λαθος δικο μου το PS7000 ειναι
αυτή είναι ασφάλεια Άλκη,
Μέτρα με το πολύμετρο (ωμικά) με το πλην του στην γείωση και το + πρώτα από την μια μεριά της και μετά από την άλλη
H PS7000 είναι καμένη, αν είναι προτού την αλλάξεις κάνε τις μετρήσεις που σου είπα (ας μην ανάβει).
Ελα Σπυρο εδω εινα οι σωστες
pin1=0,74
Pin2=0,48 Pin3=0,10
Pin4=0,10 Pin5=0 Pin6=0 Pin7=1,44 Pin8=0,13 pin9=0,13 Pin10=0,13 Pin11=0,43 Pin12=3,13 pin13=0 pin14=2,31 Pin15=0,51 pin16=0 Pin17=0 Pin18=1,08 Pin19=0 Pin20=0,56 Pin21=0,55 Pin22=2,31 Pin23=2,28 Pin24=2,23 Pin25=2,25 Pin26=2,31 Pin27=2,31 Pin28=2,41
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη AlKhS_7 : 25-09-11 στις 00:58
To pin14 είναι η τροφοδοσία του και τα pin12,13 οι εντολές ενεργοποιήσεις,
μέτρα ωμικά το pin14 με την γείωση και αν δεν σου δείξει διαρροή, κόλλησε με καλωδιάκια μια ασφάλεια 3,15Α στην θέση της PS7000.
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
δεν εχω διαρροη στο pin14. ασφαλεια 3,5Α δεν ειχα αλλη οκ. οι μετρησεις στο pin12 ειναι 3,36v και στο pin13=0v. Η αντισταση R7015 στο pin13 ειναι οκ
Ευχαριστα νεα... εχω τωρα backlight εχω ηχο λειτουργουν τα καναλια κλπ
το δυσαρεστο ειναι οτι δεν εχω εικονα. Επισεις σταματησε να αναβοσβηνει το κοκκινο led αρα δεν μου βγαζει προβλημα. 5V στο t-con εχω.
που ψαχνω τωρα?
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη AlKhS_7 : 25-09-11 στις 17:02
Τα 5 βολτ που τα μετράς Άλκη?
και μέτρησε τη αντίσταση έχεις σε αυτή την γραμμή, εάν πάλι δεν έχεις διαρροή βραχυκύκλωσε το πιν12 με το πιν13 του IC7000 για να δούμε αν θα φέρει εικόνα.
Επίσης μέτρα αν στιγμιαία έρχονται τα 3,3 στο πιν13 αν έρχονται και κόβονται κοίτα για διαρροή στην t-con ή στο παρακάτω.
καλησπερα Σπυρο,
τα 5V τα μετραω στην εισοδο του t-con. δεν βλεπω να εχει διαρροες και επισεις τα 3,3 στο πιν13 τα εχω σταθερα.
η cp101p στο t-con ειναι ανοιχτη ειναι σωστο? εχω 0,42v στην μια μερια και 0v στην αλλη
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη AlKhS_7 : 25-09-11 στις 15:59
