    Feb 2008
    athens
    UnHappy πρόβλημα με philips 17pt1563/43
    καλησπέρα και καλή εβδομάδα ,
    αναβοσβήνει το Led μόνιμα , τσέκαρα τρανζιστορ τροφοδοτικου - τρανζιστορ υψηλης και μετρησα και ταση στο πλακετακι του πολυβόλου 20 volt , καίνε μετασχηματιστή οι συγκεκριμένες ;
    βρήκα τα στοιχεία στο σασσί : HJ009924 - A41EAM40X14
    Aug 2010
    Αιγιο
    ισως απο την περιγραφη που δινεις.......
    Το avatar του χρήστη Master Sat
    Polis
    Sep 2011
    Κίλκις
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από cards44 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Tσεκαρε το τροφοδωτικο σου...απομονοσε Βαση/συλεκτη στο τρανζιστορ Υψηλης,βαλε μια λαμπα πυρακτοσεως στα σημεια αυτα της πλακετας,αναψε την TV σου αν αναβει η λαμπα σου το τροφοδωτικο σου ειναι ΟΚ και τις περισοτερες περιπτοσεις εχεις καμενο μτχ Υψηλης...
    Μαστερ Σατ...>
    ΥΣ¨και βεβαια εχεις τσεκαρει το τρανζ. Υψηλης και ειναι ΟΚ εεε???,το ιδιο και τον buster....
    Feb 2008
    athens
    καλημέρα , θα το δοκιμάσω και θα ενημερώσω , ευχαριστώ πολύ
    Feb 2008
    athens
    έβαλα λάμπα μταξύ c-b αλλά τελικά δεν ανάβει .που πάσχουν οι συγκεκριμενες;
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Master Sat Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το έχεις ξαναπεί αυτό και είναι λάθος ή λάμπα πάει μεταξύ συλλέκτη και εκπομπού (φυσικά με απομονωμένη την βάση του).
    Αν μπει μεταξύ συλλέκτη-βάσης τότε η λάμπα θα κλήση κύκλωμα μέσω του μ/σ driver με πιθανόν αποτέλεσμα την καταστροφή του,
    αν τώρα δεν έχει μ/σ driver τότε μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημά στο driver τρανζίστορ ή ακόμη και στο ολοκληρωμένο που δημιουργεί την ταλάντωση.
    Ελπίζω να έγινα κατανοητός.
    Feb 2008
    athens
    καλημέρα , θα το δοκιμάσω σήμερα (c-e) .δεν έκαψε κανένα τρανζίστορ ευτυχώς (ευχαριστώ Σπύρο).
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    απο οτι καταλαβα θα πρεπει να βγει τελειως το τρανζιστορ για βαλουμε την λαμπα μεταξυ συλλεκτη και εκπομπου η κανω λαθος ;
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Αν δεν σου ανάβει η λάμπα δείχνει πως το τροφοδοτικό δεν έχει ισχύ, κοίτα για χαλασμένους πυκνωτές για αρχή.
    Polis
    Sep 2011
    Κίλκις
    Φιλε 16 χρονια εργαστηριο παντα μετραω μ αυτον τον τροπο την ταση τροφοδοσιας του τρανζ. Υψηλης...Ξεκολαω δηλ. τα ποδια Β-C σινδεω την λαμπα μου και τσεκαρω την τροφωδοσια του...
    Μαστερ Σατ...>
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Master Sat : 28-09-11 στις 20:20
  1. Πρόβλημα με Philips 22''
    από telisgh στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-11, 11:17
  2. Πρόβλημα με Philips 21PΤ5507/01 Chassis L01.1E AB
    από TomMan στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-10, 22:03
  3. Πρόβλημα με Philips 21GR2350/02B
    από betoula στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-09, 13:13
  4. Πρόβλημα Οθόνης Philips 107E5
    από manos_3 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-08, 04:27
  5. Πρόβλημα με τηλεόραση Philips 14''
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-08, 13:43
