Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 17 από 17
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    ESD στην έξοδο του P.A.? Τα ESD filters μπαίνουν στη σιμ, σε πληκτρολόγια κλπ.
    Το antenna switch συνήθως χρησιμοποιείται στην επιλογή μπάντας.
    900MHz-64GHz
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    marioland (13-01-12)
  3. #12
    Αντώνης
    Jan 2012
    Βόλος
    Εμένα αυτό που με καίνει είναι αν υπάρχει τρόπος να δω αν τα τρία πινάκια της πλακέτας λειτουργούν σωστά ώστε μόλις αγοράσω την καινούργια κεραία να μην έχω πρόβλημα... Άναψα το κινητό χωρίς την κεραία επάνω, και έβαλα το πολύμετρο να μετρήσω καμιά τάση στις επαφές, αλλά δεν πήρα τίποτα. Είναι λογικό βέβαια, αφού το κινητό κολλάει χωρίς την κεραία και δε μπορώ να βάλω PIN ώστε να ανοίξει και να αναζητήσει σήμα, άρα να στείλει ρεύμα στην κεραία. Μπορώ να κάνω κάτι για να βεβαιωθώ οτι λειτουργεί πριν παραγγείλω την κεραία ή την παραγγέλνω και προσεύχομαι;
    Πιστεύω οτι απο τη στιγμή που χωρίς την κεραία κολλάει η συσκευή, αλλά με την κεραία επάνω λειτουργεί σωστά, δεν έχει πρόβλημα η πλακέτα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη bobo1704 : 13-01-12 στις 17:15
  4. #13
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Τάση στην κεραία???
    Βγάλε κάνα δυο φωτογραφίες καλής ποιότητας της κεραίας να δούμε.
    900MHz-64GHz
  5. #14
    Αντώνης
    Jan 2012
    Βόλος
    Δεν υπάρχει λόγος να βγάλω φωτογραφίες την κεραία, γιατί είναι κομμένη σε ένα σημείο και δε βραχυκυκλώνει. Άρα είναι σίγουρα χαλασμένη. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι βεβαιωθώ οτι η πλακέτα απο την πλευρά της λειτουργεί σωστά.
  6. #15
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Χωρίς εξοπλισμό ξέχνα το. Ο μόνος τρόπος είναι να έχεις ΚΕΡΑΙΑ στο κινητό και κάποιον αναλυτή τύπου CMU200 η willtek κλπ.
    40 χιλιάρικα κοστίζει ένα willtek περίπου, μόλις αγοράσεις θα μπορείς να σιγουρευτείς για τη σωστή λειτουργία.
    Αν όχι πάρε μια κεραία.
    900MHz-64GHz
  7. #16
    Αντώνης
    Jan 2012
    Βόλος
    Ναι έχεις δίκιο... Δεν αγοράζεται τέτοιος εξοπλισμός... Θα πάρω την κεραία και μακάρι να μην δώσω τζάμπα τα λεφτά. Εντάξει είναι πολύ λίγα τα 10$, αλλά για σιγουριά. Μακάρι να λειτουργήσει γιατί το κινητό είναι σαν καινούργιο απο εκεί και πέρα...
    Σας ευχαριστώ όλους για τη βοήθεια! Να'στε καλά!
  8. #17
    Aug 2010
    Αιγιο
    απο τη νοκια να την επαιρνες 10€ θα εδινες.το μοντελο αυτο δεν εβγαζε τετοιο προβλημα-μηπως επεσε ή βρηκε σε τοιχο;;
  1. Βοήθεια για επισκευή NOKIA 6300
    από fanis11 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-11, 15:40
