Θέμα: Pitsos P1KNB4626A
    Panos
    Mar 2025
    Άρτα
    Προεπιλογή Pitsos P1KNB4626A
    Δεν λειτουργεί η συντήρηση ενώ η κατάψυξη λειτουργεί κανονικά. Πριν μια βδομάδα έκανα απόψυξη 24 ώρες και λειτούργησε κανονικά για μια βδομάδα. Έκανα απόψυξη 48 ώρες και δεν φαίνεται να λειτουργεί η συντήρηση πάλι. Έλυσα την πλάτη εσωτερικά στην κατάψυξη και ο ανεμιστήρας δούλευε κανονικά αλλά όταν έβαλα το πλαστικό κάλυμμα έκανε θόρυβο ο ανεμιστήρας με το που ξεκίνησε αλλά μετά από λίγη ώρα σταμάτησε ο θόρυβος και ο ανεμιστήρας δουλεύει. Εξωτερικά στην πλάτη του πιάνει πάγο ο σωλήνας που μπαίνει στην κατάψυξη. Επίσης πάγο είδα ότι είχε πιάσει και ένας χαλκοσωληνας κοντά στο μοτέρ.
    Στις τελευταίες 2 γραμμές που αναφέρεις για εξωτερικούς πάγους υποδηλώνει ακανόνιστη πολύωρη λειτουργία χωρίς παύσεις.
    Το θέμα είναι στην παρακάτω δήλωση
    Πως είδες τις εκκινήσεις και παύσεις λειτουργίας του συμπιεστή σε συνάρτηση με τις θερμοκρασίες της στιγμής στους θαλάμους . (όταν επιτευχθούν οι θερμοκρασίες στους θαλάμους , εννοείται κάνει τις ανάλογες παύσεις ο συμπιεστής με την τακτική συχνότητα που είχε όταν δεν είχε πρόβλημα ) , αυτά στην αρχή και αμέσως μετά τον χειροκίνητο καθαρισμό για τις πρώτες 2-3 μέρες (για να αποκλείσουμε πιθανό πρόβλημα αισθητήρα θερμοκρασίας ).
    Αν πέρα από τις πρώτες μέρες , έχει πρόβλημα αυτόματης απόψυξης με πρόβλημα στις αντιστάσεις των στοιχείων , αυτό πρέπει να ελεγχθεί , καθώς και πρόβλημα στο κλαπέτο ρύθμισης θερμοκρασίας προς θάλαμο συντήρησης που και εκεί υπάρχει μια βοηθητική αντίσταση απόψυξης
    Panos
    Mar 2025
    Άρτα
    Καλημέρα. Τις παύσεις τις κάνει κανονικά. Από χθες το μεσημέρι μέχρι και τώρα η συντήρηση δεν έχει πιάσει καθόλου θερμοκρασία και είναι ζεστή. Αυτόματη απόψυξη δεν κάνει καθόλου. Έβγαλα την πλάτη εσωτερικα της συντήρησης και δεν φέρνει καθόλου κρύο αέρα από την δίοδο που έχει από κατάψυξη προς συντήρηση ενώ ο ανεμιστήρας ακούγεται ότι δουλεύει μιας και κάνει θόρυβο. Πιθανόν κάπου να ακουμπάει όταν έβαλα το καπάκι πάλι πίσω. Αυτό θα το ξανακοιτάξω είναι το μόνο εύκολο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panosgeor : 12-03-25 στις 12:19
    Επειδή δεν τα γνωρίζω όλα τα μοντέλα , το συγκεκριμένο έχει το στοιχείο της κατάψυξης ξαπλωτά και μεταξύ διαχωριστικού των 2 θαλάμων συντήρησης κατάψυξης ?
    Εξέτασε (αν είναι ξαπλωτά το στοιχείο ) την πιθανότητα τα νερά (κατόπιν απόψυξης ) να λιμνάζουν εκεί χωρίς να αποχετεύονται προς λεκάνη αποχέτευσης (πρόβλημα βουλωμένης αποχέτευσης )
    Panos
    Mar 2025
    Άρτα
    Ναι ξαπλωτα είναι, έχει το στοιχείο και κάτι σαν ταψί με την αντίσταση μέσα. Το κλαπε δουλεύει, πριν που έλυσα την πλάτη στο κλαπε από πάνω ήταν ένα κομμάτι αλουμινοταινιας τσακισμένο και ίσως το εμπόδιζε αλλά και πάλι δεν βλέπω να περνάει αέρας κρύος προς τον θάλαμο συντήρησης. Την αποχέτευση από την κατάψυξη δεν ξέρω που είναι μόνο για να την ελέγξω
    Ακολούθησε σε (αυτό το ταψί που αναφέρεις με την αντίσταση ) ναι μεν ξαπλωτά αλλά έχει και μια μικρή κλίση , οπότε υπολόγισε με το μάτι προς τα που θα βρίσκεται πιθανά η αποχέτευση και που μπορούν να κυλίσουν τα λιωμένα νερά . Τα νερά αυτά καταλήγουν τελικά σε μια λεκάνη πάνω από τον συμπιεστή .
    Κατ αρχήν απλά δες αν έχει λιμνάζοντα νερά στην περιοχή του στοιχείου
    Panos
    Mar 2025
    Άρτα
    Οι αντιστάσεις απόψυξης είναι όλες καλές ?
    Με το μάτι Καλές φαίνονται. Περιμένω ξάδερφο ηλεκτρολόγο να έρθει με πολυμετρο να μετρήσει θερμικά και ότι άλλο
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Panosgeor Εμφάνιση μηνυμάτων
    https://kokoris.gr/?ProdID=361028083...ch=KDN36A43/02
    Ok
    Panos
    Mar 2025
    Άρτα
    Ο αισθητήρας απόψυξης παίζει ρόλο στο ότι δεν κυκλοφορεί αέρας στην συντήρηση ή είναι κάποιος θερμοστάτης που πρέπει να κοιτάξω; Ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια
    Ο αισθητήρας απόψυξης είναι σε αναμονή και μόνο για να ενεργοποιεί την αντίσταση (σε συνεργασία με την πλακέτα , όποτε αυτή ορίζει τις χρονικές περιόδους για απόψυξη )
    Για να μην κυκλοφορεί αέρας (και υποθέτω δική σου άποψη ) αυτό θα συμβεί μόνο αν ο ανεμιστήρας έχει πρόβλημα , δεν τρέχει ή μειωμένες στροφές ή βούλωμα στους αεραγωγούς ή πρόβλημα κλαπέτου .
  1. [Pitsos] Pitsos No Frost
    από MairaV στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-24, 18:49
  2. [Pitsos] Pitsos BIG7+
    από Schaub Lorenz στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-22, 02:29
  3. [Pitsos] pitsos δεν ψυχει .
    από jakjak στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-18, 19:50
  4. [Pitsos] Pitsos p1kcr4300v 2
    από Tanassi στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-15, 20:31
  5. Pitsos Vario 601
    από aser στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-12, 01:21
