Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 34
    Το avatar του χρήστη Triton
    Jan 2008
    Αν κατάλαβα ακόμη και στο manual search δεν έχεις ήχο σωστά ? εκτος του φυσίματος της μπάντας.
    Αν είναι έτσι το πιθανότερο είναι να μη δουλεύει ο τοπικός ταλαντωτής ,σπάνιο μεν αλλά ...
    Ενας απλός τρόπος να τον ελέγξεις είναι να συντονίσεις το ραδιο στούς 88 και με ένα άλο ραδιο κοντά στο υπο έλενχο ράδιο να ακούσεις τον τοπικό ταλαντωτή 10,7 MC πιό πάνω δηλ στους 98,7 MC
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Triton : 20-08-09 στις 17:15
    Τώρα που έγινε η θάλασσα γιαούρτι στραβώσαν τα κουτάλια.
    Jan 2005
    Το δοκίμασα αυτό με το άλλο ράδιο, αλλά τίποτα.
    Δοκίμασα και μεταξύ 2 άλλων (τα 'χω μπόλικα μου φαίνεται ), πάλι τίποτα.
    Υποθέτω ότι θα έπρεπε να λαμβάνω κάτι σαν παράσιτο στους 98,7. Σαν παρεμβολή.
    Αλλά δεν λαμβάνω τίποτα.
    You only live twice.
    Το Stop παράγεται από το la1266. (καλύτερα να μην αλλάζεις ολοκληρωμένα στην τύχη).
    Εκτός από το TC9228 (που θα δυσκολευτείς πολύ να το βρείς-πιστεύω) δεν έχεις αναφερθεί σε άλλο ένα ολοκληρωμένο, στο μικροελεγκτή του ραδιοφώνου.
    Φαίνεται οτι η βλάβη είναι είτε στο μικροελεγκτή είτε στο TC9228 (αφού τα άλλαξες τα άλλα και δεν δουλεύουν).
    Θα ήταν χρήσιμο να ξέραμε αν δουλεύει στα AM. Αν δουλεύει τότε σχεδόν σίγουρα φτέει το TC9228. Αν δεν παίζει μπορεί να φτέει το TC9228 μπορεί να φτέει και ο μικροελεγκτής. Αν έχεις παλμογράφο δες αν υπάρχει "δραστηριότητα την ώρα που πατάς πλήκτρα για αλλαγή σταθμού στα pin 4,5,6 του TC9228. αν δεν κάνει τίποτα φτέει ο μικροελεγκτής. Επίσης δες αν υπάρχει σήμα στο πιν 2 Που είναι η είσοδο για το σήμα αναφοράς (αντι κρυστάλου).
    Το οτι δεν παίζει το αυτόματα ψάξιμο μην σε ανυσηχεί πολύ.... το πιθανότερο είναι οτι θα επανέλθει οταν αρχίσει να πιάνει και σταθμούς.
    Αν έχεις εμπειρία αποσύνδεσε το κύκλωμα του TC9228 από το κύκλωμα του Tuner, και δώσε τάση στις varicap με ποτενσιόμετρο για να δεις αν δουλεύει το tuner και το LA1266.
    Jan 2005
    Σκόπευα να αλλάξω και τα 3 ICs αφού δεν ήξερα πώς να ελέγξω αν δουλεύουν, αλλά βρήκα μόνο τα 2.
    Ο μικροελεγκτής του ραδιοφώνου...Είχα βρει άλλο ένα ολοκληρωμένο αλλά ήταν κάτω από την οθόνη (το κρύβει η οθόνη) και σκέφτηκα ότι θα 'ναι o οδηγός της οθόνης...Λέτε να ναι ο μικροελεγκτής του ραδιοφώνου;
    Στα AM δεν δουλεύει.
    Δυστυχώς δεν έχω παλμογράφο.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από chip Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό μακάρι να μπορούσα να το κάνω, αλλά το κύκλωμα μου φαίνεται πολύ πολύπλοκο.
  5. #15
    Αυτό κάτω από την οθόνη είναι σίγουρα ο μικροελεγκτής. Δεν ξέρω τι από τα δύο είναι...
    Ελπίζω να είναι το TC9228 αν και αν ήταν δικό μου θα ήλπιζα να είναι ο μικροελεγκτής... (δύσκολο να βρεθεί το TC9228. Ο μικροελεγκτής αποκλίεται να βρεθεί (εκτός και τον έχει η αντιπροσωπεία))
  6. #16
    Jan 2005
    Εννοείς ότι αν κάποιο από τα δύο ICs είναι χαλασμένο, θα προτιμούσες να ναι ο μικροελεγκτής; Για ποιο λόγο; Αυτόν και να τον βρω, θα πρέπει να τον προγραμματίσω, που το κόβω πολύ χλωμό.
    Εγώ πάντως θα προτιμούσα να 'χε χαλάσει το TC9228.
  7. #17
    Jan 2008
    Λοιπόν συνοψίζοντας λέμε:
    Παρ ότι έχεις κεραία συνδεδεμένη δέν ακούς κανένα σταθμό ,αλλά ακούς το "φύσημα" της μπάντας.
    Δεν ακούς και το σήμα του τοπ.ταλαντωτή που πρέπει να είναι 10,7 MC πιο πάνω απο τήν συχνοτητα που έχεις επειλέξει.(Να τονίσω εδώ ότι πρέπει οι δέκτες να είναι όσο πιο κοντά γίνεται.Μή περιμένεις να ακούσεις καμια σηματάρα).
    Τώρα απουσία τοπ.ταλαντ. , θα ακούς μόνο την έξοδο της IF που το πιό πιθανο ειναι πως αυτό ακούς.Χαρακτηριστικά είναι ο ίδιος ήχος με ένα ράδιο ασυντόνιστο σε κάποιο σταθμό.Αλλά λίγο πιο χαμηλός σε ένταση.
    Ξανετσεκάρεις συντονίζοντας σε μια άδεια συχνότητα η σε έναν ασθενή σταθμό με ένα καλό ραδιο ,το πλησιάζεις όσο πιο κοντα στο υπο έλενχο ράδιο και το συντονίζεις 10,7 χαμηλότερα.
    Αν παρ όλη τη προσπάθεια να ακούσεις κάτι ,δεν ακούς τίποτα είναι βέβαιο ότι το ο τοπ. ταλαντ. δεν δουλεύει, ή δουλεύει αλλα ...ασυντόνιστος.
    Τώρα για να καεί ολοκληρομένο ή τρανζ. χλωμό μου φαίνεται.
    Έλεγξε άν μεταβάλεται κατα τον συντονισμό η τάση που πάει στη varicap πρέπει να είναι τα 30v που βρήκες .Αν δεν μεταβάλεται ψάχνεις να βρείς που κολλάει.Ελέγχεις για ψυχρές κολλήσεις,αν έχει μέσα tuner σε κουτάκι πέρνα με καλάι τα pin που το ενώνουν με την πλακέτα,κοίτα για ραγισμένη πίστα.
    Αν είναι ο controler ... χαιρέτα μου τον πλάτανο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Triton : 20-08-09 στις 23:43
  8. #18
    Δεν φαίνεται να είναι στο tuner η ζημιά γιατί δεν παίζουν ούτε τα fm ούτε τα am που θα ειναι ανεξάρτητα κυκλώματα ως το la1266.
    Ο λόγος που θα προτιμούσα το μικροελεγκτή είναι ακριβώς οτι θα ασχολούμουν να προγραμματίσω άλλον (λογικά δεν θα είναι ίδιος με τον παλαιό και θα θέλει προσθήκη πλακέτας με άλλο μικροελεγκτή).
    Φυσικά δεν χάνεις τίποτα να ρωτήσεις αν υπάρχει στην αντιπροσωπεία της SANSUI (βέβαια είναι μεγάλο ρίσκο να πεις οτι αλλάζεις μικροελεγκτή χωρις να είναι σίγουρο οτι είναι αυτός).
    To TC9228 λογικά μόνο από το εξωτερικό θα το βρεις να το φέρεις και αυτό όχι εύκολα (ρώτα και γι αυτό στην αντιπροσωπεία της SANSUI κάποτε τα επισκεύαζε ο κόσμος τα μηχανήματα και ίσως έχουν stock ανταλακτικών).
  9. #19
    Jan 2005
    Στο auto search δεν ακούγεται απολύτως τίποτα, στο manual search ακούγεται το "φύσημα".
    Κατάφερα να κάνω το τεστ με τον τοπικό ταλαντωτή ανάμεσα σε δυο ραδιοφωνάκια, όντως δουλεύει το κόλπο με αυτά τα 2 ραδιοφωνάκια.
    Δεν μπόρεσα όμως να το κάνω και με το Sansui, ίσως τελικά να μη δουλεύει ο τοπικός ταλαντωτής ή δουλεύει ασυντόνιστος.
    Για να εντοπίσω ποια είναι η varicap που χρησιμοποιείται, πρέπει να ψάξω καποια δίοδο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά;
    To tuner είναι μέσα σε κουτάκι, πέρασα με καλάι τα pins, αλλά τίποτα. Δεν βρήκα καμιά ραγισμένη πίστα.
    Δεν πρέπει να είναι ο controler πάντως, γιατί το Display δουλεύει, δείχνει κανονικά συχνότητα, μπάντα, όταν πατάω το "up" ανεβαίνει η συχνότητα, με το "down" κατεβαίνει. Αυτές τις λειτουργίες πρέπει να τις ελέγχει ο μικροελεγκτής, οπότε υποθέτω ότι δουλεύει σωστά. Επίσης όταν βραχυκυκλώνω με το δάχτυλό μου τον κρύσταλλό του, κάνει reset. ΔΕΙΧΝΕΙ να δουλεύει ο ελεγκτής (έτσι νομίζω τουλάχιστον).
    Τα δύο τσιπάκια που αντικατέστησα, από το εξωτερικό τα πήρα, dialelec (Αγγλία).
    Το TC9228 όμως δεν το 'χε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 21-08-09 στις 14:41
  10. #20
    το οτι δεν έχει ήχο στο search είναι λογικό αφού όταν κάνει search ο μικροελεγκτής δίνει εντολή για mute.
    O μικροελεγκτής δεν αποκλίεται να έχει χαλάσει και ας δείχνει η οθόνη. Θα μπορούσε να μην δουλεύει το ραδιόφωνο αν έχει χαλάσε ένα από τα πιν εξόδου που ελέγχουν το pll (θα το έδειχνε πολύ εύκολα ένας παλμογράφος).
    Φυσικά το ίδιο πιθανό (μπορεί και ποιο πιθανό) είναι να έχει χαλάσει το Pll.
    Το TC9228 έχει δύο εξόδους. Η μία οδηγεί τα FM και η άλλη τα AM. Δεν είναι στανταρ ποια από τις δύο οδηγεί τα FM και ποια τα AM. Η μία είναι το πιν 16 και η άλλη το πιν 17 του TC9228. Η κάθε έξοδος οδηγεί ένα χαμηλοπερατό φίλτρο το οποίο πιθανότατα θα είναι ενεργό ώστε μαζί με το φιλτράρισμα να αυξήσει και την τάση από τα 5V του ΤC9228 στα 12 ή περισσότερα βόλτ που θα τροφοδοτεί τις varicap. Για να δώσεις τάση στις varicap θα πρέπει να αποσυνδέσεις αυτό το φίλτρο (και να δώσεις τάση μετά το φίλτρο). Επίσης θα πρέπει να ξέρεις με τι τάση τροφοδοτείται το κύκλωμα του φίλτρου γιατί αυτή θα είναι και η μέγιστη τάση για τις varicap. Στο datasheet του TC9228 το κάθε φίλτρο είναι φτιαγμένο με δύο τρανζίστορ (1 fet και 1 npn) συν τις απαραίτητες αντιστάσεις και πυκνωτές.
    Αν δώσεις τάση στις varicap χωρίς να έχεις αποσυνδέσει το φίλτρο ενδέχεται να κάνεις ζημιά είτε στο κύκλωμα του φίλτρου είτε στο TC9228 (εννοείτε οτι το tc9228 δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με την τάση που θα δώσεις).
    Ίσως βοηθούσε αν ανέβαζες μια φωτογραφία από το κύκλωμα του TC9228.
    Μην πειράξεις κανένα ρυθμιστικό!!!!! (ιδιαίτερα στο μεταλικό κουτάκι)... η ζημιά δεν είναι εκεί αφού αποκλίεται να ξεσυντονίστηκαν και τα am και τα fm μαζι.
  1. Sansui Bλαβη
    από panaconic1 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-09, 07:46
  2. αντικατασταση τρανζιστορ NMA1012-NMC1012 σε sansui
    από IOANNIS στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-08, 00:36
