Θέμα: KENWOOD KA-405
    Στέφανος
    May 2011
    Προεπιλογή KENWOOD KA-405
    Γεια χαρα
    Έφερα απο το χωριο εναν KENWOOD KA-405 ο οποιος ειχε προβλημα στους διακοπτες/ποτενσιομετρα. Τον άνοιξα, τον κα8άρισα παντου, και τον ξαναεδεσα ολα καλα.
    Έχω να κάνω καποιες ερωτήσεις (καποιες ειναι πιο γενικες):
    1. Σε σχεδον ολες τις εσωτερικες συνδεσεις υπήρχαν καποια pin στα pcb και τα καλωδια ηταν απλα τυλιγμένα γυρω απο τα pin. Γιατί το έκαναν αυτό (και δεν έβαζαν βύσματα ή να τα κολλούσαν)? Όσα αποσυνδεσα μετα τα κόλλησα.
    2. Στο κεντρικο διακόπτη on/off υπάρχουν 2 κεραμικοι πυκνωτές (που τους έχω ξαναδει σε συσκευές).
    Αυτοί είναι για να μην σπιν8ιριζουν οι επαφες ή έχουν να κάνουν με το οτι αν κλεισει ο ενισχυτης επιστρεφει καποια ταση από το πρωτεύων του μετασχηματιστη?
    Με ποια κριτηρια επιλεγουμε τους πυκνωτες αυτούς και γιατι τους "ντυνουν" με αυτο το πλαστικο?
    3. Ολες οι συνδεσεις ειναι με καλωδιοταινιες. Για αυτες που μεταφερουν ηχο θα ηταν καλυτερο ομοαξονικο καλωδιο?
    4. Στο πισω μερος εκει που ειναι τα βυσματα για τις εξόδους εχουν βαλει και το καλωδιο με τα 220 και συνδεονται ολα σε ενα μικρο pcb. Επισης τα καλωδια απο τον επιλογεα ηχειων περνανε παραλληλα με τα καλωδια των 220 προς/απο το κεντρικο διακοπτη. Υποθέτω ότι εφοσον το σημα εξόδου εχει σχετικα μεγαλη ταση δεν παρουσιάζεται πρόβλημα με παρεμβολες κλπ σωστα?
    5. Ο ενισχυτης εχει star ground το οποιο ειναι στην κεντρικη πλακετα κοντα στο κομματι του τροφοδοτικου.
    Γειωση (απο την πριζα) δεν υπάρχει (διπλο καλωδιο τροφοδοσιας).
    Το σασι ειναι μεταλλικο και συνδεεται κι αυτο στο star ground.
    Ειχα την εντυπωση οτι στις συσκευες με μεταλλικο κουτι η γη συνδέεται στο κουτι, υπάρχει κάποιος λογος που ειναι ετσι?
    6. Απο τη στιγμη που το μονο προβλημα ηταν οι επαφες των διακοπτων/ποτ είπα προς το παρων να ακολουθήσω το ρητο 'If it ain't broke don't fix it'.
    Παρολα αυτα για να μαθαινω κ τιποτα παραπάνω:
    Περα απο τους ηλεκτρολυτικους, τι αλλη αλλαγή θα μπορούσε να γίνει για τη βελτίωση του ήχου?
    Μέσα έχει μερικά opamps για παραδειγμα που σίγουρα θα υπάρχουν καλύτερα σημερα.
    Ευχαριστω
    Μιχάλης
    Μια που τον ανοιξες και τον καθαρισες δεν αλλαζεις και τους ηλεκτρολυτικους πυκνωτες.??
    Απόστολος
    Feb 2012
    Μακεδονία
    Εγώ θα ήθελα να μάθω κάτι άλλο σχετικά με το 5ο θέμα που έθεσες. Πόση είναι η διαρροή ρεύματος που έχει; Μέτρα μεταξύ μεταλλικού κουτιού και γείωσης σε πρίζα. Είχε πέσει στα χέρια μου ένας ενισχυτής παρόμοιας κατασκευής και χρονολογίας και είχε 100V λόγω απώλειας φυσικής γείωσης. Το είχα αντιληφτεί όταν ακουμπώντας κάποιες φορές το μέταλλο ένιωθα κάτι να με τσιμπάει. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τρίβοντας ελαφριά το χέρι σου πάνω στο μεταλλικό κουτί, δεν το νιώθεις λείο αλλά κάπως λιγότερο στιλπνό. Βγάζοντας το όμως από το ρεύμα γίνεται εμφανής η διαφορά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη A-tech : 17-02-12 στις 02:44
    Στέφανος
    May 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mixalis1988 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ειπα να το αφησω για την ωρα... Πολυ πιθανον ομως να παιξει και επισκευη round 2...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από A-tech Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μετραω 42V σασι-γειωση χωρις τιποτα συνδεδεμονο με τον ενισχυτη. Όταν έχω στο aux το pc 0V, αλλα αυτο ειναι επειδη σε αυτη την περιπτωση το gnd (μεσω των rca κ του pc) συνδεονται στη γη. (Η γειωση του σπιτιου ειναι καινουρια την εμπηξα τπο καλοκαιρι που περασε, μετραω <1V ουδετερος γη).
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    ενα ενα ....
    1) το συστημα wire wrap εχει βασικα πλεονεκτηματα δεν δημιουργει ποτε ψυχρες μπορουν και προσφερει ταχυτητα στην συνδεση ( με προοπτικη οτι ο ενισχυτης ειναι χειροποιητος ) αρα ειναι σχεδιασμενος για να μονταρεται απο ανθρωπους και οχι απο ρομποτ
    2) οι πυκνωτες αυτοι πραγματι ειναι για να καταπνιγουν τον σπινθηρα του διακοπτη , πραγματι κατω απο ακραιες συνθηκες μπορει και να σκασουν αρα καλο ειναι να ειναι μονωμενοι η προστατευμενοι με καποιο τροπο για να μην γεμισει ο τοπος χημικα και φιλμ το οποιο μπορει και να κανει και καποιο βραχυκυκλωμα Τελος πραγματι εχουν καποιο ελαχιστο ρευμα "διαροης" αλλα δεν ειναι σημαντικο
    3) ειναι σχετικο ...σε ενα κουτι που ειναι θωρακισμενο δεν ειναι και τοσο απαραιτητο ...ενα που θα απασχολουσε δεν ειναι οσο η θωρακιση των καλωδιων ωστε να μην βαζει θορυβους οσο η θωρακιση απο τα διπλανα που μεταφερουν σηματα οπου αν εχεις περισσοτερες απο μια ενεργες πηγες συνδεμενες πανω του η υπερπηδηση και to crosstalk απο πηγη σε πηγη και απο καναλι σε καναλι ειναι σε νουμερα τραγικα. Απο την αλλη το να αλλαξεις τα καλωδια με ομοαξονικα μπορει να σε βαλει σε περιπετειες σχετικες με τα ground loops
    4)μνημιωδης μαλακια του κατασκευαστη απο πλευρας ασφαλειας και οχι τοσο παρεμβολων και με τις σημερινες συνθηκες ειναι απαραδεκτο και ανεπιτρεπτο ...στην Ιαπωνια ης εποχης τα στανταρ ηταν πολυ πιο χαλαρα ( οχι οτι οι ευρω πεοι δεν εκαναν αντιστοιχες μπαρουφες ) Σημερα ενα τετοιο πραγμα δεν θα γινοταν ποτε ....σου συνηστω να το αλλαξεις ( εγω το κανω παντα σε οσα τετοια ερχονται για επισκευη η αναβαθμιση )
    5) με τον τροπο που ειναι κατασκευασμενος ο ενισχυτης ειναι απολυτα συμφωνος με τις προδιαγραφες που υπηρχαν τοτε ... και σημερα θα μπορουσε να ειναι οκ αλλα ισως λιγο πιο διαφορετικα φτιαγμενος Θα σου συστησω να μην τον πειραξεις και να μην βαλεις γειωση στο σασσι που ειναι κατασκευασμενο να λειτουργει με αυο τον τροπο ...υπαρχει αρκετος κινδυνος να δημιουργησεις ground loop το οποιο θα μαζευτει μαλλον δυσκολα ...Εαν επιμενεις να το αλλαξεις γραψε να σου δωσω συγεκεριμενες οδηγιες ( Η διαρροη που μετρας ειναι λογικη και δεν πρεπει να σε ανησυχει το γιατι εμφανιζεται ενω στην ουσια δεν ειναι πραγματαικη θελει εξηγηση σε αλλο νημα )
    6)Το ρητο 'If it ain't broke don't fix it'. ισχυει για τεμπεληδες και ασχετους και να ειχες εναν παλμογραφο και μια γεννητρια θα εβελεπες με μεγαλη σιγουρια το ποσο "broken " ειναι στην πραξη το μηχανημα σου Χωρις δευετερη κουβεντα ειναι απλα δεδομενο οτι ολοι οι ηλεκτρολυτικοι ειναι για τον πουλο σιγουρα εκει εχεις και δεκαδες αλλες βελτιωσεις να κανεις στους αποζευκτικους οπου ο κατασκευαστης εχει βαλει ηλεκτρολυτικους μπορεις να βελτιωσεις τις επιμερους τροφοδοσιες να καταργησεις τον διακοπτη Αβ μπορεις να αλλαξεις τους πυκνωτες μιλλερ με κατι πολυ καλυτερο να αλαξεις τα τριμερακια με πολυστροφα να αυξησεις το ρευμα ηρεμιας να προσθεσεις bypass εκει που δεν εχει και διαφορα αλλα
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον east electronics για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gnt (26-02-12)
    Στέφανος
    May 2011
    ενα ενα ....
    Σάκη σε ευχαριστώ θερμά για την απάντησή σου και τις πολυτιμες πληροφοριες.
    Θα το ξαναδιαβασω "εις βαθος" αργοτερα γιατι τωρα δυστυχως δεν υπάρχει χρόνος.
    Όσο για το "τεμπεληδες και ασχετους", τεμπελης σε τετοια θέματα δεν είμαι, αλλά δεν παιρνω και βραβειο σχετοσυνης
    Θα επανέλθω στο θέμα συντομα μόλις ψάξω κ λιγο καλυτερα το (δυστυχως λιγο δυσαναγνωστο) servivce manual που βρήκα για να κανω ενα πλανο αλλαγών και να ακούσω και περεταιρω σχόλιά σου.
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    εχω μανουαλ τζι τζι αλλα μην περιμενεις βοηθεια απο το μανουαλ σε τετοια πραγματα ..... Η εκφραση τεμπεληδες και ασχετοι ειναι δυστυχως ο κανονας ...ειναι ευχαριστο να ξερω οτι εσυ εισαι μια απο τις εξαιρεσεις
  1. kenwood kdc-w5534u.......!!!!!
    από ΜΑΝΘΟΣ1988 στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-11, 10:48
  2. KENWOOD KDC-W241
    από tsalik στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-10, 01:09
