Θέμα: plasma LG 42PG3000
    Το avatar του χρήστη nikoskosm
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Post plasma LG 42PG3000
    Καλησπέρα σε όλους.
    Έχω μια τηλεόραση plasma LG 42PG3000 και δεν ανάβει
    όταν την βάλω στην πρίζα ανάβει κόκκινο το led (stand-by)
    Πατάω τον διακόπτη on/off για να ανοίξει η τηλεόραση, το led γίνεται πράσινο,
    και ακούω τον ευδιάκριτο ήχο που κάνει το ρελέ
    αλλά σε 2 δευτερόλεπτα το ρελέ απενεργοποιείται και το led γίνεται κόκκινο.
    Με την ενεργοποίηση έχω τα 5V στιγμιαία στο πηνίο του ρελέ αλλά
    σε 2 δευτερόλεπτα τα χάνω τα 5V και απενεργοποιείται το ρελέ.
    έβγαλα το καπάκι του ρελέ και κράτησα πατημένο το λαμάκι πανω απο το πηνίο
    η τηλεόραση ανάβει κανονικά
    έψαξα για βραχυκυκλωμένα τρανζίστορ και πυκνωτές smd αλλά δεν βρήκα τίποτα.
    Θα ήθελα την βοήθειά σας, αν κάποιος φίλος γνωρίζει κάτι πάνω στη συγκεκριμένη βλάβη και μπορεί να με βοηθήσει...
    Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
    (δείτε τη φωτογραφία ).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikoskosm : 07-11-24 στις 19:18
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikoskosm Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εφόσον η τηλεόραση οπλίζει για λίγο το ρελε και επίσης με πατημένο το ρελε, λειτουργεί κανονικά, γιατί να έχει βραχυκυκλωμένα τρανζίστορ; Όταν πατάς με το χέρι δεν θα συνέχιζαν να είναι βραχυκυκλωμενα;
    Δες αν η τάση stand by είναι σωστή και χωρίς διακυμάνσεις κατά την όπλιση του ρελέ. Ενδέχεται κάποιος πυκνωτής να σου δημιουργεί το πρόβλημα και να "γονατίζει" η ταση stand by.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikoskosm (07-11-24)
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Αδερφέ θα το ψάξω αν η τάση stand by είναι σωστή και θα ενημερώσω
    σε ευχαριστώ για την βοήθεια
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikoskosm : 07-11-24 στις 20:17
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nikoskosm για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (07-11-24)
  6. #4
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Αδερφέ θα το ψάξω και θα ενημερώσω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikoskosm : 08-11-24 στις 15:02
  7. #5
    Αποκόλλησε το relay από το PCB κι εκτός της ωμικής μέτρησης του πηνίου του την οποία πρέπει να βρεις
    σε κάποια Ohm, τροφοδότησε με D.C. τάση του εργαστηριακού σου τροφ/κού τόση όση αναγράφεται στο
    σώμα του relay και κράτησε τη τάση αυτή για λίγο στο πηνίο για να παρατηρήσεις ότι οπλίζει και δεν σταματά
    ν΄ οπλίζει μετά από κάποια δευτερόλεπτα.
    Αν το relay είναι εντάξει τότε κοίταξε το MOSFET ON/OFF κι όλα τ΄ ενεργά και παθητικά εξαρτ/ματα που καταλήγουν
    στη γραμμή του relay.
    Δείξε μεγάλη προσοχή κατά τη μέτρηση τάσεων, όταν η TV τροφ/ται με 230V A.C., για την προσωπική σου ασφάλεια.
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Καλησπέρα Δημήτρη.
    Ήδη το είχα αποκολλήσει το relay από το PCB για να το ελέγξω με εξωτερικό τροφοδοτικό που έχω και το τροφοδότησα με DC 5V.
    Το αποτέλεσμα είναι ότι οπλίζει και δεν σταματάει.
    Κατά τη γνώμη μου το πρόβλημα εντοπίζεται στη γραμμή των 5V που χάνονται όταν οπλίζεται το relay.
    Μέχρι στιγμής έψαξα αλλά δεν μπόρεσα να βρω κάτι.
    Σε ευχαριστώ για τη βοήθεια.
  9. #7
    Νίκο,
    από το site : https://elektrotanya.com/lg_42pg3000.../download.html κατεβαίνει το Service Manual της LG 42PG3000 ,
    αλλά σ΄ αυτό δεν φαίνεται ολικά το σχηματικό του PSU.
    Αυτό θα το βρεις με βάση τον τύπο του που αναγράφεται μ΄ ανάγλυφη λευκή ή μαύρη γραμματοαριθμοσειρά, συνήθως στο πάνω
    μέρος της PCB.
    Αν θέλεις ανέφερε αυτήν την γραμματοαριθμοσειρά ή αν βρεις το link από το Διαδίκτυο, γράψε το, για να λάβεις περισσότερη βοήθεια.
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Καλησπέρα,
    Δείτε το βίντεο που τράβηξα με ήχο για να το ακούσετε.
    και τις φωτο
    https://youtube.com/shorts/8zBKwwvzh1E
    462539928_457673120682889_8663458782659961068_n.jpg 462545556_1477545079500013_5877476782594067697_n.jpg 462558610_507254542355320_2608457532707928420_n.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikoskosm : 09-11-24 στις 15:28
  11. #9
    βαλε απο εξωτερικη πηγη hdmi ενα σταθερο μονοχρομο φοντο και ξαναπατα το ρελε. πιθανον να μην εχει ομοιομορφη φωτεινοτητα σε ολη την οθονη
    καποια προστασια ενεργοποιειται, αλλα δε ξερω να σε βοηθησω παραπανω
    edit: αν εχει ανεμιστηρες, ελεγξε τους αν λειτουργουν
    Sent from my SM-A528B using Tapatalk
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mikemtb : 07-11-24 στις 12:21
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  13. #10
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mikemtb Εμφάνιση μηνυμάτων
    αδερφε δεν εχει ανεμιστήρες
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nikoskosm για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (07-11-24)
  1. [Τηλεόραση Panasonic] plasma 50"
    από Petkord στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-15, 22:42
  2. [Τηλεόραση LG] LG PLASMA 50PK550
    από bgin στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-15, 10:27
  3. [Τηλεόραση LG] Προβλημα με tv plasma LG
    από vtziota13 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-15, 11:20
  4. [Τηλεόραση LG] LG 42PX3RVA plasma tv
    από mustbenick στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-14, 10:41
  5. [Τηλεόραση] TV PLASMA 42'' COMET
    από gstavr56 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-14, 20:52
