    σπιρος
    Jun 2024
    κερκυρα
    Προεπιλογή Ψυγειο bosch KGN39VL35
    Το ψυγειο του τιτλου μαλον δεν σταματαει παγωνει τα τροφιμα στην συντηρηση τι μπορει να φταιει τι να τσεκαρω?
    Σπύρο
    ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ.
    Από την ιστοσελίδα : https://manuall.gr/bosch-kgn39vl35-psigiokatapsiktis/ κατεβαίνει τ΄ Εγχειρίδιο Χρήσης (Σελ. 26-49),
    του ψυγειοκαταψύκτη Bosch KGN39VL35.
    Στη σελίδα 46 αναφέρεται το πρόβλημα της συνεχόμενης χαμηλής θερμοκρασίας στη συντήρηση, χωρίς ν΄ αναγράφει αιτία,
    και σαν λύση να πάρεις νέα μέτρηση την επόμενη ημέρα, χωρίς καμία ενέργεια; δεν γράφει κάτι άλλο.
    Πιθανόν να χρήζει ελέγχου ο αισθητήρας ψύξης στο χώρο της συντήρησης σαν πρώτη κίνηση κι αν δεν οφείλεται σ΄ αυτό
    κι ο κινητήρας του ψυγείου λειτουργεί συνεχώς χωρίς παύση κάνεις ελέγχους στο κύκλωμα τροφ/σίας του αλλά και στην
    πλακέτα στο Front Panel μήπως κάποιο εξάρτημα έχει καταστραφεί ή έχει αλλοιωθεί η τιμή του.
    Φυσικά θ΄ ελέγχεις με ψηφιακό θερμόμετρο θερμοκρασίες που ΄χεις ρυθμίσει και στη συντήρηση και στην κατάψυξη.
    Καλή επιτυχία στις ενέργειές σου κι εύχομαι να λυθεί το πρόβλημα
    ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.
    σπιρος
    Jun 2024
    κερκυρα
    IMG_20241209_171633.jpg Δημητρη ευχαριστω για την συμβουλη.Εχουμε προοδο αλλαξα πλακετα και το ψυγειο λειτουργει κανονικα.Τωρα παρατηρωντας προσεκτικα με μεγενθυνση την παλια πλακετα ανακαλυψα τιναγμενο smd τρανσιστορ και το επιβεβαιωσα αφου τα αποκολλησα με το πολυμετρο και μαζι βραχυκυκλωμενες και οι δυο διοδοι που φαινονται στη φωτο.Η φωτογραφια ειναι απο την καινουργια πλακετα.Θα της δωσω μια ευκαιρια να την επισκευασω και αν δουλεψει καλο θα ειναι και για αλλα μελη εδω στο φορουμ εχουν στο μελλον παρομοιο προβλημα με την ιδια πλακετα (φορανε την ιδια παρα παρα πολλα μοντελα ψυγειων) αν μπορεσω και βρω τι διοδοι ειναι αυτες και φυσικα το τρανσιστορ που ειναι ιδιο με το διπλα με κωδικο W18 24. Οι διοδοι εχουν πτωση τασης στο πολυμετρο 0.390 βολτ.Η διαδρομη του ρευματος ερχεται απο το + του πυκνωτη περναει απο την πρωτη και δευτερη διοδο οπως δειχνει η φωτο και παει στο πιν του ενος ρελε.Αλλο εξαρτημα δεν βρηκα καμενο.Ευχαριστω για καθε βοηθεια.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spiros tech για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (09-12-24)
    Το smd TRN τύπου W18 είναι το TPS79918DDCR-TP (SOT23-5) [ https://www.alldatasheet.net/datashe...18DDCR-TP.html ] οπότε μάλλον θα μπορέσεις σε κάποιο κατ/μα
    πώλησης ηλεκτρονικών εξαρτ/των να το βρεις.
    Ομοίως με τα στοιχεία που αναγράφονται πάνω στα σώματα των smd διόδων θα βρεις κι αυτές.
    Λες ότι το τρανζίστορ το βρήκες "τιναγμένο", τί θα πει αυτό; Αν το τρανζίστορ γράφει W18, τότε πιθανότατα είναι το PDTC143Z, ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ, οπότε αν το ελέγξεις με πολύμετρο δεν θα δεις τις γνωστές μετρήσεις, ακόμα κι αν είναι καλό!
    Οι δίοδοι λες ότι σου έδειξαν στο πολύμετρο 0.39V. Προς μια κατεύθυνση, ή και προς τις δύο; Αν ισχύει το πρώτο, τότε τί δεν σου άρεσε στη μέτρηση αυτή, και τις αποκαλείς "βραχυκυκλωμένες";
    edit: Αν η "μέτρηση" των διόδων έγινε πάνω στην πλακέτα, και αυτές είναι παράλληλα με τα πηνία των ρελέ, τότε, με αυτό που έκανες, το μόνο που κατάφερες ήταν να μετρήσεις τα πηνία των ρελέ, και όχι βέβαια να ελέγξεις τις διόδους (οι οποίες πιθανότατα είναι καλές)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 10-12-24 στις 13:25
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (10-12-24)
  8. #6
    σπιρος
    Jun 2024
    κερκυρα
    Φιλιπε το τρανζιστορ ηταν σκασμενο βρηκα με μεγενθυνση το καψιμο απο την επανω πλευρα του και το ξεκολλησα για να το μετρησω ειναι βραχυκυκλωμενο το ιδιο και οι δυο διοδοι.Οι μετρησεις 0.39 που εκανα ειναι απο την καινουργια πλακετα για να τις αναρτησω εδω μηπως βρεθουν ομοιες.Αυτα τα τρια εξαρτηματα δειχνουν βραχυκυκλωμα και στις δυο κατευθυνσεις στην θεση διοδος στα fluke 177-179.Σε αναζητηση που εκανα για το w18 μου βγαζει οτι ειναι το FMBTA55 PNP transistor.Οι διοδοι δεν γραφουν τιποτα επανω στο σωμα οπως φαινεται και στη φωτογραφια ειναι smd και το μονο στοιχειο που εχω για να βρω αλλες ειναι η μετρηση απο τις καινουργιες.Τα υπολοιπα τρια τρανζιστορ ενα στην παλια και τα δυο στην καινουργια πλακετα μετρανε κανονικα αυτο που πρεπει.Εχω εξαρτηματα δηλαδη για να κανω συγκρισεις.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiros tech : 10-12-24 στις 15:41
  1. Bosch KAN62V40 ψυγειο θορυβος
    από eveles στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-17, 10:33
  2. [Bosch] ΨΥΓΕΙΟ BOSCH KGN49H70/O8
    από lada1978 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-17, 19:08
  3. [Bosch] ψυγειο BOSCH
    από antxor στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-15, 22:44
  4. [Bosch] Ψυγειο Bosch σταματαει να λειτουργει
    από athos231 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-13, 21:25
  5. [Bosch] Προβλημα με ψυγειο BOSCH NO FROST
    από altnik14 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-12, 21:31
