Εχω την pitsos P1HCB42525/02. Ενω την προηγουμενη μερα μαγειρεψαμε κανονικα στον φουρνο,την επομενη ο φουρνος δεν ζεσταινει ουτε πανω ,ουτε κατω ,ουτε στην κυκλικη αντισταση. Τι μπορει να συμβαινει?
Εφόσον καμία αντίσταση του φούρνου σας - επάνω (είναι με grill, κάτω - δεν λειτουργεί υπάρχει
κάποια διακοπή.
Πιθανές βλάβες αν αποκλείσουμε ότι δεν μπορούν να καταστραφούν συγχρόνως όλες οι αντιστάσεις
είναι ο δ/πτης του φούρνου, χαλαρές καλωδιώσεις, καταστροφή μεταλλικού(ών) άκρου(ων) κόσας
σύνδεσης των καλωδίων, ή ακόμα και κομμένο(α) στ΄ άκρο(α) του καλώδιο(α), θερμοστάτης φούρνου
κλίξον φούρνου, και τέλος αλλά κυρίως η αντίσταση VDR 750Ω που όπως και τ΄ υπόλοιπα που ανέφερα
πωλούνται στον ΚΟΚΟΡΗ ( https://kokoris.gr/?menuID=12&ProdCatList=&BrandSelect=&page=2&TSearc hMod=P1HCB42525/02 ).
Καλό θα ΄ναι τ΄ άνοιγμα κι ο έλεγχος για την ανεύρεση και την αποκατάσταση της βλάβης στην
ηλεκτρική σας κουζίνα να γίνει από εξειδικευμένο στη συγκεκριμένη συσκευή τεχνικό, καθόσον
τα κυκλοφορούντα ρεύματα στ΄ εσωτερικό της είναι πολύ επικίνδυνα έως θανατηφόρα.
Το ρολόι λειτουργεί; Μήπως είχατε διακοπή ρεύματος;
δεν εχει ρολοι η κουζινα και οχι δεν ειχε διακοπη
Αγαπητε Di*Ca_Electronic μακαρι να ερχοταν καποιος εξειδικευμενος τεχνιτης αλλα εκει που ειναι το χωριο δυσκολα ερχεται καποιος. 75 χμ απο την πιο κοντινη κωμοπολη. επειδη ομως πιανουν τα χερια μου για αυτο ρωταω για να παρω ανταλλακτικα μηπως και την φτιαξω
Εντάξει κατάλαβα ότι αφενός είναι αρκετά δύσκολο έως αδύνατο να ΄ρθει τεχνικός κι αφετέρου ότι πιάνουν τα χέρια σου σε τεχνικές εργασίες.
Φαντάζομαι ότι διαθέτεις πολύμετρο για να κάνεις ωμομετρήσεις.
Όταν θ΄ ανοίξεις την κουζίνα σου φρόντισε να ΄χεις κατεβάσει στον ηλεκτρικό σου πίνακα την αυτόματη ασφάλεια ή αν ο πίνακας έχει βιδωτές
ασφάλειες να ΄χεις γυρίσει σε θέση OFF τον διακόπτη που τροφοδοτεί με ρεύμα τη κουζίνα.
Πρώτα θα βρεις την αντίσταση των 750Ω (είναι λευκή και μοιάζει με τουβλάκι, γράφει δε στο σώμα της 750R) και θα την ωμομετρήσεις.
Ίσως χρειαστεί ν΄ αποσυνδέσεις τ΄ ένα άκρο της για να μετρήσεις σωστά τη τιμή της.
Αν αυτή είναι σωστή θ΄ ελέγξεις (αφού αποσυνδέσεις) τον θερμοστάτη του φούρνου (παρουσιάζει κάποια αντίσταση όταν ο φούρνος δεν
λειτουργεί κι αυτή όταν ανέβει η θερμοκρασία σε σημείο που θ΄ ορίσεις από το κουμπί θερμοκρασίας κόβει τη λειτουργία του φούρνου.
Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του θα τα βρεις στο Διαδίκτυο με βάση τον τύπο που αναγράφει στο σώμα του.
Ομοίως θ΄ ελέγξεις για χαλαρά ή κομμένα καλώδια κυρίως στ΄ άκρα των συνδέσεων των αντιστάσεων του φούρνου και του δ/πτη λειτουργίας του.
Ο δ/πτης ελέγχεται ωμικά αν η επαφή κάθε θέσης του (που πηγαίνει στην επάνω, στην κάτω αντίσταση, στο grill κ.λ.π.) βραχυκυκλώνει με τη θέση
που φέρει το καλώδιο τροφ/σίας με ρεύμα όλων αυτών.
Εφόσον λοιπόν πολύ προσεκτικά ελέγξεις όλα τα παραπάνω - χωρίς επαναλαμβάνω να τροφ/ται με ρεύμα η κουζίνα σου - και βρεις τ΄ ένοχο εξάρτημα τότε αγοράζεις το ταυτόσημο ανταλ/κό το προσαρμόζεις στη θέση του κατεστρ/νου, ανεβάζεις την ασφάλεια της κουζίνας στον ηλεκτρικό σου πίνακα κι εύχομαι ο φούρνος της ηλεκτρικής σου κουζίνας να λειτουργήσει φυσιολογικά.
Θερμικό ασφαλείας ύποπτο .
https://www.online-parts.gr/antallak...ens-p-902.html
Το θερμικό ασφαλείας που φαίνεται στην εικόνα (ένας θερμοστάτης τύπου klixon) μπορεί να εξυπηρετήσει και τους δύο σκοπούς, ανάλογα με το πού είναι εγκατεστημένο στο κύκλωμα του φούρνου.
- Λειτουργία ανεμιστήρα ψύξης: Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό το θερμικό χρησιμοποιείται για την αυτόματη ενεργοποίηση του ανεμιστήρα ψύξης όταν η θερμοκρασία στα τοιχώματα του φούρνου ανέβει σε ένα συγκεκριμένο όριο (π.χ. 63°C ή 90°C), ώστε να διατηρούνται ψυχρές οι εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής.
- Διακοπή λειτουργίας φούρνου: Άλλα παρόμοια θερμικά (θερμικά ασφαλείας ή θερμικά υπερθέρμανσης) λειτουργούν ως διάταξη ασφαλείας που διακόπτει την παροχή ρεύματος σε ολόκληρο τον φούρνο ή στις αντιστάσεις θέρμανσης αν ο κύριος θερμοστάτης αποτύχει και η θερμοκρασία υπερβεί ένα επικίνδυνο όριο (π.χ. 130°C ή 180°C).
Συνοπτικά, ο ρόλος του εξαρτάται από το μοντέλο του φούρνου και τη συγκεκριμένη καλωδίωση. Και οι δύο λειτουργίες είναι πιθανές για έναν τέτοιο τύπο θερμικού διακόπτη.Η βατική αντίσταση VDR 750Ω (Voltage Dependent Resistor) είναι ένας ειδικός τύπος εξαρτήματος, γνωστός και ως Varistor (βαρίστορ), που χρησιμοποιείται για την προστασία των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του φούρνου (συνήθως στην πλακέτα ελέγχου) από υπερτάσεις και αιχμές ρεύματος.
Τι είναι και πώς λειτουργεί;
- Μεταβλητή Αντίσταση: Η τιμή της αντίστασής του αλλάζει ανάλογα με την τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του.
- Προστασία: Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας (π.χ. 230V), η αντίστασή του είναι πολύ υψηλή και δεν επηρεάζει το κύκλωμα. Αν όμως παρουσιαστεί μια απότομη υπέρταση (κεραυνός ή διακύμανση δικτύου), η αντίσταση του VDR πέφτει ακαριαία, "βραχυκυκλώνοντας" την υπέρταση και προστατεύοντας τα ευαίσθητα εξαρτήματα της πλακέτας.
- Χαρακτηριστικά: Η τιμή των 750Ω (ή 750R) αναφέρεται στις προδιαγραφές λειτουργίας του συγκεκριμένου ανταλλακτικού που συναντάται συχνά σε φούρνους Pitsos, Bosch και Siemens.
Πώς συνδέεται στο κύκλωμα;
Το VDR συνδέεται παράλληλα με την τροφοδοσία ή τα εξαρτήματα που θέλουμε να προστατέψουμε:
- Παράλληλη Σύνδεση: Τοποθετείται ανάμεσα στη Φάση και τον Ουδέτερο (ή ανάμεσα στη Φάση και τη Γείωση) στην είσοδο της ηλεκτρονικής πλακέτας.
- Αμφίδρομη Λειτουργία: Δεν έχει πολικότητα, επομένως μπορεί να συνδεθεί με οποιαδήποτε φορά.
- Συντήρηση: Αν το VDR έχει καεί (συχνά φαίνεται μαυρισμένο ή σκασμένο), σημαίνει ότι λειτούργησε προστατευτικά σε μια υπέρταση. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να αντικατασταθεί με ένα ίδιων προδιαγραφών για να συνεχίσει να παρέχει προστασία.
Σημείωση: Επειδή η εργασία αφορά την πλακέτα και την υψηλή τάση του φούρνου, η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται πάντα με τη συσκευή εκτός πρίζας και, ιδανικά, από εξειδικευμένο τεχνικό.
Είναι εξαιρετικά απίθανο να υπάρχει αντίσταση VDR σε μια ηλεκτρική κουζίνα που δεν διαθέτει κανένα ηλεκτρονικό στοιχείο (πλακέτα, ψηφιακό ρολόι ή ηλεκτρονικό θερμοστάτη).
Ο λόγος είναι ο εξής:
- Σκοπός του VDR: Το VDR (Varistor) είναι ένα εξάρτημα προστασίας από υπερτάσεις. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να προστατεύει ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (όπως μικροεπεξεργαστές σε πλακέτες) που μπορεί να καούν από μια απότομη άνοδο της τάσης του δικτύου.
- Αντοχή Μηχανικών Μερών: Τα κλασικά μέρη μιας κουζίνας χωρίς πλακέτα (αντιστάσεις ψησίματος, μηχανικοί διακόπτες, βαλβίδες bimetal) είναι πολύ ανθεκτικά και δεν χρειάζονται τέτοιου είδους προστασία. Πού μπορεί να "μπερδευτεί" η ονομασία;
Αν είδατε τον όρο "βατική αντίσταση" ή κάτι που μοιάζει με "αντίσταση 750Ω" σε μια απλή κουζίνα, ίσως πρόκειται για:
- Αντίσταση εκτόνωσης/πτώσης τάσης: Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να υπάρχει μια μεγάλη κεραμική αντίσταση που χρησιμοποιείται για να χαμηλώσει την τάση σε κάποιο ενδεικτικό λαμπάκι ή σε ένα μικρό μοτέρ, αλλά αυτή δεν είναι VDR.
- Κωδικός Ανταλλακτικού: Συχνά στα καταστήματα ανταλλακτικών, ο κωδικός 00187357 (VDR 750R) εμφανίζεται ως "αντίσταση φούρνου", αλλά προορίζεται αποκλειστικά για τις ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου των ομίλων BSH (Pitsos, Bosch, Siemens).
Συμπέρασμα: Αν η κουζίνα σας είναι πλήρως μηχανική, δεν χρειάζεται και δεν διαθέτει VDR. Αν όμως ο φούρνος έχει έστω και ένα ψηφιακό ρολόι/οθόνη, τότε το VDR βρίσκεται κρυμμένο πάνω στην πλακέτα αυτού του ρολογιού.Ναι, η ηλεκτρική κουζίνα Pitsos P1HCB42525/02 διαθέτει διακόπτη (ή μικροδιακόπτη) ασφαλείας/λειτουργίας στην πόρτα του φούρνου.
Ακολουθούν οι απαντήσεις στα ερωτήματά σας:
- Έχει διακόπτη ασφαλείας; Ναι. Ο διακόπτης αυτός εντοπίζει αν η πόρτα είναι ανοιχτή ή κλειστή.
- Μπορεί να σταματήσει όλη τη λειτουργία; Ναι, αν ο διακόπτης είναι ελαττωματικός, έχει "κολλήσει" ή έχει σπάσει, ο φούρνος μπορεί να μην παίρνει καθόλου ρεύμα (να μην ανάβει φως, να μην δουλεύει ο αέρας, να μην θερμαίνουν οι αντιστάσεις), καθώς το σύστημα "νομίζει" ότι η πόρτα είναι ανοιχτή.
Σημαντικές Σημειώσεις:
- Σύμπτωμα: Εάν τα μάτια της κουζίνας δουλεύουν κανονικά, αλλά ο φούρνος είναι εντελώς νεκρός, ο διακόπτης πόρτας είναι ένας πιθανός ύποπτος.
- Αλλαγή Διακόπτη: Αν ο διακόπτης έχει χαλάσει, χρειάζεται αντικατάσταση.
- Άλλη Πιθανότητα: Αν ο διακόπτης είναι εντάξει, το πρόβλημα μπορεί να εντοπίζεται στον κεντρικό διακόπτη επιλογής λειτουργιών του φούρνου.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 15-03-26 στις 05:58
Ευχαριστω πολυ
Τελικα ηταν κομενο ενα καλωδιο στην πανω αντισταση. Ολα ενταξει τωρα. Ευχαριστω ολους σας για την βοηθεια
