    Λάζαρος
    Oct 2024
    Αγια Παρασκευή
    Προεπιλογή Neff πλυντήριο πιάτων s44t59n1eu/07 δεν παίρνει νερό
    Καλημέρα
    Έχω ένα Neff Πλυντήριο πιάτων s44t59n1eu/07 και κατά την έναρξή του δεν παίρνει νερό. Εχω ελέγξει το φίλτρο στο aqua stop και είναι καθαρό. Δεν έχει σκουπίδια στο χώρο του φίλτρου στην τουρμίνα/ τρόμπα. Επίσης δεν έχει ανοίξει το λαμπάκι ένδειξης έλλειψης νερού.
    Να αλλάξω το aqua stop? υπάρχει τρόπος να το ελέγξω αν δουλεύει? Μπορεί να είναι κάτι άλλο?
    Κάθε συμβουλή είναι χρήσιμη
    Ευχαριστώ.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lazarosa73 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (24-10-24)
  3. #2
    Για ν΄ ελέγξεις τ΄ AquaStop φίλε Λάζαρε,
    αφού βγάλεις το φις του πλυντηρίου από την πρίζα παροχής ηλεκτρικής τάσης 220V A.C. και
    κλείσεις το διακόπτη παροχής νερού στο πλυντήριο, τ΄ αποσυνδέεις απ΄ αυτόν, αλλά βγάζεις και το καπάκι του πλυντηρίου, καθόσον
    τ΄ AquaStop έχει ηλεκτρική σύνδεση στ΄ εσωτερικό του πλυντηρίου, και
    συνδέοντας στον χώρο της τουαλέτας σου π.χ., με το καλώδιο του " τηλ/νου " του μπάνιου τ΄ υδραυλικό μέρος του και
    πολύ προσεκτικά μ΄ ένα κομμένο από τη μία πλευρά διπολικό πολύκλωνο καλώδιο (d=1,5mm) που σε κάθε άκρο είναι συνδεδεμένο 1 κροκοδειλάκι,
    τ΄ ένα ηλεκτρικό άκρο του AquaStop, ανοίγεις το νερό από τη μπαταρία του μπάνιου, κι
    ενώνοντας και τ΄ άλλο κροκοδειλάκι στο δεύτερο ηλεκτρικό άκρο του AquaStop, θα πρέπει αυτό, (εφόσον τ΄ ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης
    είναι συνδεδεμένο σε πρίζα παροχής 220V A.C.), ν΄ αρχίσει να τρέχει νερό - πράγμα που δεν έκανε όταν ήταν συνδεδεμένος μόνο ένας πόλος του
    στ΄ ηλεκτρικό ρεύμα, παρότι δεχόταν νερό από τη μπαταρία του μπάνιου.
    Δείξε όμως ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ σ΄ όλο αυτό το πείραμα, γιατί το ρεύμα σκοτώνει.
    Μόνον αν είσαι καλός γνώστης των θεμάτων του Ηλεκτρισμού μπορείς να κάνεις τη δοκιμή αυτή, για να διατηρήσεις τη σωματική σου ακεραιότητα.
    Βέβαια να γνωρίζεις ότι τ΄ AquaStop είναι ένα φθηνό ανταλ/κό κι αν δεν θέλεις να μπεις σ΄ όλη αυτή τη διαδ/σία, που κατά τη γνώμη μου είναι
    ριψοκίνδυνη ακόμα και γι΄ έναν καλό ηλεκτρ/γο, αγόρασέ το κι αντικατ/σε το (υπάρχει στο κατ/μα του ΚΟΥΡΛΑΜΠΑ έναντι του Μουσείου του Ο.Σ.Ε.
    στη οδό ΛΙΟΣΙΩΝ, περιοχή ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ).
    Λάζαρος
    Oct 2024
    Αγια Παρασκευή
    Καλησπέρα
    Τελικα αντικατέστησα το aqua stop. Δυστυχώς ομως το πλυντήριο δεν τραβα νερό. Καμια ιδέα/ συμβουλή?
    Με ένα πολύμετρο πρέπει να δεις α.ν το aqua stop δέχεται ρεύμα.
    Βάζεις το πλυντήριο σε λειτουργία από την αρχή. Ξεκινώντας δουλεύει η αντλία αποχέτευσης. Μόλις σταματήσει η αντλία τότε το aqua stop πρέπει να δεχτεί τάση.
    Αν δέχεται τάση τότε έχει βουλώσει ο εναλλάκτης νερού.
    Αν δεν δέχεται ρεύμα τότε πρέπει να γίνει έλεγχος στην πλακέτα και,στα δύο microsouits κάτω από τον εναλλάκτη νερού.
    Εναλλάκτης είναι το πλαστικό δοχείο που συνδέεται το aqua stop
    Λάζαρος
    Oct 2024
    Αγια Παρασκευή
    Καλημέρα
    Άνοιξα το πλυντήριο. Το δοχείο που συνδέεται το aqua stop είναι καθαρό. Το δοχείο αποτελεί και κομμάτι της εξόδου όπου εκεί λίγα υπολείμματα. Έβγαλα το δοχείο και το άδειασα από νερό. Και το καθάρισα. Τα υπολείμματα όμως δεν έφυγαν. Έλεγξα τα Switches του αεροπαγιδας και είναι λειτουργικά. Καθάρισα εκ νέου την θήκη με τα φίλτρα στην καμπίνα. Στη συνέχεια τα έβαλα όλα μαζί και άνοιξα το πλυντήριο. Το aqua stop λειτουργεί καθώς ακολούθησε την διαδικασία να γεμίσει το δοχείο. Όταν όμως το δοχείο γεμίσει και μπει στη διαδικασία να το προωθήσει στο επόμενο δοχείο δεν ξανά ανοίγει το aqua stop και προφανώς δεν τραβά νερό για να αρχίσει να πλένει. Εχετε καμια ιδέα?
    Άρα η βλάβη είναι ότι δεν αδειάζει το νερό του δοχείου - εναλλάκτη στον κάδο.
    Όταν γεμίσει το δοχείο τότε υπερχειλίζει και ενεργοποιεί τον πιεζοστατη που βρίσκεται ακριβώς από κάτω και αυτός με τη σειρά δίνει εντολή να ανοίξει η βαλβίδα του δοχείου ώστε να πάει το νερό από το δοχείο στον κάδο..
    Αν ο πιεζοστατης δουλεύει τότε πρέπει να γίνει έλεγχος στην βαλβίδα. Το πηνίο της βαλβίδας βρίσκεται ακριβώς κάτω από το δοχείο και είναι το δεξί.. Βγάζοντας το πηνίο χρειάζεται προσοχή γιατί το δοχείο θα αδειάσει απότομα τα νερά και υπάρχει κίνδυνος να πάει σε άλλα εξαρτήματα του πλυντηρίου και να τα βραχυκυκλωσει.
    Επίσης στις φωτογραφίες ο πιεζοστατης φαίνεται να έχει πολύ βρωμιά. Καλό θα είναι να τον καθαρίσεις.
  1. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-22, 14:50
  2. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-19, 23:44
  3. [Brandt] Πλυντήριο πιάτων, δεν παίρνει νερό
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-19, 23:27
  4. [Neff] Πλυντήριο πιάτων Neff - Πρόβλημα
    από akis883 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-17, 00:31
  5. [Neff] Πλυντήριο Neff δεν ζεσταίνει το νερό
    από savatage στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-13, 23:10
