    Τάσος
    Jun 2011
    Προεπιλογή προβλημα με samsung LW20M21CP
    καλημερα σε ολους.
    εχω μια samsung 20 '' LCD LW20M21CP.
    ειχε προβλημα στο pwer board , με φουσκωμενους πυκνωτες , δεν αναβε καθολου. τους αλλαξα του ηλεκτρολυτικους . το προβλημα ειναι οτι τωρα αναβει , αναβουνε οι λαμπες για 1 sec και σβηνει και απο πισω το πανελ δουλευει κανονικα , εχω ηχο.
    οπως θα δειτε στις photos εχει 3 ζευγαρια για λαμπες για πανω και αλλα 3 για κατω στο πανελ.
    δοκιμασα μονες λαμπες ccfl apo 19-21'' kai κανει το ιδιο , δεν δοκιμασα να τις βαλω στην θεση που ειναι οι λαμπες με τα λευκα καλωδια , και παλι τα ιδια , αναβουνε οι λαμπες και σβηνουνε αμεσως.
    ειναι ενδειξη για καποιο βλαμενο Inverter? και που θα βρω τετοιους inverter.
    πως μπορω να δοκιμασω που μπορει να υπαρχει καμενο inverter h καμενη λαμπα?
    ευχαριστω πολυ, καθε γνωμη -βοηθεια δεκτη
    Τάσος
    Jun 2011
    αλλαξα και τους μικρους πυκνωτες , οποτε απο πυκνωτες ειμαστε κομπλε ολοι αλλαγμενοι, αλλα τα ιδια
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tasoskio : 12-05-12 στις 17:41
    Jan 2009
    Καματερο
    Καλησπερα,μπορεις να μου κανεις μια χαρη ρε φιλε,γιατι εχω κολλησει με μιε τετοια,εχω μια ιδια tvκαι εχει σκασει το i.c στο τροφοδοτικο,ειναι το ic101 μπορεισ να μου πεισ τι τι ειναι γιατι εσκασε και δεν εχω το νουμερο του.ευχαριστω προκαταβολικα.τα λεμε.
    Τάσος
    Jun 2011
    εαν εννοεις το U302 που βρισκεται αναμεσα στα inverter ( ενα μεγαλο ) γραφει ακριβως σε 3 σειρες 0Z960D 0529D F248864 5G
    Τάσος
    Jun 2011
    πως μπορω να καταλαβω εαν ειναι τα inverter h oi λαμπες?
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    στο κανει για προστασια, καπου υπαρχει κατι καμενο, βραχυκυκλωμα .
    και γιαυτο στα αναβει 1 σεκ και στα σβηνει.
    επισης τσεκαρε τις τασεις.
    μηπως καποια ταση αντι πχ για 5 βολτ ειναι μεγαλυτερη η καθολου dc. επομενως κοιταξε και αλλους πυκνωτες που σχετιζονται.
    η καμια ζενερ αν υπαρχει κει γυρω
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    οι λάμπες σου στις άκρες σε τι κατάσταση είναι? δηλαδή είναι πολύ μαυρισμένες η ελάχιστα. Στην περίπτωση που είναι πολύ μαύρες κάποια απο αυτές είναι καμμένη και σου "ρίχνει" το κύκλωμα ελέγχου τον φωτισμό. Επίσης το ολοκληρωμένο ΟΖ960 είναι απο τα πλέον μη αξιόπιστα και κατά πάσα πιθανότητα να θέλει αλλαγή. Αυτό που θα πρέπει να κάνεις σίγουρα είναι να τσεκάρεις τα ολοκληρωμενα των 8 pins δεξια και αριστερα του ΟΖ960 αν είναι καμμένα η βραχυκυκλωμένα.Αν ειναι το 1 απο 2 καμμενα δεν θα σου αναψει.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    η πλακέτα σου έχει κωδικο ΙΡ 51135T. κοιτα σε αυτό http://www.agencytaobao.com/producti...47606577&num=0.
    η πλακέτα ειναι συμβατή με αυτή που έχεις.η τιμή είναι ξεφτίλά!!!!!!!!!(+ 8-10 ευρω τα μεταφορικά και φόροι).
    Τάσος
    Jun 2011
    γενικα η γνωμη σας ειναι οτι παιζει να εχει βλαβη στο τροφοδοτικο? τους πυκνωτες τους αλλαξα ολους?
    αυτα τα Ιc που μπορω να τα βρω?
    αρης
    Apr 2008
    καλαματα
    Μέτρησε ωμικά τους ακροδέκτες στα τρία τσόκ στο inverter αν δεις ότι οι τιμές αποκλίνουν τότε φταίει αυτο που αποκλίνει.. για τις λάμπες υπάρχει ειδικό τεστερ για να τις μετρήσεις.. αλλά μάλλον κάποιο απ' αυτά τα τσόκ τα έφτυσε.
    Καλαμάτα
  1. ΠΡΟΒΛΗΜΑ SAMSUNG HT-DB300
    από bilaros στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-17, 17:42
  2. Προβλημα με samsung 27LE
    από TSATSI στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-11, 16:58
  3. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ SAMSUNG
    από apos_m28 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-11, 23:46
  4. προβλημα με samsung omnia
    από sedcomet στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-10, 14:48
  5. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ SAMSUNG CW-25M064N
    από pastrom44 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-10, 23:01
