    Το avatar του χρήστη Phatt
    Apr 2009
    Σέρρες
    Προεπιλογή Πηδαει το CD player
    Εχει εδω και αρκετο διαστημα, το πολυαγαπημενο μου cd player(Marantz CD-63SE), αρχισε να πηδαει με το παραμικρο.Πηδαει σε δισκακια με ελαχιστες γρατζουνιες, πολλες φορες ψιλοπηδαει και σε καινουρια.Το κανει και σε γνησια αλλα και σε αντεγραμμενα CD.Το ανοιξα και καθαρισα το "ματι" με μια μπατονετα, ασχετα που φαινοταν καθαρο, αλλα το προβλημα συνεχιζει.Παμε για αλλαγη στο "ματι";
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    "Πατριωτισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα την αγάπη για τη χώρα σου. Εθνικισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα το μίσος για τις άλλες." Charles De Gaulle.
    Απόστολος
    Feb 2012
    Μακεδονία
    Μπορεί να έχει σκόνη και κάτω απο τον φακό. Υπάρχουν μέσα κάτοπτρα που αντανακλούν τη δέσμη σε διάφορες γωνίες, έως ότου να καταλήξει στο laser. Βέβαια αν αποσυναρμολογηθεί ο φακός χαλάνε οι εστιακές αποστάσεις. Αυτό που μπορεί να γίνει χωρίς να προκληθούν προβλήματα είναι να καθαριστεί και εσωτερικά. Πάρε ένα κυπελάκι, γέμισέ το με ΑΖΑΧ / αυτό για τα τζάμια (είναι δοκιμασμένο χρόνια ότι δεν αλλοιώνει την πλακέτα και ότι δεν καταστρέφει τίποτα σε αυτή) και βούτηξε μέσα ολόκληρη την κεφαλή. Ανακίνησε την κεφαλή ελαφριά μέσα στο καθαριστικό ώστε να παρασυρθούν οι σκόνες που ίσως να έχει. Αυτό πρέπει να γίνει εφόσον είσαι αντιστατικά γειωμένος. Έπειτα άφησε το κρεμασμένο να στεγνώσει για κανα δύο ημέρες. Κρέμασε το πιάνοντάς το με κροκοδειλάκι που θα καταλήγει σε αντιστατικό καλώδιο καθώς οι κεφαλές είναι ευαίσθητες (ή απλά να παρεμβάλλεται το καλώδιο με εσωτερική αντίσταση 1ΜΩ δια μέσου της γείωσης). Γενικά να χρησιμοποιήσεις αντιστατικής προστασία μέχρι να κουμπώσεις ξανά όλα τα καλώδια κατα την τοποθέτηση. Αν δεν είναι πρόβλημα σκόνης και έχει φθαρεί η κεφαλή για άλλους λόγους τότε θα πας σε καινούρια. Δεν ξέρω αν άλλαξες και άλλη φορά κεφαλή, σε μία καινούρια μην ξεχάσεις να απορροφήσεις το καλάι που υπάρχει σε δύο επαφές για την αντιστατική της προστασία πριν απο τη χρήση. Αυτό να γίνει αφού κουμπώσεις πάλι πρώτα τα καλώδια. Εφόσον όμως φαινόταν καθαρό απο πάνω, σίγουρα θα έχει πολύ λιγότερη σκόνη απο μέσα και γι΄αυτό ίσως να μην έχεις αποτελέσματα. Πάντως σε συσκευές που δεν βρίσκεις εύκολα κεφαλές, είναι η μόνη δοκιμή που μπορεί να γίνει.
  3. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον A-tech για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αλπινιστης (14-05-12), eebabs2000 (14-05-12), supermanboy (16-05-12)
    Apr 2009
    Σέρρες
    Αποστολη ευχαριστω.Σε πρωτη φαση θα δω ποιο μοντελο φοραει και αν ειναι ευκολο να βρεθει και σε τη τιμη.Αν βρισκεται και ειναι φτηνη δεν θα μπω στην διαδικασια.
    ΘΥΜΙΟΣ
    ΑΓΡΙΝΙΟ
    ΠΡΟΣΕΞΕ γιατι τα περισσοτερα που κυκλοφορουν,για να μην πω ολα,ειναι πολυ κακης ποιοτητας και μπορει να βγουν πιο <<πηδηχτα>>απο το παλιο!!!
    Apr 2009
    Σέρρες
    Δε θα παω για ιμιτασιον, μονο γνησιο.
    Σήφης
    Φίλε Παναγιώτη ,η κεφαλή του Marantz CD-63SE, είναι της Philips και αν δεν κάνω λάθος ,ο κωδικός της είναι CDM 12,1 ή VAM 12,1 .Αν δεν βρείς ,κάνε και μια ερώτηση σε μαγαζιά / αντιπροσώπους της Philips ( π.χ. Χάρης Βασιλειάδης στην Καλλιθέα - Αθήνα 2109565298 ).
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    patent61 (15-05-12), Phatt (15-05-12)
  9. #7
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον BESTCHRISS για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Phatt (15-05-12)
  11. #8
    Αν όντως φοράει CDM12.1 (είναι ισοδύναμη με τις VAM1201 και VAM1202) μη το σκέφτεσαι καθόλου, πάρε μια καινούρια (έχει γύρω στα 15€) και περιλαμβάνει και τα 2 μοτέρ.
  12. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (15-05-12), Phatt (15-05-12)
  13. #9
    Σήφης
    Όντως Φίλλιπε, το τσέκαρα, αυτή φοράει , και πολύ σωστά αυτά που αναφέρεις για τις κεφαλές.Όντως έιναι αντίστοιχες μεταξύ τους και σαν εξάρτημα δεν είναι μόνο το οπτικό ( laser ),αλλά όλος ο μηχανισμός της κεφαλής, μαζί με τα 2 μοτέρ ( traverse motor και spindle motor ).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 15-05-12 στις 15:56
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Phatt (15-05-12)
  15. #10
    Το avatar του χρήστη radiomario
    Mαριοs
    Γλυφαδα-Αθηνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Phatt Εμφάνιση μηνυμάτων
    σαν τελευταια προσπαθεια προτου αλλαξεις laser ,δοκιμασε το εξης .καθαρισε το laser με μπλε οινοπνευμα ,στη συνεχεια βαλε να παιξει ενα cd ,σημειωσε καπου σε ποιο χρονικο σημειο το cd κολλαει - πηδαει ,αφου βγαλεις την συσκευη απο το ρευμα ,και βλεποντας το πισω μερος της συσκευης με ενα μικρο κατσαβιδακι γυρνας την πλαστικη βιδουλα του laser λιγο αριστερα ,αν παλι πηδαει παλι λιγο αριστερα αν τερματισει και πηδαει παλι πας πλεον για νεο laser.προσωπικα το εχω κανει σε 2 cd player πριν απο 3 χρονια και παιζουν μεχρι σημερα αψογα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη radiomario : 15-05-12 στις 16:05
  16. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον radiomario για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Phatt (15-05-12)
