    Το avatar του χρήστη Jimakos_Sn
    Jul 2010
    Προεπιλογή Flux και Σολντερίνη
    Λοιπόν έψαξα και βρήκα αρκετές συζητήσεις στο φόρουμ και βλέπω οτι ο καθένας έλεγε διαφορετικά πράγματα για το τι είναι flux και τι σολντερίνη.
    Επειδή πήγα σήμερα σε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών και όταν ρώτησα τι διαφορά έχουν αυτά τα δύο μεταξύ τους αρχίσαν οι διαστημικές εξηγήσεις
    και οι εξυπνακισμοί, θα ήθελα όποιος μπορεί να φωτίσει τους παρακάτω τομείς.
    1) Το να βουτάμε το κολλητήρι στη σολντερίνη απαγορεύεται δια ροπάλου για όλες τις μύτες (καδμίου και χαλκού) ή μόνο για της μύτες χαλκού? Προκαλείται διάβρωση και γι αυτό απαγορεύεται?
    2) Η σολντερίνη διαβρώνει το μέταλλο που θέλουμε να κολλήσουμε με αποτέλεσμα να "πιάσει" ευκολότερα η κόλληση? Ή απλά μεταφέρει την θερμότητα ομοιόμορφα στο μέταλλο?
    3) Το flux είναι ένα "νεότερο" είδος σολντερίνης που δεν προκαλεί διαβρώσεις?
    4) Υπάρχει flux υγρό και flux σε gel , ή το gel flux είναι η σολντερίνη?
    5) Για reflow σε BGA chip κάνει μόνο No Clean υγρό flux επειδή δεν αφήνει κατάλοιπα που προκαλούν χωρητικότητες/αγωγιμότητα ή κάνει και το gel flux? (επειδή με το reflow θα μείνει αναγκαστικά κάτω απο το BGA)
    6) Αν μπορεί κάποιος ας πει τι ουσίες περιέχει το καθένα τους και με ποιόν τρόπο ακριβώς βοηθάνε στην κόλληση/αποκόλληση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Jimakos_Sn : 15-02-12 στις 01:06
    Το avatar του χρήστη cloud_constructor
    cloud constructor
    Sep 2009
    Αθηνα ΚΑΙ εγω
    και να συμπληρωσω και εγω μια ερωτηση ακομα: To no clean flux σε υγρη μορφη ακουσα οτι "χαλαει" μετα απο καποιο καιρο , ξερει κανενας αν υσχιει κατι τετοιο?και αν ναι μετα απο ποσο καιρο
    Παντως δημητρη με σιγουρια μπορω να σου πω οτι το κλασσικο κιτρινο εχει ενα κακο ελατωμα να αφηνει τρελα καταλοιπα πισω του (αρα και αγωγημοτητες κ τετοια) οποτε σιγουρα δε κανει για bga.Τωρα για διαυρωση αγωγων πανω στη πλακετα δεν εχω παρατηρισει ποτε σε αρχαες κατασκευες αλλα ειχαν και κατι αγωγους ΝΑ με το συμπαθειο.
    πολυ ωραιο θεμα!
    Jul 2010
    http://www.ebay.com/itm/220950440078...84.m1438.l2649
    To RMA-223 της AMTECH χρησιμοποιώ για bga. Είναι λάθος?
    Το avatar του χρήστη marioland
    Μαριος
    marioland
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Jimakos_Sn Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χρησιμοποιεις το κινεζικο AMTECH ? Εισαι ικανοποιημενος απο αυτο για χρησεις BGA ειχε καλα αποτελεσματα?
    ΤΑ flux pen (μαρκαδορακια ) γραφουν οτι εχουν διαρκεια ζωης 2 χρονια.
    Στα υπολοιπα 1 χρονο.
    Το avatar του χρήστη Phatt
    Apr 2009
    Σέρρες
    Τελικα παιδια θα εξηγησει κανεις και σε εμας τους απλους θνητους που κανουμε κατα κυριο λογο κολλησεις τρυπας πως μπορει να μας βοηθησει αυτο το υλικο;
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    "Πατριωτισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα την αγάπη για τη χώρα σου. Εθνικισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα το μίσος για τις άλλες." Charles De Gaulle.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ts0gl1s για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    wow (15-02-12)
    Το avatar του χρήστη lynx
    Л3F73R15
    Jun 2006
    2.4 GHz
    δεν ξέρω γιατί δεν απαντάει κανείς άλλος μόνο δώθηκε ενα λινκ χωρίς πολλά πολλά...
    1) ποιός ο λόγος να βουτήξης το κολλητήρι στην "σολντερίνη"? για τον καθαρισμό της μύτης έχουμε
    το σφουγγαράκι το οποιο έχουμε βρέξει με νερό!!
    2) Η "σολντερίνη" καθαρίζει το μέταλλο απο τις οξειδώσεις και βοηθάει στην ρευστότητα της
    κόλλησης για να έχουμε ενα σωστό αποτέλεσμα.
    3) το flux οπως λεει και link ειναι το όνομα των χημικών για την χρήση που αναφερθηκε στο 2.
    4) ναι υπάρχει υγρό flux και flux σε gel για χρήση με smd.
    5) για BGA θέλει το καλύτερο flux του κόσμου!! με ένδειξη για την συγκεκριμένη χρήση,
    και όχι μόνο για να μην μένουν κατάλοιπα! πχ ενα aggressive flux που προορίζεται για
    συγκόλλιση καλωδίων μπορεί άνετα να σου φάει το solder resist γύρω απο τα pads του bga
    ιδιαίτερα στην πλακέτα, επίσεις υπάρχουν και άλλοι λόγοι.
    6) η βάση για τα περισσότερα flux ειναι το κολοφώνιο και όπως αναφέρει το live-pedia
    "Στερεό κίτρινο κατακάθι από την απόσταξη της ρητίνης διάφορων κωνοφόρων δέντρων"
    υπάρχουν όμως και άλλων ειδών flux με διαφορετική σύσταση.
    When all think alike, no one is thinking very much.
    Jul 2010
    Υπάρχει δηλαδή περίπτωση μετά απο reflow με κακο flux να μην δουλεύει η πλακέτα λόγω των καταλοίπων?
  10. #9
    Л3F73R15
    Jun 2006
    2.4 GHz
    κανονικά δεν πρέπει να υπάρχει ίχνος flux κάτω απο το bga..
  11. #10
    επικασσιτέρωση πλακέτας με κόλληση γίνεται με σολντερινη, μπορεί να γίνει και με flux?
    Πάντως είδα και σολτερίνη της weller, δημιουργεί και αυτή προβλήματα?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη picdev : 01-05-12 στις 12:02
  1. ερωτηση για flux
    από diskjohn στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-14, 00:41
