ο θερμοστάτης είναι στο 2 ( μέγιστο 5).
    Το ψυγείο πιάνει πάγο/Χιόνι στην πλάτη τις συντήρησης και εάν το βάλλω πάνω από το 2 τότε ο πάγος είναι πολύς !
    Στην Κατάψυξη Πιάνει πάγο αλλά έχει -17C , είναι συμβατικό ψυγείο και θεωρώ φυσιολογικό τον πάγο στην κατάψυξη σωστά ?
    Δεν έχει κυκλοφορία αέρα με μοτέρ και δεν είναι No-Frost.
    Κάθε βοήθεια είναι καλοδεχούμενη.
    Σάκης
    Το avatar του χρήστη ts0gl1s
    Θάνος
    katerini
    Καλησπέρα φίλε το ψυγείο σου από πίσω έχει κενό ώστε να ψύχετε το κοντεσερ άμα έχει κοίτα μήπως το κοντεσερ είναι γεμάτο σκόνες και καθάρισε το
    Η κλιματική κλάση που αναφέρει είναι (Κλιματική Κλάση: N/ST (16oC -38oC)
    Μπορεί αν λόγω των ημερών είχαμε πάνω από 38 βαθμούς να σου φέρνει και την μείωση απόδοσης . δοκίμασε και στο 4 ή 5 την ένταση του θερμοστάτη. Να δεις τι θα γίνει από περιέργεια , επίσης και αυτό στο μήνυμα #2
    Θάνος
    Jul 2010
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ts0gl1s Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θα το ελέγξω Σήμερα το Απόγευμα.
    Ευχαριστώ πολύ
    Το είχα βάλει στο 4 Αλλά ο πάγος στην πλάτη του θαλάμου συντήρησής γίνετε πάρα πολύς.
    Δηλαδή ήταν χειρότερα από ότι τώρα που το έχω στο 2,5.
    Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια.
    Αν θέλεις κάνε τα εξής προκαταρκτικά
    1) Εξέτασε για το μήνυμα #2
    2) Εξέτασε το λάστιχο πόρτας γύρω γύρω αν εφάπτεται καλά.
    3) Κάνε μια δοκιμή (αυστηρός ) ... βάλε ένα θερμόμετρο μέσα στο κέντρο του ψυγείου . Και αυτό κάνε τα μεσάνυχτα στις 12 ώρα προτού πας για ύπνο (εννοείτε εξερευνήσεις δεν θα γίνονται εντός ψυγείου μέχρι πρωίας) .. και πες μου το πρωί τι θερμοκρασία σου έδειξε το ψυγείο.
    Θάνος
    Jul 2010
    1) Το κοντεσερ το καθάρισα (είχε λίγες σκόνες) και έχει 3cm κενό από τον τοίχο.(ΔΕΝ είναι εντοιχιζόμενο)
    2) Το λάστιχο είναι καλό μαλακό και δεν έχει σχιστή πουθενά.
    3) Αποτελέσματα Δοκιμής, μετά τον καθαρισμό κοντεσερ:
    Σάββατο βράδυ έως Κυριακή πρωί (8πμ) είχε 12C στην συντήρηση.
    Κυριακή βράδυ έως Δευτέρα Πρωί (8πμ) είχε 15C στην συντήρηση.
    - Το κοντεσερ το πρωί που τα είδα ήταν κρύο.
    Μέσα στην συντήρηση έχει μόνιμος Πάγο/Χιόνη στην πλάτη.
    Λείπουν υγρά , σκούρα τα πράγματα.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sakistv Εμφάνιση μηνυμάτων
    1)
    Ο παγος τι παχος εχει
    και ποσος ειναι στο υψος;;
    Θάνος
    Jul 2010
    Δηλαδή "Καθάρισε" το ψυγείο ή μπορεί/συμφέρει τεχνικός να συμπληρώσει υγρά ?
    Ο Πάγος/Χιόνι καλύπτει σχεδόν όλη την πλάτη της συντήρησης και είναι περίπου μισό εκατοστό.
    - Σήμερα το πρωί είχε 10C.
    Φίλε Σάκη η σωστή διάγνωση γίνεται στην πράξη και επιτόπου , Με αυτό το τελευταίο που έγραψες Ο Πάγος/Χιόνι καλύπτει σχεδόν όλη την πλάτη της συντήρησης και είναι περίπου μισό εκατοστό. Ίσως δεν είναι και τα υγρά
    Δηλαδή αν πράγματι καλύπτει το χιόνι ....
    Το "σχεδόν " όλη την πλάτη της συντήρησης ... Εννοείς (όχι όλη την πίσω πλάτη του Ψυγείου ως θάλαμος δηλαδή παντού ) ... αλλά εννοείς "σχεδόν" όλη την "Πλάκα της συντήρησης" (οι ειδικοί καταλαβαίνουν ποια είναι η περιοχή της πλάκας συσντήρησης ... και όχι την πλάτη "ολόκληρο τον τοίχο του ψυγείου" .... δεν νομίζω να κατάλαβες τι ακριβώς θέλω να πω. Πάντως για να μην μπω σε εκτενείς λεπτομέρειες ή λέξη "χιόνι" είναι πρόβλημα απόδοσης ενώ πρέπει κανονικά στην πλάτη να δεις κρυσταλλωμένους πάγους , τέτοιους που αν βάζεις τα δάκτυλα σου εκεί σχεδόν να κολλάνε από την ψύξη
  1. [Pitsos] Ψυγείο Pitsos no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    από tzitzikas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-15, 12:52
  2. Nokia 6600 - στην προπληση
    από KarlBarks στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-13, 14:03
  3. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-12, 14:29
  4. [Siemens] προβλημα στην λειτουργεια
    από fansal στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-12, 23:32
  5. Ερώτηση για ψυγείο.
    από kabamarou στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-11, 13:00
