Σελίδα 6 από 115 ΠρώτηΠρώτη ... 456781656106 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 60 από 1143
  1. #51
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Μόνο σε δύσκολα ολοκληρωμένα άλλαζα σε μόλυβδο.
    Για να το κάνεις αυτό πρέπει με συρματάκι αποκόλλησης να αφαιρέσεις τις κολλήσεις και να δημιουργήσεις καινούριες ή με solder paste ή με έτοιμες μπαλίτσες και στένσιλ.
    900MHz-64GHz
  2. #52
    Κατι τετοιο δηλαδη http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWNX:IT το οποιο το περιμενω (και αυτο) σε μερικες μερες.
    Δηλαδη σε ευκολα ολοκληρωμενα τι κανεις;Εγω νομιζα οτι ο μοναδικος τροπος ειναι με στενσιλ η να περασεις τις επαφες του ολοκληρωμενου με πλατια μυτη κολλητηριου με μπολικη κολληση επανω ωστε να μεταφερθει.
  3. #53
    Το avatar του χρήστη Radiometer
    Γιαννης
    Feb 2005
    τώρα τελευταία ψάχνω και εγώ να αγοράσω ένα ολοκληρωμένο KIT για BGA Reballing και με διάφορα stencil και κύριος για τα chip της Nvidia
    A light-year is equal to exactly 9,460,730,472,580.8 km http://www.hlektronika.gr/forum/images/misc/logo.gif
    Μηνύματα γραμμένα με greeklish θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση!
  4. #54
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ναι με κάτι τέτοιο. Στα microBGA που ασχολήθηκα περισσότερο τα στένσιλ είναι μεγάλα με πολλά pattern επάνω Κατα τα άλλα είναι το ίδιο.
    Για να πάρεις έτοιμα solder balls πρέπει να έχεις και ειδικό κιτ με στενσιλ.
    Περίπου ένα βίντεο
    Το κόστος όμως είναι μεγαλύτερο σε σχέση με την πάστα. Στα μεγάλα BGA βάζεις το στένσιλ επάνω, στοκάρεις λίγη πάστα και το αφαιρείς, το ζεσταίνεις και έτοιμος.
    Στα μικρά πρέπει να το ζεστάνεις μαζί με το στένσιλ επάνω γιατί αν το αφαιρέσεις πρίν απλά θα δημιουργήσεις εναν χαμό.
    Με το κολλητήρι δεν θα έχεις το απαραίτητο ύψος που χρειάζεται αλλα επίσης δεν θα έχουν και ίδιο ύψος οι μπάλλες μεταξύ τους. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα κάποιες συνδέσεις να γίνουν και κάποιες όχι και όσες έχουν περισσότερη κόλληση να βραχυκυκλώσουν διπλανές.
    Τη μέθοδο με την πάστα την προτιμώ γιατί είναι γρήγορη, μέσα σε 5-10 λεπτά σου έχω ξηλώσει το ολοκληρωμένο, καθάρισα πλακέτα και ολοκληρωμένο και το έχω ξανακολλήσει στη θέση του με 95% επιτυχία.
    Μέχρι τότε θα παίζεις ακόμα με τα μπιλάκια.
    Σημαντικό επίσης είναι μόλις βγάλεις το ολοκληρωμένο να αλλάξεις τις κολλήσεις για να το ξαναπεράσεις.
    Υπάρχουν πολλά κιτ στο ebay. Ο μόνος τρόπος είναι να πάρεις διάφορα και να δείς πιό σου ταιριάζει πιό πολύ.
    Γενικά απ' ότι βλέπετε τα BGA είναι πιό ακριβό χόμπυ απο τα κλασικά εξαρτήματα λόγω των υλικών και εργαλείων που χρειάζονται. Δεν είναι όμως απαγορευτικό το κόστος.
    Θάνο ξέχασα να απαντήσω, αυτός στο βίντεο πιό πάνω είναι ο 852 Aoyue και δείχνει σωστή θερμοκρασία.
    900MHz-64GHz
  5. #55
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Radiometer Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιάννη σιγουρέψου όμως πρώτα τι παίρνεις, αν είναι κίτ μόνο για στένσιλ η για μπίλιες ή και για τα δυο. Μπορεί οι μπίλιες με τον καιρό να σου φανούν πιό ακριβές αλλα πιό εύκολες στη χρήση.
    900MHz-64GHz
  6. #56
    Καλα καποια στιγμη που θα εχεις χρονο θα μας δειξεις και τη μεθοδο σου για reballing με την παστα ετσι;Εκτος και εχεις κανενα βιντεο ετοιμο στο youtube(δεν θα ειναι το ιδιο ομως..)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 08-12-10 στις 23:20
  7. #57
    Γιαννης
    Feb 2005
    καταλαβα τη λες, για κάτι τέτοιο έλεγα να πάρω http://cgi.ebay.com/BGA-reballing-st...item2a0c5128d2
  8. #58
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Γιάννη δες και αυτό http://cgi.ebay.com/BGA-Rework-Stati...ht_8544wt_1140
    Έχει περισσότερα στένσιλ.
    Και αυτό http://cgi.ebay.com/90mm-BGA-Reballi...#ht_7683wt_906
    Ο δεύτερος έχει αρκετό υλικό για τέτοιες δουλειές.
    900MHz-64GHz
  9. #59
    Δες ομως εδω τι λεει Important Note: All stencils in this kit CANNOT be directly heated.
    Δηλαδη;
  10. #60
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Αυτό που έλεγα πρίν, το συγκεκριμένο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πάστα αν χρειαστεί η αν θέλεις να το ζεστάνεις πρίν αφαιρέσεις το στένσιλ.
    Αφού βάλεις την πάστα η τις μπίλιες πρέπει να τις ζεστάνεις ωστε να λιώσουν και να είναι έτοιμες για συγκόλληση στην πλακέτα.
    Συνήθως με τις μπίλιες αφαιρείς το στένσιλ και ζεσταίνεις αλλα αυτό σημαίνει περισσότερες αποτυχίες. Σε μεγάλο ολοκληρωμένο ίσως να βάλεις μερικές μπίλιες που φύγαν με μια τσιμπίδα και να τη γλιτώσεις. Σε πολύ μικρά όμως είναι καταστροφή. Γι αυτό στο ebay μερικά αναφέρονται ως heat directly που σημαίνει οτι μπορείς να τα ζεστάνεις.
    Αν κάποιο δεν είναι ανθεκτικό στη θερμοκρασία με το ζέσταμα στραβώνει η αλλάζει σχήμα έστω και προσωρινά αλλα είναι αρκετό για να σου χαλάσει τη δουλειά.
    Αν βρείς κίτ που έχει και heat directly στένσιλ τότε θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις και πάστα σε αυτό.
    900MHz-64GHz
