    Λαζαρος
    Aug 2024
    Αθηνα
    Προεπιλογή Τπ καζανακι σταζει απο μεσα ( φλοτερ ) παρολο που αλλαξα τα παντα.
    Ειχα ενα θεμα με το καζανακι, εσταζαν λιγες σταγονες στο τελος και σταματουσε μεσα απο λεπτα ή και καθολου. Τα αλλαξα ολα απο μεσα αντλια, φλοτερ, σπιραλ, τα παντα και τα καθαρισα. Το προβλημα εξακολουθει να παραμενει. Τι κανω λαθος; Εχω τρελαθει εδω και 3 ημερες.
    Αν βαλω το χερι μου μεσα ή κουνησω ελαχιστα τη φουσκα, σταματαει. Οπως ειπα ολα μεσα ειναι καινουρια απο την αρχη, απο τον μηχανισμο μεχρι τα σπιραλ και τα παξιμαδια.
    https://streamable.com/3ir1tl
    Χαλάρωσε την βίδα πεταλούδα , κατέβασε την φούσκα πιο κάτω , και σφίξε πάλι την βίδα πεταλούδα για να πιέσει καλύτερα την βάνα να κλείσει .
    Αν συνεχίσει τα ίδια δες την φλάντζα εσωτερικά στην βάνα αν είναι σωστά τοποθετημένη
    https://www.allwater.gr/el/ydravlika...QaAnlKEALw_wcB
    Στο σημείο που πέφτει το νερό από την βάνα θέλει ένα σωληνάκι σιλικόνης να φτάνει μέχρι τον πυθμένα για να μην ακούγεται το πιτσίλισμα του νερού.
    mikemtb (29-08-25)
    Λαζαρος
    Aug 2024
    Αθηνα
    Πολυ καλη ιδεα αυτη με το σωληνακι για να μην ακουγεται το νερο!
    Δες λιγο και αυτα τα δυο βιντεο. Ειναι λογικο το φλοτερ να πηγαινει αριστερα-δεξια; Ειναι ολα καινουρια, τα αλλαξα εχθες Μονο το κουμπι ειναι ιδιο, το οποιο δε μπορω να βγαλω. Επισης αν δεις και στο 2ο βιντεο, ισα ενα τακ το ακουμπαω με το δαχτυλο και σταματαει η ροη. Δε ξερω τι φαση.
    https://streamable.com/1md1bg
    https://streamable.com/phhrfb
    Οταν κάποτε είχα παρόμοιο θέμα, έφταιγε που ήμουν πολύ κοντά σε πιεστικό του δικτύου, και είχα πολύ υψηλή πίεση παροχής (8-9 bar). Έβαλα μειωτή πίεσης στην κεντρική παροχή και λύθηκε.
    Εχεις δει / μετρήσει ποτέ την πίεση της παροχής σου; Μήπως έκανε η ΕΥΔΑΠ τίποτα εργασίες στο δίκτυο εκεί κοντά πρόσφατα, και ανέβηκε η πίεση;
    Για το θέμα πίεση δικτύου ισχύει . Αλλά προτού μπλέξουμε με ιστορίες
    Στα 2 βίντεο του #3 δεν βλέπω κάτι ανησυχητικό
    Εάν ο Λάζαρος μας πει ειδικά στο βίντεο που πιέζει ελαφρά με το χέρι , η φούσκα επέπλεε η μισή πάνω από το νερό , δεν είναι η ισχυρότερη πίεση για την συγκεκριμένη κατασκευή για να κλείσει σωστά και πλήρως την βάνα .
    Εάν φτάσει στο σημείο να βλέπει όλη την φούσκα να είναι βυθισμένη μέσα στο νερό , τότε ναι υπάρχει πρόβλημα (και αυτό είναι το μέγιστο πίεσης της κατασκευής για να κλείσει η βάνα )
    Πολλές φορές βλέπουμε κάποιους να στραβώνουν την μεταλλική οριζόντια μπάρα για να κατέβει ακόμη περισσότερο η φούσκα βυθισμένη πλήρως στο νερό . Ή και έτοιμη εργοστασιακή κατασκευή με την οριζόντια μεταλλική μπάρα ήδη στραβωμένη προς τα κάτω
    Να έχουμε υπομονή στις δοκιμές , η δεξαμενή θα γεμίσει γρήγορα μέσα σε μισό λεπτό , αλλά στην φάση που τρέχει με σταγόνες αυτή θα αργήσει ίσως και 5 λεπτά .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 29-08-25 στις 21:04
    Λαζαρος
    Aug 2024
    Αθηνα
    Αυτο ειναι το θεμα οτι πλεον αργει. Τα αλλαξα ολα χωρις να εχω καθολου εμπειρια, παιδευτηκα 3 ημερες, και παλι επεστρεψα στην αρχη, δλδ περιμενω κανα 2λεπτο για να σταματησουν τελειως οι σταγονες. Ειμαι στο σπιτι 4 χρονια, αυτο το παρατηρησα πριν λιγους μηνες.
    Το μοναδικο που δεν αλλαξα ειναι το κουμπι μπουτον, καθως δε μπορω με τιποτα να βγαλω το προηγουμενο που εχω και ειναια αυτο, εχει σφηνωσει : https://www.skroutz.gr/s/25665633/Spek-Mpouton-Aeros-No-7-gia-Kazanaki-Porselanis-10790.html?product_id=103141967
    Το μπουτον που εχω αγορασει ειναι αυτο : https://www.skroutz.gr/s/25665414/Sp...t_id=159948915
    Δε μπορω να βαλω αλλη δυναμη για να βγαλω το παλιο, φοβαμαι μη σπασει η πορσελανη.
    Επισης εκει που δειχνω οτι το ανεβαζω με το χερι, κανονικα δε θα επρεπε να σηκωνεται η φουσκα και να κλεινει η παροχη καθως και να ακους ενα κλεισιμο αερα/πιεσης ( δε γνωριζω τους ορους ); Επειδη εγω κατι τετοιο δε το βλεπω. Και τωρα που το λες, η φουσκα ισα που επιπλεει. Θελει παραπανω πιεση;;
    Επισης, το φλοτερ που παιζει δεξια-αριστερα ειναι φυσιολογικο φανταζομαι;;
    Ευχαριστω για τις μεχρι τωρα συμβουλες!
    Το avatar του χρήστη Δημ.Φυλακτος
    Δημητριος
    Oct 2016
    Βορεια Ευβοια
    Κοιτα και τις φλαντζες,μηπως ξεχασες καμια; Μηοως μασησε καμια καθώς την καργαρες;
    Δοκιμασε πρωτα ετσι και μην αγορασεις ακομη κατι,ισως αυτο να φτσιει.
    Λαζαρος
    Aug 2024
    Αθηνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Δημ.Φυλακτος Εμφάνιση μηνυμάτων
    https://streamable.com/eoiq45
    Αμα δεις το βιντεο προσεκτικα, φαινεται οτι εχει τρυπησει σε 2 σημεια και φευγει απο εκει το νερο. Το ειχα πιεσει με την ταναλια και μαλλον το τρυπησα.
  10. #9
    Δημητριος
    Oct 2016
    Βορεια Ευβοια
    Ειμαι στο κινητο και εν κινησει,αρα πας για αλλαγη το μπλε κομματι.
    Οχι ταναλιες και τσιμπιδες σε ευαισθητα πλαστικα,εγω σφιγγω με το χερι οσο παει και ενα κλικ μετα με γερμανικο ιντσας ή γαλλικο.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Δημ.Φυλακτος για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (11-09-25)
  12. #10
    Λαζαρος
    Aug 2024
    Αθηνα
    Να παρω παλι το ιδιο φλοτερ ή κατι καλυτερο λες;
  1. Ρύθμιση φλοτερ σε Καζανακι
    από alex20 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-21, 16:34
  2. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-17, 12:42
  3. [Άλλη] ΡΙΧΝΕΙ ΤΟ ΡΕΛΕ ΟΧΙ ΠΑΝΤΑ
    από ΔΙΑΣ στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-16, 13:15
  4. καζανακι κ νερο
    από xifis στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-14, 22:43
  5. [Indesit] σταζει νερο μεσα στη συντηρηση του ψυγειου
    από μανοςκρητη στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-12, 20:03
