    Oct 2020
    ΠΕΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Προεπιλογή Zanussi IT 5614 - Δεν ανταποκρίνεται κανένα κουμπί απο τα προγράμματα πλύσης
    Καλησπέρα σε όλη την παρέα!
    Πρόσφατα αγοράσαμε ένα διαμέρισμα που με μαζί με αυτό πήγαιναν οι εντοιχιζόμενες συσκευές. Το σπίτι λοιπόν διαθέτει πλυντήριο πιάτων Zanussi IT5614, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί παλαιότερα. Προχώρησα σε καθαρισμό των φίλτρων και των σωληνώσεων πριν το χρησιμοποιήσουμε για πρώτη φορά.
    Το πλυντήριο δούλεψε χωρίς κάποιο πρόβλημα για μια εβδομάδα περίπου. Πριν δυο μέρες η σύζυγος έβαλε ένα ακόμη το βράδυ, χωρίς να το απενεργοποιήσει μόλις τελείωσε. Από εκείνη τη στιγμή, κι ενώ ενεργοποιείται με το on/off κουμπί (δείχνει ένδειξη on, δοχείο αλατιού και περάτωση κύκλου) δεν μπορώ να επιλέξω οποιοδήποτε πρόγραμμα πλύσης.
    Άνοιξα το κάλυμμα της πλακέτας να ελέγξω συνδέσεις, καθάρισα πλακέτα στην οποία όλα τα στοιχεία φαίνονται σε καλή κατάσταση όπως και οι επαφές. Επίσης έλεγξα και τον διακόπτη της πόρτας (πολύμετρο). Διάβασα στο διαδίκτυο οτι γενικότερα μπορεί να υπάρχει θέμα με κάποια θερμική ασφάλεια αλλά δεν μπόρεσα να εντοπίσω κάτι αντίστοιχο στη συσκευή μου.
    Έχει κάποιος από εσάς ιδέα τι μπορεί να συμβαίνει? Θα εκτιμούσα οποιαδήποτε βοήθεια!
    120996905_2327646277380979_4112059498054321366_n.jpg 121134718_425580778410508_2078195209876550853_n.jpg 120997002_2020671614733569_761349959267269252_n.jpg
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jun 2016
    καλησπερα δημητρη εχουν αναψει η ενδειξη αλατιου αυτο διχνει οτι ο αισθητηρας που εχει το μποιλερ που διαβαζει την αλκαληκοτητα του νερου δεν εχει αλατι ελενξε αν υπαρχει αρκετο αλατι ,παρε ενα κουταλι και ανακατεψε το αλατι μηπως εχει κολληση το αλατι και εχει γινει τσιμεντο, μπορει να εχει κολληση ο αισθητηρας κλεισε το ρευμα απο τον πινακα για 48 ωρες. αν δεν επανελθει αλλαξε τον αισθητηρα. μετα πας για πλακετα πληκτολογιου
    Γιαννης
    Apr 2014
    δοκιμασε να πατησεις για μερικα δευτερολεπτα καποιο προγραμμα,αν δεν αλλαξει κατι βγαλε το φις του πλυντηριου απο την πριζα και ξαναβαλτο απο την αλλη μερια
    Φίλε Δημήτρη,
    εκεί που βυσματώνουν οι φίσες αν καταφέρεις κι ανοίξεις το πλαστικό κάλυμμα (αποσπάται με πίεση clips συγχρόνως στα πλαϊνά μέρη του μ΄ ένα πλατύ κατσαβίδι),
    νομίζω τέτοια συναρμολόγηση ότι έχει, εσωτερικά βρίσκεται βιδωμένη μία πλακέτα.
    Αυτή περιέχει ένα κύκλωμα (CENTRAL PROCESSOR UNIT) που πολύ κοντά του υπάρχει μπλε, ή καφέ ή μαύρο ή ασημί εμφανές κυλινδρικό εξάρτημα που ονομάζεται
    ηλεκτρολυτικός πυκνωτής.
    Θέλει αντικατάσταση μ΄ ένα ίδιας τιμής που αναγράφεται πάνω στο σώμα του και το πλυντήριο σου θα δουλέψει.
    Όμως αν δεν έχεις γνώσεις κι εμπειρία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, πήγαινε τη πλακέτα σε κάποιο κοντινό εργαστήριο Ηλεκτρονικών συσκευών να την ελέγξουν και
    να προβούν στην επισκευή της.
    Φυσικά θα προβούν σε πλήρη έλεγχο κι άλλων πλην των πυκνωτών εξαρτημάτων εκτός του CPU (Central Processor Unit) τ΄ οποίο δεν ελέγχεται
    ούτε πειράζεται.
    Αυτό να τους υπενθυμίσεις αν και το γνωρίζουν.
    Η αλλαγή πυκνωτών μόνο δεν είναι ακριβή το μέγιστο φθάνει τα 20€.
    Όλη η πλακέτα καινούργια πρέπει να ΄χει γύρω στα 120€.
    Εννοείται ότι όταν βγάζεις βύσματα από κονέκτορες έχεις τον διακόπτη / ασφάλεια του πλυντηρίου κατεβασμένο (στο OFF), για την προσωπική σου ασφάλεια.
    Ελοχεύει μεγάλος κίνδυνος προσβολής από το ρεύμα (κοινώς <ηλεκτροπληξία>).
    Oct 2020
    Φίλε Δημήτρη,
    ούτε πειράζεται.
    Καλησπέρα Δημήτρη!
    Την πλακετα την ανοιξα σημερα και αντικατέστησα το ρελέ χαμηλής τάσης γιατί εντόπισα μαυρίλα στα ποδαράκια του. Επίσης άλλαξα ena Schmitt Trigger το οποίο φαίνονταν κι αυτό λίγο μαυρισμένο. Απο πυκωντες δεν είδα κανενα φουσκωμενο ή να εχει τρέξει υγρο απο κανεναν. Επίσης αλλαξα και την θερμικη ασφάλεια την οποια μετρησα για συνεχεια και δεν ειχε. Στοιχεια πανω δεν ειχε, αλλα μου ειπαν οτι ειναι συνηθως για 55οC. Δυστυχως βρηκα μονο για 78 αλλα την εβαλα για να δω αν απο εκει κοβόνταν το κυκλωμα.
    Για να μην πολυλογω, το πληκτρολογιο πλεον με τα προγραμματα λειτουργει, αλλα το πλυντηριο δεν ξεκιναει τον κυκλο λειτουργιας
    Δεν γνωρίζω τις γνώσεις σου πάνω στην Ηλεκτρονική επιστήμη φίλε Δημήτρη, ούτε τι όργανα διαθέτεις,
    για να σου υποδείξω να πάρεις μετρήσεις στ΄ IC του PROCESSOR (αν αυτός φαίνεται και δεν είναι καλυμμένος με πίσα
    όπως συμβαίνει σε πολλές πλακέτες πλυντηρίων πιάτων), αλλά κυρίως δεν θα ΄θελα να το διακινδυνεύσεις.
    Οι ηλεκτρολυτικοί αλλά κι οι λοιποί πυκνωτές δεν διαγιγνώσκονται πάντα οπτικά για τη καλή λειτουργία τους, χρειάζεται
    τουλάχιστον καπασιτόμετρο για μέτρηση της χωρηγικότητάς τους, όπως κι ESR meter για τη μέτρηση της εσωτ. αντίστασης
    των ηλεκτρολυτικών πυκνωτών.
    Τελικά το πλέον πιθανό βέβαια είναι να ΄χει <κτυπηθεί> ο PROCESSOR και να μην λειτουργεί το MODE SELECT, ή κάποιος
    οδηγός ΄(smd TRN) να ΄χει καταστραφεί ή ακόμα, αν ο PROCESSOR τροφοδοτείται με τάση κανονικά κάποιο(α) σήμα(τα)
    να μην οδηγούνται προς στ΄ αντίστοιχα υλικά εξόδων για να παράγουν αποτελέσματα, ακόμα κι απώλεια λογισμικού του
    PROCESSOR μπορεί να συμβαίνει.
    Μάλλον σε βλέπω ν΄ αντικαθιστάς πλακέτα για να λειτουργήσει το πλυντήριο σου.
    Oct 2020
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GrOnibarD Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιάννη, δεν επαιρνε καμια εντολη οση ωρα και να πατουσα καποιο πληκτρο. Εβγαλα μπριζα και προσπαθησα αυτο που λες....Τιποτα....Σε ευχαριστω πολυ!
    Oct 2020
    Χρήστο ευχαριστώ πολύ!
    Oct 2020
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΔΙΑΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χρήστο σε ευχαριστώ πολύ! Το προσπάθησα, αλλα καμία αλλαγη....
  1. [Bosch] κεραμική εστία εξαρτώμενη Bosch δεν ανάβει κανένα ματι
    από radiofonias στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-19, 18:56
  2. [Τηλεόραση Samsung] Samsung UE40ES6570S IR sensor δεν ανταποκρίνεται περιστασιακά
    από manolo στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-16, 21:14
  3. Zanussi zd12011fa δεν σταματάει να αποχευτευει
    από dimitris78gr στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-15, 17:02
  4. [Φορητός Η/Υ] μητρική πλακέτα da00p6mb6d0 δεν ανταποκρίνεται
    από ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-14, 18:40
  5. [Κινητό Τηλέφωνο] Iphone 4s δεν ανταποκρίνεται το touch κάτω και πάνω
    από maiko21 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-13, 18:59
