Σελίδα 24 από 115 ΠρώτηΠρώτη ... 1422232425263474 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 231 έως 240 από 1143
  1. #231
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Κάλως ήρθες Γιώργο.
    Δεν είδα hot-air ή ir-heater για τα άλλα είναι τη σε βολεύει συνήθως όλα δουλεύουν (με κάποια προσπάθεια)
    α. δεν χρειάζεσαι τίποτα απλα βάζεις το stencil πάνω στο chip και κατά κάποιο τρόπο κολλάει με το flux.
    β. ναι
    γ. ναι ή για ποιο φτηνά ασετόν.
  2. #232
    Το avatar του χρήστη navar
    Kωνσταντίνος
    May 2010
    τρικαλα
    βρήκα αυτό το θέμα και είπα να μοιραστώ μαζί σας την χαρά μου !!!
    χθές για πρώτη φορά κατάφερα να αλλάξω με συμβατικά εργαλεία ενα SMD FTDI usb serial converter
    είναι ενα smd ψηιπακι με 2-+20 ποδαράκια !!!
    το άλλαξα και η συσκευή ΔΟΥΛΕΨΕ !!!!!!
    η συγκίνηση μου δεν περιγράφεται !!!!
    στον αποκόλληση βέβαια χρησιμοποίησα ChipQuick !και η κόλληση έγινε με την μέθοδο , πλυμήρα !!!
    (με πολύ καλάι που το τραβάει με το κολλητήρι ενώ έχεις μπόλικο flux )
    EYTYXIA !!!!!! νιώθω μάστορας με @@ (και όχι @@ μάστορας !)
  3. #233
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από navar Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κι εγώ πολλές φορές κλαίω, καμιά φορά ξυπνάω 3-4 το πρωί επειδή θυμήθηκα τι έκανα και ξανακλαίω.
    Γιώργο άσχετα με την επιφάνεια θα χρειαστείς σίγουρα προθερμαντήρα, επίσης το 100% των πλακετών που θα πιάσεις είναι lead free και θα κάνεις πολλές ζημιές χωρίς προθερμαντήρα.
    Το desoldering wick που λες είναι άχρηστο, αν μιλάμε για λεπτομέρεια βρες κάτι πιο επώνυμο όπως της chemwick πχ.
    Το κολλητήρι του σταθμού που λες είναι κατάλληλο για lead free? Πρέπει να μπορεί να αναπληρώνει τη θερμοκρασία γρήγορα.
    reball γίνεται ΜΟΝΟ στο τσιπάκι.
    Η στήριξη γίνεται με μαγνήτες κλπ αν και καλό θα ήταν να βρεις μια πλατφόρμα στήριξης για τσιπάκια κλπ.
    900MHz-64GHz
  4. #234
    Jun 2011
    Κοζάνη
    Σπύρο και Κωνσταντίνε ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας.
    Κωνσταντίνε τον προθερμαντήρα θα τον παραγγείλω σίγουρα. Το κατάλαβα ότι είναι απαραίτητος για αυτές τις δουλειές διαβάζοντας το θέμα. Μάλλον το διατύπωσα λάθος στην ερώτησή μου. Απλά αναρωτιέμαι αν η επιφάνεια θέρμανσης του AOYUE 853A καλύπτει τις μητρικές που θέλω να δουλέψω ή θα πρέπει να πάω σε κάτι μεγαλύτερο όπως το AOYUE 863 .
    Οκ θα δω για το chemwik.
    Το κολλητήρι το παράγγειλα με την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλο για lead free.
    Για την πλατφόρμα στήριξης θα το ψάξω και θα σας πω τι βρήκα.
  5. #235
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Και ο 853Α σου είναι υπεραρκετός.
    Όπως σου είπα και παραπάνω αν έχεις direct heat stencil δεν σου είναι απαραίτητη, μπορείς να το κάνεις και με heat resistant tape.
  6. #236
    Το avatar του χρήστη gkats
    Jun 2011
    Καισαριανή
    Καλησπέρα παιδιά.
    Γιατί ο προθερμαντήρας είναι τόσο απαράιτητος?
  7. #237
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Γιατί απλά μπορούμε να φτάσουμε της θερμοκρασίες που θέλουμε ποιο γρήγορα και ποιο ασφαλή.
  8. #238
    Jun 2011
    Καισαριανή
    Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση Σπύρο.
    Πραγματικά η συγκεκριμένη συζήτηση και αυτό το forum έχει λύσει σε πολλούς τα χέρια και σε αρχάριους σαν και μένα.
    Έχω να προτείνω κάτι για να γίνει ακόμα πιο χρήσιμη αυτή η συζήτηση...τι θα λέγατε λοιπόν να φτιάχτεί ένας οδηγός αποκόλλησης, reaballing και συγκόλλησης ολοκληρομένου σε μητρική laptop lead free. Απλά ο οδηγός να λέει επιγραματικά όλα τα βήματα απο την αρχή και σε κάθε βήμα τι εργαλεία χρειάζοντε πχ flux, προθερμαντήρες κτλ. ε? φανταστικοί τεχνικοι ?
  9. #239
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Αν διαβάσεις το θέμα από την αρχή είμαι σίγουρος πως θα σου λυθούν όλες οι απορίες (υπάρχουν και βίντεο).
  10. #240
    κωστας
    Jun 2011
    γιαννιτσα
    καλησπερα σε ολους
    θα κανω την πρωτη προσπαθεια reflow σε μια onboard καρτα γραφικων απο ενα λαπτοπ
    μια ερωτηση σχετικα......
    σκεφτομαι λογω του οτι ειναι μεγαλο το ολοκληρωμενο
    να ριξω αερα με ολο το στομιο χωρις κανενα ακροφυσιο επανω στον aoyue 852
    μηπως ομως ετσι πεφτει η ροη του αερα....και η θερμοκρασια
    .....και ετσι πρεπει να βαλω την ροη στο τερμα ....και την θερμοκρασια λιγο παραπανω ?
    επι της ευκαιριας σκεφτομαι να παιξω με ενα προφιλ της μορφης
    προθερμανση πλακετα στους 130c
    μετα ολοκληρωμενο
    2 λεπτα 150c
    2 λεπτα 250c
    2 λεπτα 350 c
    συνολο 6 λεπτα
    καλη ιδεα ?
    ευχαριστω
