    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Προεπιλογή GRUNDIG CUC 2032/ΚΑΙΕΙ ΤΟ BUZ 90
    Φίλοι καλημέρα
    Εχω μια GRUNDIG CUC 2032 η οποία ε'ιχε καμμένες ασφάλειες και καμμένο το BUZ90.εκανα έλεγχο τα υπόλοια υλικά και τα βρίκα εντάξει.
    Το PTC είναι οκ. Τα άλλαξα και την στιγμη που ανοίγω την τηλεόραση μετα απο μερικά δευτερόλεπτα μου ξανακαίει το BUZ90 και την μια την ασφάλεια. Μετράω στα ποδαράκια εισαγωγής 220vac αντισταση και μου την βγάζει 447Ω περιπου. Είναι αυτο φυσιολογικό?Εβγαλα όλα τα γύρω υλικά εκτος του ptc και περνω την ίδια αντισταση.
    Αν μπορεί κάποιος να μου δώσει τα φώτα του!
    Το avatar του χρήστη RF.123
    Γιαννης
    Apr 2011
    Κερκυρα
    to ptc διμιουργει καψιματα στις ασφαλειες σε τυχαιο και ασταθη χρονο αλλαξετο και βαλε ακριβως το ιδιο και βλεπουμε
    Το avatar του χρήστη duomax03
    Aug 2011
    θέλεις να μας πεις πως μέτρησες το PTC ;
    duomax3
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον duomax03 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    supermanboy (30-06-12)
    ΘΥΜΙΟΣ
    ΑΓΡΙΝΙΟ
    Εγω θα αλλαζα και το tda4605 μαζι με το buz90 και θα ελεγχα τον c60009 (220pf/2kv) για ψυχρη κοληση η εσωτερικο κοψιμο.Γενικα οτι ειναι πανω στην εξοδο του buz ειναι υποπτο ,οπως επεισης και καθε ηλεκτρολυτικος στο τροφοδοτικο.
    Να μετρησεις και τις R60001 ΚΑΙ R60007
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΘΥΜΙΟΣ : 04-06-12 στις 01:02
    Γαστουνη Ηλειας
    Αλλαγη οπωσδηποτε στο tda 4605 που σηνειωσε και ο Θυμιος,καθως και καλο μετρημα στις διοδους τριγυρω απο το buz90 (ιδιαιτερα σε μια ζενερ στα 3,6volts αν θυμαμαι καλα.
    Oct 2010
    Να ελέγξεις-αλλάξεις τις αντιστάσεις 6002,6003,6007,6001
  1. grundig T55-740 top
    από ΜΑΝΘΟΣ1988 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-12, 00:46
  2. Grundig
    από kourtidisp στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-01-11, 14:20
  3. GRUNDIG
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-10, 02:14
